SMT基本工艺及焊接与拆焊技巧的介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-08 15:16 次阅读
SMT贴片加工是目前电子行业最流行的一种组装技术,具有组装密度高、电子产品体积小、重量轻等特点。SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、spi、回流焊接、清洗、检测、返修。
1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。
2、点胶:它是将胶水滴到PCB板的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后面。
3、贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。
4、固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
5、SPI:用于印刷机之后,对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验证和控制。
6、回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
7、清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。
8、检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。
9、返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。
贴片式电阻器电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在焊接时应掌握控温、预热、轻触等技巧。贴片式集成电路的引脚数量多、间距窄、硬度小,如果焊接温度不当,极易造成引脚焊锡短路、虚焊或印制线路铜箔脱离印制板等故障。
一、导线与导线焊接技巧
导线与导线之间的焊接有三种基本形式:搭焊、钩焊和绕焊。
搭焊:将镀过锡的导线搭接到另外一根镀过锡的导线上。这种方法最简单,但是强度最低,可靠性最差,仅用于维修调试中的临时接线或者是不方便绕焊、钩焊的地方以及一些插件长的焊接。搭焊时需要注意从开始焊接到焊锡凝固之前不能松弛导线。
钩焊:将镀过锡的导线弯成钩形,连接在一起并用钳子夹紧之后焊接,如图上b所示。钩焊的强度低于绕焊,但是操作简单方便。
绕焊:将镀过锡的导线缠绕拉紧后进行焊接。导线的粗细不同,绕焊方法不同,如果导线有粗有细,可将细导线缠绕到粗导线上,如果导线同样粗细可采扭转并拧紧的方法。
二、拆焊技巧
1.对于smt元件脚少的元件,如电阻电容、二、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好。如果要拆卸这类元件也很容易,只要用烙铁将元件的两端同时加热,等锡熔了以后轻轻一提即可将元件取下。
2.对于smt贴片加工元件引脚较多的元件,间距较宽的贴片元件,也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风枪较好,一手持热风枪将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。
3.对于引脚密度比较高的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。脚的数目比较多且密,引脚与焊盘的对齐是关键。通常选在角上的焊盘,只镀很少的锡,用镊子或手将元件与焊盘对齐,有引脚的边都对齐,稍用力将元件按在PCB 板上,用烙铁将锡焊盘对应的引脚焊好。
最后建议,高引脚密度元件的拆卸主要用热风枪,用镊子夹住元件,用热风枪来回吹所有的引脚,等都熔化时将元件提起。如果拆下的元件还要,那么吹的时候就尽量不要对着元件的中心,时间也要尽量短。元件拆下后用烙铁清理焊盘。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/629798.html
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • STM
    STM
    SMT电路板装配焊接工艺
    SMT电路板装配焊接工艺 SMT电路板装配焊接的典型设备有锡膏印刷机、贴片机和再流炉。再流
    发表于 03-29 15:55 5623次阅读
    SMT焊接工艺介绍:回流、波峰、通孔回流
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流、波峰、通孔回流
    的头像 发表于 11-18 16:55 6479次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>焊接工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>:回流<b class='flag-5'>焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔回流<b class='flag-5'>焊</b>
    SMT基本工艺
    SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将膏或贴片胶漏印到PCB的盘上
    发表于 11-26 17:40
    SMT贴片生产制造工艺
    一. SMT概述二. 施加工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(贴装元器件)工艺五. 再流焊工艺
    发表于 06-29 16:52
    SMT焊接工艺解读
    SMT回流制程的影响因素很多,比如:PCB 材料、助焊剂、膏、焊料合金,以及生产场地、设备、环境等等,所以每一个 SMT 的回流制程是
    发表于 09-28 08:45
    SMT回流焊接的四大温区介绍及其作用分析
    SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺焊接工艺,回流焊工艺是整条
    发表于 09-22 14:48 28次下载
    PCB板的SMT组装工艺焊接工艺介绍
    SMT组装工艺焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结
    发表于 07-01 16:37 4136次阅读
    PCB板的<b class='flag-5'>SMT</b>组装<b class='flag-5'>工艺</b>与<b class='flag-5'>焊接工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    PCBA加工的原则及方法介绍
    在pcba加工中,检查电子元器件的焊接质量后,要对不良焊接的电子元器件进行操作。但是“请神容易送神难”,要想在不损伤其他的元器件及pcb板的前提下,拆下错
    的头像 发表于 10-08 11:46 6834次阅读
    SMT的几种工艺类型介绍
    SMT的几种类型介绍 根据SMT工艺制程不同,把SMT分为: 点胶制程(波峰) 锡膏制程(回
    发表于 04-26 16:05 6598次阅读
    关于SMT贴片加工厂中的具体步骤的介绍
    SMT贴片加工厂中是怎么做的?我们今天就来了解一下。 对于针数较多、间距较宽的贴片元件,采用类似的方法。首先,在盘上进行镀锡,然后用镊子夹持元件在左侧
    发表于 01-24 11:03 1472次阅读
    SMT贴片加工时的该如何去做好
    加工厂有时会有物料错的情况,这时候就需要进行SMT贴片加工中要怎么才能做好呢?我们今
    发表于 03-06 10:41 1112次阅读
    SMT加工贴片的焊接工艺是什么?
    再来提及的是贴片加工的再流焊接工艺流程。同样使用SMT钢网,但是通过这个钢网将焊锡膏漏印在元器件的电极盘上,紧接着,使用再流机,使得其上的焊锡膏再溶化,目的就是为了浸润贴片上的元器
    的头像 发表于 11-04 10:49 2848次阅读
    SMT贴片中的回流焊接工艺
    膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、线方式、
    的头像 发表于 12-18 15:35 930次阅读
    介绍三种SMT焊接工艺:回流、波峰、通孔回流
    介绍三种SMT焊接工艺:回流、波峰、通孔回流  第一部分:回流
    的头像 发表于 01-30 16:09 3925次阅读
    SMT贴片加工中的回流:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流
    的头像 发表于 01-20 09:23 190次阅读
