随着科技发展,越来越多的家庭会选择智能扫地机器人来分担又累又乏味的打扫工作,它的便捷使用性受到了越来越多用户肯定。而在选购智能扫地机器人的时候,我们往往会先看它的规划方式能否全面高效、有目的性地清洁,而不是在家里乱窜,其次会看清洁功能设计是否效果明显,有很多扫地机器人在清洁完之后,用户还要自己去“捡漏”或者将水擦干,同样给用户带来清洁负担,最后会看一些改善用户体验的功能,诸如自动回充、越障等等。
目前市面上的智能扫地机器人一般都带有全局规划和“扫吸拖”清洁功能,功能的同质化使得智能扫地机主流价格降低到1000元到3000元之间,同时也拉低了智能扫地机的门槛,使得质量参差不齐。近期,高端旗舰扫地机器人ILIFE智意天耀X800以首创的“震动水箱技术”给与了市场差异化的选择,并以视觉导航规划、经典仿黑胶唱片造型和APP远程智控赚足眼球。那么售价为2299元的新品是否值得购买呢?想入手的朋友不妨先看看以下评测。
2开箱
开箱
产品是快递邮寄过来的,在包装箱外面还有一个箱子保护,能够缓冲快递物流运输途中的外力,非常贴心,此外,从外层的箱子侧面可以看到详细的产品信息。
包装箱采用灰色去光材质,折边处理增加了箱体的承重性能,提手设计方便买家拎起,包装箱的正面印着天耀X800产品外观,背面印着震动水箱、视觉导航规划、精工艺高颜值、APP远程智控四大卖点的彩页介绍,侧面则标注了产品信息和其他卖点,从包装箱上的彩页介绍我们就可以对天耀X800有个大致的认识了。
内部零部件紧凑工整摆放,主要分为三大块,左侧底部的主机、左侧顶部的缓冲层以及右侧的配件盒,右侧顶部的缓冲层四个滚刷固定摆放,无论是主机还是配件都有固定摆位,可防止运输过程导致的相互刮伤损坏。
配件盒内部配件摆放也是十分紧凑。
先来看看所有的配件:
唯一美中不足的就是随机的配件里没有配备虚拟墙,如果对虚拟墙有需求的用户只能单独购买了。
3外观
外观
天耀X800外观设计简洁大气,采用经典黑胶唱片造型,整体给人非常硬朗的感觉,外围一圈为铝合金拉丝面板,坚固耐磨,耐腐蚀、防掉色,中间一圈为镜面工艺,搭载深沉的黑色配色,可映衬家居环境,极易融于不同的家居装修风格。天耀X800整体透露出艺术美感和极佳质感,在目前的智能扫地机器人当中可谓是颜值担当,是颜控用户的最佳选择。
天耀X800采用经典黑胶唱片造型
天耀X800整机净重为2.55kg,直径为330mm,体积在主流扫地机当中属于中型大小,其高度仅有7.6cm,相对于主流扫地机的8.0cm设计而言,天耀X800在进入沙发底和床底等低矮位置的打扫更加灵活。
高度设计仅有7.6cm
天耀X800顶面中心为同心圆纹理设计,同样是铝合金材质,在光照下不同的角度会泛着冷艳的金属光泽,显得尤为轻奢。
同心圆纹理设计
开关按键在扫地机的顶部靠前位置,可启动和暂停扫地机,另外还有一枚摄像头在按键前方,主要用于视觉规划导航。
按键及摄像头
天耀X800采用感应探头、保险杠、防撞条、保险杠3重防碰缓撞设计,视野高达180°的感应探头能够准确检测前方障碍物避免碰撞,即使是撞上了也有防撞条和保险杠起到缓冲作用。
缓冲防撞设计
直充口和电源开关位于右下侧,旁边的两杠是小喇叭孔,天耀X800支持智能语音播报,声音就是从这里发出来的。
直充口、电源开关、喇叭口
排气孔设计在左下侧,经过吸尘口进入集尘盒并过滤后干净的空气经过机器内的密闭风槽由此排气孔排除机器外。
排气孔
