视觉系统的基础知识:镜头的焦距及视野的计算方法
电子工程师 来源:lq 2019-05-08 14:37 次阅读
镜头的结构
照相机的镜头由多个镜片和光圈/调焦装置构成。
根据监视画面进行光圈调整和调焦,可以得到“明亮、清晰”的图像。(有些镜头的调整装置是固定的)
镜头的焦距及视野的计算方法
焦距是镜头的规格参数之一。FA 镜头的焦距一般是 8 mm、16 mm、25 mm 或 50 mm。根据拍摄时所需要的视野及焦距,可以计算出焦点对准的位置(WD,即工作距离)。
WD 与视野的大小由镜头的焦距及 CCD 尺寸决定。在不需要近摄环的最近距离以上时,可以根据下列公式进行计算。
WD :视野角=焦距:CCD 尺寸
例1 :镜头焦距 16mm、CCD 尺寸 3.6mm 时,为了得到 45mm 的视野,WD 应为 200mm
增加景深 (对焦时的高度范围)、得到清晰画面的方法
镜头焦距越小,景深越大。
与拍摄对象距离越远,景深越大。→注意: 使用延伸环或微距镜头时,景深会变小。
光圈越小,景深越大。→对于同一只镜头而言,光圈越小,亮度越大,越容易聚焦。
下图所示为拍摄斜面上表示高度的胶带的情况。比较小光圈和大光圈时的拍摄效果。
下图是使用本公司生产的高分辨率镜头 “VXLS-16HD” 和标准镜头 “VXLS-16ST” 拍摄的同一物体的图像。由于镜头的材料及构造的不同,造成图像质量也不相同。根据用途选择高分辨的镜头,可以得到高对比度的图像。
使用镜头 VXLS-16HDVXLS-16ST
检查目标物 复印纸
范 围 60mm/脏污大小: 约 0.3mm
了解更多产品,请关注ViTEX官网,www.vitex.com.cn.
  • 镜头
  • 视觉系统
原文标题:镜头篇 I 视觉系统的基础知识
文章出处:【微信号:public_weixin,微信公众号:ViTEX机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉镜头选择
    。解析度通常被模块转换功能(MTF)以图像的方式显示出来。距离约束所谓的工作距离,是指当图像在焦距范围内的时候,物体和照相机镜头前端的距离。它限制了视觉系统以及和视觉系统一起工作的设备
    发表于 10-22 15:57
    机器视觉系列—— Vision 基础知识上集
    数值。3. 若嫌计算公式麻烦的话,市面上有多家镜头厂商都有提供镜头目录或软体查询,只要将目前环境所需要的参数填入,便可快速找到适当的镜头。4. 如果影像
    发表于 01-21 10:20
    机器视觉计算方法
    机器视觉计算方法
    发表于 08-14 09:23
    如何选择镜头
    最常用的,也有一些系统比较特殊,使用环境是在紫外或者红外波段,需要选用专门的紫外或者红外镜头。大多数视觉系统的工作距离和放大倍数是不变的,因此镜头
    发表于 01-14 17:38
    机器视觉系列——+Vision+基础知识
    机器视觉系列——+Vision+基础知识上和下,自行下载解析如何选相机、镜头、图像处理等知识
    发表于 03-01 20:27
    湖南机器视觉系统中的镜头参数如何设置?
    镜头是机器视觉系统中的重要组件,对视觉检测的成像质量起着关键性的作用。其主要参数包括:焦距、光圈系数、视场、工作距离、景深等。下面四元数数控就来介绍一些机器
    发表于 05-26 10:33
    镜头焦距计算公式
    覆盖被拍摄景物的镜头焦距可以通过以下公式进行计算。 f=v*D/V(1) f=h*D/H(2) f: 镜头焦距 V: 拍摄景物的垂直方向高度
    发表于 07-28 09:57 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>焦距</b>的<b class='flag-5'>计算</b>公式
    机器视觉系统原理及基础知识
    机器视觉系统的目的就是给机器或自动生产线添加一套视觉系统,其原理是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统
    发表于 12-16 14:40 0次下载
    机器<b class='flag-5'>视觉系统</b>原理及<b class='flag-5'>基础知识</b>
    详解机器视觉之工业镜头计算方法介绍
    一、机器视觉中工业镜头计算方式 1、WD 物距 工作距离(Work Distance,WD)。 2、FOV 视场 视野(Field of View,FOV) 3、DOV 景深(Dep
    发表于 11-16 15:53 1.4w次阅读
    详解机器<b class='flag-5'>视觉</b>之工业<b class='flag-5'>镜头</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>介绍
    机器视觉工业镜头参数的介绍
    机器视觉系统中,镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,
    的头像 发表于 11-27 10:19 2985次阅读
    机器视觉工业镜头相关参数的简要介绍
    的头像 发表于 05-03 18:29 5279次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉</b>工业<b class='flag-5'>镜头</b>相关参数的简要介绍
    机器视觉系统基础知识与基本原理
    机器视觉系统基础知识与基本原理说明。
    发表于 05-27 14:44 16次下载
    一套简单的机器视觉系统包括哪些部分?
    。光源和镜头都需要我们掌握光学知识,不同的打光方式,可以让相机对物体产生完全不同的成像;而镜头的倍率,焦距视野等的选择不同直接决定了成像的
    的头像 发表于 08-21 08:08 1288次阅读
    一套简单的机器<b class='flag-5'>视觉系统</b>包括哪些部分?
    视觉系统镜头介绍及选型方法
    1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,
    的头像 发表于 12-15 14:36 1673次阅读
    <b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>镜头</b>介绍及选型<b class='flag-5'>方法</b>
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 464次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>焦距</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
