绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电。
局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。局部放电一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到的嗡嗡声)。现代电缆和电缆附件不能承受局部放电。在这些情况下,PD会慢慢腐蚀绝缘材料直至失效。
局部放电现象,主要指的是高压电气设备:
电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下,不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。
在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。
当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。
局部放电特点:
1. 局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;
2. 局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程,某个阶段可能下降,但某个阶段上升;
3. 在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲、超声波、电磁辐射、光、化学反应,并引起局部发热等现象;
由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常安全运行就成为电力设备维护人员最多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。
最后小编推荐一款可应用于局部放电检测中的紫外线探测器,那就是由传感器线上商城工采网从德国引进的紫外光电探测器 - TOCON_ABC1,基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器。TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。
紫外线传感器
89浏览量
12498 -
紫外线探测器
9浏览量
2639
VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器
紫外线辐射传感器:为环保监测注入 “智慧” 力量
【CW32模块使用】S12SD紫外线传感器
用于光波导系统的均匀性探测器
紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用
紫外能量计的技术原理和应用场景
紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
红外线的温度高还是紫外线的温度高
红外线与紫外线有什么区别与功能
红外线紫外线的特点及应用有哪些
红外线和紫外线哪个热效应更显著
PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