扫地机最烦人的就是工作一段时间之后要清理尘盒内的垃圾,如果尘盒设计不好,一来容量不够大需要频繁倾倒尘盒垃圾,二来尘盒内的过滤系统没有设计好,不仅容易堵塞风道而且会排除带有灰尘的空气形成二次污染,直接影响到用户体验。天耀X800采用0.6L大容量的尘盒设计,一次可容纳更多的垃圾,尘盒采用的是卡口设计,按下抽出即可与主机分离,十分便捷。
0.6L大容量的尘盒设计
0.6L大容量的尘盒设计
刚刚提到的过滤问题,天耀X800也有比较好的解决方案。按下顶部的卡口即可打开尘盒,倾倒尘盒内的垃圾非常方便,灰尘垃圾随空气从尘盒的入口进入,经过第一层普通滤网过滤后进入第二层海绵过滤,而后进入第三层高级滤网,三层过滤能够有效阻隔空气中毛发、微颗粒物等物质,环保空气到扫地机风道输出。
三层过滤系统
三层滤网
与主流的智能扫地机器人一样,天耀X800采用“边刷+滚刷+吸尘口”的清扫结构,在边刷与吸尘口之间有一个V型滚刷,目的是通过滚刷高速旋转可以扫起被静电吸附在地面上的灰尘,清扫能力在一定程度上是比只有真空吸尘口的扫地机要好。天耀X800还有一个好处就是零件模块化,双边刷、滚刷、尘盒、水箱等都是模块化设计,日常拆卸、清洗、更换耗材或者维修都非常方便。
底部部件一览
之前在评测其他品牌的扫地机器人的时候会遇到过毛发缠绕到滚刷上,每次清洁完之后都要从滚刷上“小心翼翼”的分离毛发,体验糟糕。天耀X800随机配备两把刷,一把为新式的胶刷,能够完美解决毛发缠绕问题,而且兼具真空吸口优点,对于木地板、瓷砖、水泥等硬地板清扫效果出色,另一把则为普通的弹力毛刷,可聚拢垃圾,深入缝隙清洁,特别适合地毯清洁。值得一提的是,天耀X800V型滚刷采用浮动设计,诸如地面不平时,滚刷可通过上下浮动来贴合地面,深度清洁地板、地砖缝隙积尘,可以说天耀X800在细节上的考量精益求精。
新式胶刷
弹力毛刷
天耀X800双边刷长度设计为7cm,单次清扫的路面宽度更加多,提高效率,双边刷及其卡口以黄、蓝两种颜色来区别左右,只需对准按压即可安装上去,非常方便。
双边刷设计
底盘的3对下视探头分布位置如下图所示,能够检测到跌落高度差从而防止跌落。
天耀X800三对下视探头
下视探头
万向轮360度转向非常灵活,轮子转动摩擦小,利于扫地机转向,万向轮左右两侧为自动充电极片,可与充电座联动实现自动回充功能。
万向轮&自动充电极片
驱动轮高弹软胶设计,摩擦力更好,驱动力更强,爬坡越障自然也就更加容易了。
驱动轮
产品的铭牌信息,输入电压19V/600mA,额定输入功率为11.4W。
产品铭牌
最后来看看全副武装的天耀X800(装上双边刷和水箱):
天耀X800(装上双边刷和水箱)
4震动水箱设计
震动水箱设计
主流的扫地机器人都能完美实现扫地和吸尘的功能,毕竟实现这两个功能比较简单,基本就是电机转动产生“扫”和“吸”的效果,但是拖地的学问就大着了:一来要设计渗水,二来要设计拖地的动作。主流扫地机是靠着机身重量在行走过程中按压水箱的渗水孔出水,以及机身重量给与抹布对地面的一个摩擦力来实现拖地。设计得比较差的扫地机甚至会一直渗水,在扫地机拖完地之后用户还要再拖一遍,用户体验非常不好。
拆下尘盒,换上配备的震动水箱即可,震动水箱也是采用卡口设计,安装拆卸非常方便,在使用前通过注水口注水,抹布与水箱采用魔术贴固定方式,并且在两端有线圈套牢,平整贴合水箱。与主流带有拖地功能的扫地机相比,天耀X800的水箱容量算是比较大的,有300mL容量,渗水续航可满足全屋清洁。
300mL震动水箱设计
魔术贴固定方式
抹布
天耀X800水箱具有动力设计,首创震动水箱,在扫地机风槽左侧有组供电触片,可供电给水箱内置的震动马达,通过下面的动图可以看到水箱的震动频率高:
