铝壳电机:用的材质是铝材,优点是重量轻、散热性能好、导热性好、可以压铸、可塑性能好、延伸率高于铁、噪音低,动作稳定性好,缺点是价格高、硬度低,合适装置在不用很出力的地方。
铸铁电机:电机外壳多用铸铁材质制作而成,优点是硬度高,抗外界压力大,不易变形,价格低,可装在一些工作上驶力大、环境也比较差的地方。缺点就是重量笨重,导热性差、不可以压铸、可塑性能不好、延伸率低于铝。噪音大,稳定性没有铝的那么好。
铝壳电机与铸铁电机区别、优缺点对比远远不止以上这些,通过实际工作、生活中,我们还可以发现它们之间更多的区别和优缺点,从而选择更合适自己设备使用的电机。
电机铝壳和铸铁壳
各有什么优缺点?
铝壳的电机一般为稳定电机用直流电工作转速高都装在不是很要力的地方,因为铝要软,铝壳相比铁壳重量轻、导热性好、可以压铸、可塑性能好、延伸率高于铁、价格高、硬度低。中心高比较高的电机没有铝壳是因为考虑到铝的机械强度不够。
铸铁电机就是比较大力都装在一些工作上驶力大的地方,环境也比较差的地方,稳定性没有铝的那么好。
小电机用铝壳有以下几方面的考量:
铝的密度比较小,可以减少整机的重量。
铝的导热性能比铁好,利于电机散热。
铝的强度低,便于加工制造,节约加工成本。
我们知道,交流电机中,机壳是不参与电机中电路与磁路的传导的,所以不会对电机的电气性能造成影响,只会在机械性能方面有影响。
电机铝壳和铸铁壳电机
外壳是铸铁或者铝的区别?
轴高315以上的电机几乎没有铝壳,是因为机械强度差。轴高约80至225的电机,既有铸铁壳,又有铝壳。这两种材料对电机整体性能应该没有什么大的影响。
电机外壳用铸铁或者铝的区别在于:
电机外壳是铸铁,经久耐用,经的起敲打,机械强度高。缺点:其重量相对较重、易上锈、散热比铝材差。
电机外壳是铝,美观、不易上锈、易加工、散热性能良好。但机械强度差,成本也高,对应的价位也高。
在电性能方面,无论电机外壳是铸铁还是铝材都一样。
电机
142文章
9046浏览量
145812 -
电性能
15浏览量
3050
原文标题:铝壳电机与铸铁电机,该pick哪个?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
