带宽与速率的区别简单介绍
电子工程师 来源:工程师曾玲 2019-06-08 14:45 次阅读
很多刚刚进入通信行业的读者一定会对带宽与速率这两个参数产生混淆,本文对带宽与速率的区别做简单介绍;
带宽
一般用来描述两种对象,一个是信道(Channel),另一个是信号(signal)。对于信道来说,又可分为两种,模拟信道和数字信道。对信号来说,也可分为两种,数字信号和模拟信号。
信道的带宽:对信道来说,带宽是衡量其通信能力的大小的指标。对模拟信道,使用信道的频带宽度来衡量。如果一个信道,其最低可传输频率为f1的信号,最高可传输频率为f2的信号,则该模拟信道的带宽是:模拟信道的带宽 = f2 - f1 (f2 > f1)描述模拟信道带宽时,带宽的单位是Hz。对于数字信道的通信能力,使用信道的最大传输速率来衡量。如果一个数字信道,其最大传输速率是100Mbps,我们称其带宽为100Mbps。
描述数字信道带宽时,带宽的单位是bps( bit per second)信号的带宽:模拟信号的带宽是指信号的波长或频率的范围,用于衡量一个信号的频率范围,单位是Hz(每秒种电波的重复震动次数)。一般的电信号(模拟信号),都是由各种不同频率的电磁波所组成,对于这个电信号来说,其包含的电磁波的频率范围,称为这个电信号的带宽。比如人的声波信号,其绝大部分的能量,集中在300Hz ~ 3400Hz这个范围,因此我们称语音信号的带宽是3.1Khz(3400-300)。
模拟信号的带宽单位与模拟信道带宽相同。数字信号的带宽使用数字信号的传输速度来表示。数字信号一般传输速率是可变的。在传输数字信号时,可以用最大信号速率(峰值速率)、平均信号速率或最小信号速率来描述数字信号。
数字信号的带宽单位是bps(bit per second)。其各种单位与数字信道带宽单位相同。
模拟信号经过数字编码后,可以变为数字信号。那么模拟信号的带宽与数字化以后的带宽是什么关系呢?
模拟信号的编码方式决定了其数字化后的带宽。比如一个带宽3.1Khz的语音信号,采用标准PCM编码(不进行压缩),其数字信号的带宽是64Kbps。如果使用压缩编码技术,一路语音信号其数字化以后的带宽可以是16Kbps或者8Kbps。
速率
衡量信息传输速度的指标,以每秒传输的bit数为单位,即bps ―― bit per second。1Kbps代表每秒中传输1千个比特;1Mbps代表每秒中传输100万个比特;1Gbps代表每秒中传输10亿个比特;1Tbps代表每秒中传输1万亿个比特。
  • 带宽
  • 速率
    数字信号带宽的基础知识
    带宽在不同的领域有不同的定义,通信领域,我们通常指的是信号带宽、信道带宽(单位为HZ),而在计算机中带宽,其实是数据的传输速率,单位是bit
    的头像 发表于 11-29 18:25 3852次阅读
    数字信号<b class='flag-5'>带宽</b>的基础知识
    #硬声创作季 #通信 通信原理-3.1.3 速率带宽
    带宽通信原理
    水管工
    发布于 :2022年11月04日 14:26:37
    无线通信原理:速率带宽#无线通信
    带宽无线通信
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 22:43:59
    电机带宽简单介绍
    电机带宽:电机能响应的最快频率的周期信号的频率。
    发表于 09-16 08:00
    计算机网络中速率带宽区别
    计算机网络中速率带宽区别 速率,指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,它也称为数据率或比特率,单位是bps。
    发表于 11-01 15:04
    计算机网络中速率带宽区别
    发表于 11-27 16:29
    技术普及|带宽与宽带的区别
    阅读过布线系统相关作品的同行们都会遇到这样的困惑:带宽与宽带的区别是什么?要知道这两者的区别,就要先知道这两者是什么。带宽,又称波特率。也称信道宽度。指信道能允许最高多大频率的信号通过
    发表于 11-09 14:36 1028次阅读
    宽带和带宽区别你知道吗?
    随着信息时代的发展,相信大家家里都开通了宽带,目前大多数都是使用的100M宽带。但是大家可能又经常听说带宽这个词,那么宽带与带宽之间有什么区别呢?
    的头像 发表于 01-19 17:45 2.1w次阅读
    频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
    带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别
    的头像 发表于 07-05 09:37 1.1w次阅读
    频谱分析仪分辨率<b class='flag-5'>带宽</b>和视频<b class='flag-5'>带宽</b>的联系和<b class='flag-5'>区别</b>
    USB带宽和传输速率科普
    带宽简单讲就是我们修的高速公路,如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,专业的书本上一般都这么写
    的头像 发表于 04-01 09:43 4770次阅读
    CDN 带宽与上传下载速率关系
    带宽(Bandwidth)单位用bps(bit/s),表示每秒钟传输的二进制位数。下载速率单位用Bps(Byte/s)表示,表示每秒钟传输的字节数。1Byte(字节)=8bit(位),即下载速率
    的头像 发表于 07-31 17:38 1203次阅读
    CDN <b class='flag-5'>带宽</b>与上传下载<b class='flag-5'>速率</b>关系
    SD-WAN带宽与IDC带宽区别在哪?
    SD-WAN带宽与IDC带宽区别在哪? 随着云计算和大数据时代的到来,全球企业对网络带宽的需求不断增加。在这方面,SD-WAN和IDC成为两个重要的网络解决方案。然而,SD-WAN
    的头像 发表于 01-17 16:18 954次阅读
    一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系
    一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系  宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽
    的头像 发表于 01-31 09:11 8097次阅读
    固定带宽与动态带宽区别
    是一种静态的带宽分配方式,其中每个用户或服务都被分配一个固定的带宽量,无论网络的负载如何变化。这种分配方式简单直接,易于管理和预测。 优点: 可预测性: 由于每个用户或服务都有固定的带宽
    的头像 发表于 12-06 17:07 602次阅读
    信道带宽与数据传输速率关系
    信道带宽与数据传输速率之间存在密切的关系,这种关系可以通过香农定理来具体阐述。 一、理论关系 根据香农定理,信道的最大数据传输速率(C)与信道的带宽(B)和信噪比(SNR)之间存在如下
    的头像 发表于 01-22 16:36 133次阅读
