今天,我们结合A1,再来聊一聊A8F这款产品。
画质:高亮度、高对比度展现HDR画面游刃有余
此前我们已经测过A8F的屏幕亮度,对872 cd/㎡的峰值亮度印象深刻。接着我们又测了A1在2%、10%、25%、50%、100%白信号窗口下的HDR峰值亮度和持续亮度以及SDR持续亮度。详见下表。(考虑到A8F的固件版本比A1更高,因此A1 和A8F在一些性能参数上的测试结果仅供参考,下文出现A1的评测数据,亦是同样)
峰值亮度(左:A8F;右:A1)
在2%白信号窗口下,A1 HDR峰值亮度为702 cd/㎡,稍逊于A8F,但也属OLED电视中的顶级水准。整体HDR亮度上两者相当,SDR亮度上A1更占优势。
紧接着我们又测试了在暗场景下两者的表现。
左:A8F;右:A1
这组来自专门针对对比度测试的4K演示片《Contrast》的屏摄,首先两款电视展现出来的黑色都非常深邃、纯粹,这也是OLED电视的先天优势之一。其次从广告牌上明亮的灯到隐入夜色中的墙体, A8F几乎展现了与A1同样的动态范围。风车的轮廓、广告牌上的文字、墙上的壁画等明暗交叉的细节,辨识度上也不分高下。我们特意将灯光打亮的墙体进行放大,从色彩到明暗细节,A8F和A1也是“惊人”的相似。
左:A8F;右:A1
左:A8F;右:A1
以上两组来自大家所熟知的4K HDR影片《少年派的奇幻漂流》,第一组中,主要看主人公派脸上的细节和阴影过渡。如果亮度不足的电视很容易出现主人公的脸轮廓模糊的情况,A8F和A1都没有这样的现象。第二组中,主要看星空的呈现,如果对比度不足,或者对暗部细节处理不到位,很容易出现“吞星”的情况,A8F没有出现任何暗部细节的损失。而到了高亮处,也就是水面上一簇簇烛光,非常耀眼,但仍能看清楚灯的细节。
上面这组教堂的屏摄照片,高悬在屋顶的吊灯发出耀眼的光芒,是整个画面中最亮的地方。两台电视都能展现出接近现实中的通透和明亮感,同时教堂内壁夺目的金黄色也被表现得淋漓尽致。
色域方面,我们使用Spyder4 TV HD进行测试,测得A8F的色域值为91%NTSC,A1的则为93%,考虑到测试仪器的误差,两者在色域值上几乎持平,另外这只是民用级的校色设备,所以结果也仅供参考。普通液晶电视,色域一般在72%NTSC,色域越广,可显示的颜色范围越大,反映到实际中,就是颜色过渡更丰富,色彩更鲜艳,比如花儿更红、树叶更绿(同时需要完善的色彩管理系统)。尤其是现在越来越多的影视剧基于更广的色域制作标准,一台拥有广色域的电视无疑能更忠实地还原影片内容。
音质:宽广的声场和精准的定位感
虽然A8F的背部进行了全新设计,但屏幕震动发声的原理没有改变,依然存在驱动装置和单独的低音单元。
这让A8F也继承了A1宽广的声场。为什么绝大多数电视的自带扬声器都无法形成家庭影院般的声音沉浸感,一个很重要的原因是下出音或者背部出音的的方式在空间上非常有局限性,无法形成像A8F这样依靠整个屏幕震动发声带来的宽广声场。另外,精准的声音定位感也是银幕声场(Acoustic Surface)技术的一大优势。
在电影《神奇女侠》中,最后大决战部分声音制作非常经典,也被杜比全景声的演示碟收录。弹药库的爆炸声,由远及近,夹杂着轰鸣声扑面而来,声场非常宽广,形成强烈的包围感。当神奇女侠戴安娜使用鞭子时,敲打不同位置时的霹雳声会有明显的位置变化,整个电视的发声是随着挥舞的节奏在移动位置,这种细致的定位感让观影过程变得非常有趣。声音与画面的变动真正联系到一起,这无疑大大增加了影片带来的氛围感。
此外,A8F也展现了非常出色的声音层次感。在演唱会视频演示中,乐器由前往后一排排的间隔清楚再现,各种乐器的排列不会混在一起,如果听得比较细,甚至能感受到乐器与乐器之间独有的空间感,层次非常分明。
设计:从惊艳到实用
去年A1亮相时,打破了很多人对电视设计的固有印象,将“Slice of living”极简生活的设计理念发挥到了极致的A1,去掉了底座,加入了背部支架,配合超窄边框,点亮屏幕后就像一幅油画,这也让A1在越来越同质化的电视产品中脱颖而出,展现了索尼在设计上深厚的功力。
