最近搭载英伟达最新GTX16系列显卡的游戏本陆续上市、发售,在这些游戏本产品中,集中搭载两款显卡,分别为GTX 1660Ti和GTX 1650。
其中GTX 1660Ti作为该系列的最高型号,其性能表现值得注意。本文重点探讨游戏本中GTX 1660Ti的理论性能表现及性能位置。
参与测试的机型为神舟Z7-CT7NA,其硬件规格为:i7-9750H、16GB DDR4、512GB SSD、GTX 1660Ti 6GB。
显卡驱动型号为417.92(英伟达官网430.39版本驱动无法安装,使用GeForce Experience检查驱动更新,提示已为最新驱动)。
GTX 1660Ti规格
早在10系显卡之时,英伟达就统一了桌面版和移动版显卡,两者在核心参数方面一致,区别仅在于核心频率及超频能力,GTX 1660Ti也不例外。
从GPU-Z中可以看到,GTX 1660Ti采用图灵架构,核心代号为TU116,制程工艺12nm,芯片面积284mm2,光栅单元48个,纹理单元96个,着色器1536个,显存6GB GDDR6,显存位宽192Bit,核心频率1455MHz,Boost频率1590MHz,显存频率12Gbps。
对比七彩虹GTX 1660Ti显卡,除了核心频率及Boost频率不同外,其余规格均一致。
GTX 1660Ti采用图灵架构,但相比RTX显卡,其核心并没有RT Cores(实时光线追踪)和Tensor Cores(DLSS),这意味着GTX 1660Ti在实时光线追踪方面远不及RTX显卡。
但GTX 1660Ti核心并没有阉割,仍旧拥有整数运算单元、统一缓存构架和专用FP16核心,并且支持自适应渲染技术。
如果大家觉得有些复杂,可以将GTX 1660Ti简单理解为没有光追的图灵显卡,性能表现值得期待。
GTX 1660Ti理论测试
理论性能测试部分,我选择了3DMark进行测试,测试项目包括针对DX11的Fire Strike、Fire Strike Extreme和Fire Strike Ultra;针对DX12的Time Spy和Time Spy Extreme。
下面是五项测试的成绩,成绩均为显卡分。
为了更为直观的了解GTX 1660Ti理论性能水平,我选取了RTX 2060、GTX 1070、GTX 1070 Max-Q和GTX 1060五款显卡(均为游戏本中的显卡)进行对比,主要对比代表DX12的Time Spy和代表DX11的Fire Strike。
首先是代表DX12的Time Spy测试项。从下表可以看出,GTX 1660Ti在DX12下的理论性能已经与GTX 1070相差非常小了,两者几乎属于同一水平。
其达到了RTX 2060的94.4%,领先GTX 1070 Max-Q达16%,领先GTX 1060达52.5%。在DX12部分,GTX1660Ti的表现相当出彩。
其次是代表DX11的Fire Strike测试项,该测试部分与Time Spy数据并不相似。
从下表可以看出,GTX 1660Ti在DX11下的理论性能与GTX 1070 Max-Q基本一致,但只达到了GTX 1070的82.7%,领先GTX 1060达23.3%。
GTX 1660Ti在DX12和DX11下理论性能有差别,很大程度上是因为图灵架构作为新架构,在DX12特性支持方面更加理想,所以GTX 1660Ti在DX12下的表现要明显好于DX11。
GTX 1660Ti性能位置分析
GTX 1650和GTX 1660Ti登陆游戏本之后,意味着图灵架构的笔记本家族已经全面铺开。
搭载GTX 1650和GTX 1660Ti的游戏本主要覆盖主流玩家,搭载RTX 2060、RTX2070和RTX 2080的游戏本则主要覆盖中高端玩家。
从上述理论性能测试及对比,大家对GTX 1660Ti的性能有了初步的认识。
简单总结为:在DX12下,GTX 1660Ti的理论性能与GTX 1070基本一致;在DX11下,GTX 1660Ti的理论性能与GTX 1070 Max-Q基本一致。那么GTX 1660Ti的理论性能到底处于哪个位置?
要想回答这个问题,还需要结合目前的游戏环境。目前新上市的3A大作基本都支持DX12,不过也有很多游戏仍然支持DX11,一定程度上是为了照顾更大范围的玩家,毕竟不是所有玩家用的游戏本都是最新配置。
不过在RTX显卡的带动下,支持DX12已经成为游戏行业趋势(实时光线追踪需要DX12)。所以目前的游戏环境为,DX11游戏仍然居多,但DX12游戏已经有一定数量,并成为趋势。
基于以上分析,个人认为GTX 1660Ti的性能位置介于GTX 1070 Max-Q与GTX 1070之间,其综合性能强于GTX 1070 Max-Q,弱于GTX 1070。
以上成绩及论断仅针对理论测试,不涉及具体游戏测试,不代表具体游戏中的性能表现。
GTX 1660Ti的价格优势
通过以上性能分析,可以看出GTX 1660Ti的性能相当出彩,更出彩的是搭载GTX 1660Ti游戏本的售价。
目前一线厂商推出的GTX 1660Ti游戏本主打型号售价集中在7500元左右,二三线厂商则可以把价格拉到6000元以内,很难想象六七千元可以买到性能媲美GTX 1070的游戏本,性价比非常高。
从价格层面看,GTX 1660Ti可以说是目前游戏本中最香的甜点卡。
综合GTX 1660Ti的理论性能表现及搭载GTX 1660Ti游戏本价格来看,GTX 1660Ti是目前选购游戏本最值得考虑的显卡之一。
显卡
16文章
2433浏览量
67588 -
英伟达
22文章
3773浏览量
91020
