可实现高效率稳定电源,具有电路保护功能来保证使用的安全
Torex产品资讯 来源:YXQ 2019-05-08 15:41 次阅读
内置了工作于30V的驱动晶体管降压DC/DC转换器
XC9250/XC9251系列产品是内置驱动晶体管,工作于30V的降压DC/DC转换IC。由自举方式驱动内置的驱动晶体管,实现了输出电流2.0A高效率稳定电源。此外作为负载电容(CL)可以使用陶瓷电容等低ESR电容。
内置了0.8V的基准电压源,通过外接电阻(RFB1,RFB2)可以在1.2V~12.0V的范围内设定输出电压。
可以从300kHz/500kHz中选择开关频率。此外,通过MODE/SYNC端子,在内部CLK±25%的范围内与外部CLK进行同步,可以抑制产生不必要的噪声。PWM/PFM自动切换控制通过在轻负载时的PFM控制工作,实现了从轻负载到重负载整个区域内的高效率。
关于软启动时间,通过追加在SS端子外部容量,可以任意地设定软启动时间。
内置了UVLO功能,当输入电压在5.0V以下时,强制地停止驱动晶体管工作。作为保护电路,内置了过电流保护,积分锁定保护电路,短路保护电路,过热停机电路,能保证安全地使用。
典型电路框图
应用
●汽车导航系统
●汽车音响
工业设备
典型的性能特征
特点
输入电压范围 7V~30V
FB电压 0.8V±2%
工作频率 300kHz500kHz
最大输出电流 2.0A
控制方式 PWM控制(XC9250)PWM/PFM自动切换控制(XC9251)
带软启动功能 外部设定 (外部C)
保护电路 过流限制3.2A(TYP.)积分闩锁保护((XC9250/51A)自动复归(XC9250/51B)过热关断
低ESR电容 陶瓷电容
工作温度范围 -40℃~+105℃
适应环保要求 与EU RoHS规格对应、无铅
封装
常见问题Q:
何谓软启动功能?
A:
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
Q:
何谓待机电流?
A:
待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q:
FB品是指什么产品?
A:
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。VOUT= Vref× (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q:
UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
A:
VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
Q:
何谓PFM控制、PWM控制?
A:
PFM控制是确保恒定的脉冲宽度,根据输出电流增减OFF时间,以此控制输出电流的控制方法。PWM控制是调节ON时间的脉冲宽度来控制输出电流,因此ON/OFF时间的周期保持恒定,重负载时的效率提高。输出电流较大时切换至PWM控制、输出电流较小时切换至PFM控制,以此控制重负载、轻负载时的消耗电流。
  • 电源
  • 稳压电源
  • 电路保护
原文标题:可实现高效率稳定电源,具有电路保护功能来保证使用的安全
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户
    发表于 05-16 17:04
    高效率通信电源技术
    信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
    发表于 03-10 11:00
    具有0.68V / 4A输出的高效率,电流模式,同步DC-DC转换器
    载条件下具有跳跃模式功能,在重负载条件下提供无与伦比的效率具有低导通电阻的集成开关确保在重负载下实现
    发表于 07-30 09:46
    数字电源技术助力实现电源高效率
    所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用的数字电源技术帮助实现高效率电源。图1 ADP10
    发表于 09-26 16:20
    低厚度高效率交流/直流SMPS参考设计包括BOM及层图
    /直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现
    发表于 10-15 09:37
    OC4000 高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器
    可通过外接电容调整。OC4000内置逐周期限流保护,软启动,过温保护功能保证系统可靠性。OC4000用欧创芯创新的专利电路架构,
    发表于 07-27 10:13
    基于单片机的高效率数字电源设计资料(方案、原理图)
    使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
    发表于 07-10 15:47
    DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
    。OC4000 工作频率可通过外接电容调整。OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护功能保证系统可靠性。OC4000 用欧创芯创新的专利
    发表于 06-13 10:24
    降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 实现72V降压5V 等
    降压恒压,SL3041可应用72V降压5V SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热
    发表于 10-23 15:44
    高效率电源的设计
    高效率电源的设计:效率电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率
    发表于 09-30 10:11 38次下载
    高效率的稳压电源电路
    高效率的稳压电源电路
    发表于 07-02 11:09 789次阅读
    <b class='flag-5'>高效率</b>的稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    高效率功能电源转换
    必须在90%范围内才能满足这些目标。本应用笔记功能电源满足这些设计要求并达到的电路高效率在较宽的工作范围。 The recent development of the LTC 1142
    发表于 05-02 15:08 12次下载
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>电源</b>转换
    为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢?
    转换,并且具有高效率稳定输出的特点。 DC-DC电路开关电源高效率主要是因为它们采用了脉冲宽
    的头像 发表于 10-22 15:13 1118次阅读
    电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
    的头像 发表于 01-11 09:14 784次阅读
    高效率的DC电源模块设计技巧
    的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需
    的头像 发表于 02-26 14:27 617次阅读
    提<b class='flag-5'>高效率</b>的DC<b class='flag-5'>电源</b>模块设计技巧