而今年发布的A8F则属于索尼的经典设计,有了中央底座、背部改成一体式设计,另一方面,通过结构的优化,让底座的设计在更薄更小巧的前提下确保了电视机的稳固。这样同样可以以在很大程度让电视机看起来就是一大块屏幕,这样的设计无论是放置电视柜还是挂墙,都更节省空间。当然也保留了A1上的很多优点,包括超窄的边框和超薄的机身厚度,以及屏幕震动发声的音响结构。同时,背部低音单元也作出了针对性的调整,缩小驱动屏幕振动的喇叭尺寸的同时位置重新排列,低音炮数量增加到2个,因此即便电视背面空间减少,也不会造成低音损失。
A8F的设计,相比A1可以说内敛了很多,正如索尼的产品人员在评价这两款产品时所说,如果你喜欢大胆前卫的设计,那A1可以充分满足你对美学的诉求;如果你更愿意接受简约经典的样子,那么A8F绝对是你考虑的第一选择。
系统和内容:领先的安卓7.0,专有的4K HDR视频
索尼电视一直采用接近原生安卓的电视系统,好处自然是系统更新迭代快。A8F搭载的为安卓7.0系统,相比较大部分还停留在安卓6.0甚至5.X时代的电视品牌来说已经领先了一大截,而且可以自由地装载更多智能应用。
市场上虽然很多电视都采用接近原生安卓的系统,但也同时会有本地化做得不够好的诟病,不过随着近年来索尼对中国市场越来越重视,索尼的电视系统也越来越符合中国人的使用习惯。比如顾客可以通过当贝市场,下载时下一些主流的APP应用,比如在家辅助健身的Keep、腾讯视频的NewTV极光、爱奇艺的银河奇异果、优酷的酷喵影视等。
索尼电视的“应用中心”直接采用了国内领先的“当贝市场”
内容方面,内置的是华数的播控平台,值得一提的是,华数为索尼专门设立了“4K HDR”专区,这也许是在线视频中能看到的画质最好的片源了。结合索尼A8F出色的音画表现,能将4K HDR的效果充分释放出来,即使没有蓝光机,也能欣赏到十分不错的高画质电影。
华数播控平台
4K HDR视频支持码率选择,最大20M/S
我们尝试播放一部4K HDR电影《超凡蜘蛛侠2》,选择最高码率,只要网速够快,实际播放效果非常出色。
《超凡蜘蛛侠2》屏摄
在这段追车戏份中,高速的两辆车相撞的瞬间屏摄时,画面丝毫没有拖影、残影等现象,另外相撞时车窗玻璃的碎渣也清晰可见。同时,A8F的高峰值亮度非常适合展示这种强烈阳光感的画面,汽车引擎盖的反射光线非常耀眼,隔着屏幕都能感受到接近现实中阳光的炙热。
《超凡蜘蛛侠2》屏摄
上图是《超凡蜘蛛侠2》中实验室场景片段的屏摄,可以看到相近颜色的液体,颜色没有糊。灯光下桌面的反光部分,过渡自然。金属器皿的材质和反射的白光,都有非常逼真的还原。前后景的层次分离得非常好,这也让画面显得更加立体。
飞狐视频专区
还有专门的飞狐专区,这是搜狐视频和华数合作提供,喜欢看电视剧,甚至是美剧的用户,能够第一时间获得更多高清热播美剧资源,数量真得非常多,并且按照一季一季进行归类整理,看起来非常方便。
杜比全景声(Dolby Atmos)专区
在杜比全景声专区,每部影片的音频都支持杜比全景声音效,在索尼A8F上播放时,银幕声场(Acoustic Surface)技术对杜比全景声的还原非常到位,声音的移动、包围感、与画面的结合能力,让你坐在电视机前就有种置身小型电影院的感觉。
评测总结:
无论是与LG E7的对比评测,还是和索尼自家的A1放在一起,A8F的表现都可以说大大超出预期,如同当初在AWE展会上索尼公布A8F售价时带给大家的惊喜一样。
与A1师出同门的A8F,采用了和A1相同的X1进阶版图像处理芯片、自发光的OLED显示技术和屏幕震动发声的银幕声场(Acoustic Surface)技术,实现了与A1非常相似且稳定统一的色彩调教、宽泛的声场和定位感极强的声音表现。
此外,超高的峰值亮度让A8F应对HDR画面时更加游刃有余,在充分保留亮部和暗部细节的基础上,HDR画面应有的耀眼感和光泽感得到充分展现。就音画而言,A8F与A1是很难分出高下的,都堪称目前OLED阵营的标杆产品。
工业设计是A8F与A1最大的差异化所在,前者更为经典,后者更富美学想象力,但都很好地体现了索尼在设计上的深厚功力,也把OLED天生轻薄的特性发挥得淋漓尽致。考虑到同样的“音画合一”完美表现的前提下,A8F在售价上更具竞争力,某种意义上来说,它或许比A1更加值得入手。
电视
15文章
2515浏览量
76354 -
索尼
18文章
3255浏览量
105327