高频打击作用于拖布,同时在扫地机的牵引下形成持续与地面的摩擦,与人工擦地原理很相似,能够强力去除地面污渍。
除此之外,天耀X800的水量可通过手机APP进行调节,提供大中小三档调节。
5视觉导航规划
视觉导航规划
与传统的载波定位不同,天耀X800采用新颖的视觉导航规划技术,搭载美国OmniVision高清摄像头,可实时对家居环境进行视觉捕捉,建立准确地图,覆盖率更高,并通过CV-SLAM视觉算法,在前行中不断追踪自己在家居环境中的流动坐标,实现精准定位,3颗独立处理器则能够快速运算清扫路线,智能划分清扫区域,区分已扫和未扫区域,并对未扫区域进行智能补漏,内置的第二代陀螺仪导航系统则能够保证机器人按照“弓”字形直线轨道进行精准清扫。
下面通过一则视频对其导航视觉导航规划进行测试:
视频原地址为:http://v.youku.com/v_show/id_XMzU2ODk3MjY5Ng==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
从视频中可以看到,天耀X800走直线不偏,而且在边角折回走“弓”字型路线,路线没有重复,而且全面覆盖整个桌面,高效清洁。
6APP远程智控
APP远程智控
天耀X800可以与手机联动,实现APP远程智控,无需在同一个局域网内,非常方便,诸如我们可以在外出的时候远程开启扫地机,回到家里就可以享受干净的家居环境。而且天耀X800的APP远程智控拥有丰富的功能选项,能够实时了解扫地机状态、控制,一 切“净”在掌握。
首次开启先要将扫地机连入WiFi,长按遥控器的WiFi按键激活扫地机WiFi连接状态,打开手机“智意机器人”,根据引导简单操作后即可。
将天耀X800连入家庭WiFi
将天耀X800连入家庭WiFi
连入家庭WiFi之后可对扫地机进行命名:
可对扫地机进行命名
手机APP具有丰富的功能设计,遥控器有和没有的操作都可以实现,而且体验比优于遥控器,其主界面如下图所示,常用的三项功能设计自动回充、开始清扫、重点清扫在界面底部,还有沿边清扫、方向控制、预约清扫、电量状态显示以及地图的缩放等分居界面两边,功能丰富。点击右上角的设置键还可以进入更多的功能选择。
丰富的功能选项
定时预约功能支持7x24小时一周七天的定时清扫,时间精度到分钟,更利于统筹清洁。
耗材计时,可检测到边刷、滚刷、滤网的寿命,及时提醒用户提前购买耗材。
大/中/小 三挡水量调节,可针对地板脏污情况来调节。
此外,APP还设计有一些贴心的功能,诸如故障提醒和寻找机器,前者可准确显示机器故障情况,如机器悬空、边刷卡死等,后者功能开启之后,扫地机会有10s的语音播报“X800扫地机”好让用户找到扫地机。
天耀X800APP智控的最大优势就是可以实时建图,下图是上一页清扫桌面过程中的实时见图,APP能够实时跟踪建立清扫地图,清扫路径、清扫时间、清扫面积一目了然。
7实际体验
实际体验
下面让我们来体验下天耀X800的清扫功能,值得一提的是天耀X800支持语音播报状态,每当状态发生改变的时候或者出现故障的时候会有语音播报,诸如“欢迎使用ILIFE扫地机”、“机器悬空,停止工作”、“请检查左边刷”……等等,并且机身对于细节方面的优化设计出色,天耀X800可以实现防碰撞、防跌落、爬坡等常规障碍。
得益于底盘的3对下视探头的实时监测,天耀X800的防跌落灵敏度高,反应灵敏。
能够检测到前方障碍物,防碰撞效果也是杠杠的。
轻松进入沙发、床底,以后再也不用趴在地上用扫把清扫了,沙发下的地方因为平时很难清理,有大量存灰,所以一次扫不干净,天耀X800多次清扫之后十分干净。
天耀X800采用日本Nidec无刷电机设计,在清洁当中提供标准和Max两档变频吸力,理论设计可分别达到500Pa和1000Pa清洁效果,采用无刷电机不仅可以实现强劲吸力,而且噪声比较小,实际测试得出两档吸力的噪声分别为62.3dB和68.4dB,与噪声级别数值表对比,该噪声处于吸尘器级别,处于行业标准内。
标准档吸力噪声
Max档吸力噪声
噪声级别数值表
下面通过面粉、毛线和碎纸片和分别模拟生活中的灰尘、毛发和大件垃圾,通过胶刷来清洁,第一遍清扫,面粉、毛发和部分碎纸片被吸进尘盒内,第二遍清扫碎纸片全都清理干净,翻开底盘可以看到胶刷丝毫不缠绕毛发。
弹力毛刷可深层洁净地毯表面,可将上面的灰尘清扫和吸收干净。
经过测试,尘盒内聚集了许多垃圾!
震动水箱高频拍打污渍无所遁形,从下面动图的水痕可以看出渗水十分均匀。
8评测总评
评测总评
从前面的测试我们可以看到,天耀X800从外观设计、功能体验、清洁效果都可点可圈。
主机身采用经典黑胶唱片造型,铝合金拉丝面板,高颜值的外观设计在清洁过程就像一张行走的黑胶唱片,科学与美感并存,采用日本Nidec无刷电机,用料可谓诚意满满;在功能体验上,首创的震动水箱设计迎合智能扫地机拖地无动力、清洁效果非常有限的尴尬,带来有力度的仿人工跪擦拖地方式,拖地效果出众,视觉规划导航2.0技术路径规能力强,重复率低,清洁效率高,加上扫地系统细节方面的设计,诸如浮动滚刷、独特双滚刷设计、0.6L大尘盒、2种吸力3种清洁模式等等,能够带给用户满意的扫地和拖地体验,APP和遥控器双设计,既迎合年轻人的需求,又方便家里老人操作,还有贴心的耗材损耗提醒和语音提示设计。
随着生活节奏的加速,我们不仅需要一台可以节省清洁时间成本的扫地机器人,还需要可以带来有品质的清洁,从而让家庭拥有富余时间去享受生活。天耀X800就是这样一款产品,值得推荐。
扫地机器人
21文章
793浏览量
53703
智能扫地机器人的工作原理和构成
霍尔元件在扫地机器人中的应用
云鲸J5扫地机,养宠家庭不可错过的一款全能扫地机
霍尔开关在扫地机器人中的应用
无刷电机PCBA方案:智能扫地机的核心驱动力
扫地机器人的核心技术突破
扫地机器人避障技术的发展史
供应 英集芯IP2348,适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/3E/wKgZomaY7mOAM96EAAQNBWnzYRc523.png)
光耦知识分享‖探讨光耦技术在扫地机器人的应用
![光耦知识分享‖探讨光耦技术在<b class='flag-5'>扫地机</b>器人的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/32/wKgZomZtCoiAR-mOAAC9MvdyNU8803.png)
其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?
鸿蒙南向开发实战:【智能扫地机】
![鸿蒙南向开发实战:【智能<b class='flag-5'>扫地机</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/51/wKgZomYSm-6ACzdMAA5mbBTOB7c798.jpg)
