5G商用,高于此前预期
近期,无论是在国外还是在国内,5G商用进程相比之前的预期都有着一定的提速。
4月底,由纽约大学Tandon工程学院举办的“布鲁克林5G峰会”上,分析师们预计,今年部署的5G网络数量将增加3倍以上(增加的数量不少于42个)---这将使得2019年底全球有55个5G现网投入使用。
在国内,三大运营商的5G预商用进程快于去年的预期,截至目前已有近20个省份成功打通5G手机电话,标志着这些省份的5G网络具备全业务承载能力、提前具备开通5G业务的基础,5G商用进入冲刺阶段。
5G应用,早期进军家庭
无论是国外还是国内5G商用,最终都会凭借5G eMBB、5G URLLC等聚焦“5G+行业”融合应用的发展。
最近的比如,浙江省政府于4月28日发文,提出“超前布局建设5G网络”,到2022年,建成5G基站8万个。笔者注意到,其中明确要实施的10大5G重点工程中,有一项是“在数字电视、交互式网络电视等开设超高清节目频道,实现基于5G的超高清视频娱乐”。
也即,浙江省政府把“5G在家庭中的应用”列为5G重点工程。
还有其他地方政府发文明确推动“5G+智慧家庭”发展。比如,河南省许昌市政府在2月初印发的《5G产业发展行动方案》中提出“形成百亿级5G智慧家电产业”,列出的“重点任务”中,有一项是“加大与运营商以及经营方合作,开展无线宽带进入家庭并逐渐替代有线宽带,完成5G家庭总线设备的普及”。
国内外的运营商也在积极发力“5G到户”。2019年1月底,中国联通联合华为在成都打造的全国首个5G无线家庭宽带示范社区正式落地。2018年11月,英国运营商Three UK联合华为展示5G家庭带宽应用。2018年5月沙特电信(STC)联合华为上线了沙特第一个端到端5G网络(核心网、承载网、无线接入网以及5G CPE终端)。
把家庭应用与移动通信相融合,业界早就在开始实践,并冠之以“固定无线接入(FWA)”。
2016年,FWA基于4.5G(TDD massive CA,4T4R),入户速率为30-100Mbps,只是固网宽带接入之“补充”角色;
2018年,FWA在C波段通过采用FDD+TDD、M-MIMO,入户速率达到0.5-1Gbps,成为独立于固网宽带接入的“超级”宽带接入方式。
而目前,很多电信运营商都把5G FWA作为早期5G用例,预计到2020年,基于5G的FWA具备“替代”固网宽带接入的能力。5G无线接入相比固网宽带更灵活、接入难度更小,结合其超大下行峰值速率,将有望在城市别墅小区、因客观原因(比如某个/某些运营商面临的“入场难”)未设施入户光缆的小区、城中村、郊区甚至经济条件好的农村解决“超高速”宽带接入“最后一公里”的难题。
这是很了不起的、快速的FWA“进化”,或者甚至是“基因突变”——体现在如下方面:
华为5G CPE Pro,使能家庭超高速接入
目前,大部分城市家庭固网宽带下行峰值速率在50-100Mbps,而接入Wi-Fi后,用户终端体验到的接入速率大约会降低50%,无法满足即将“爆发”的云xR、4K/8K超高清视频、家庭高清/超高清监控等应用的需求。
而从目前5G商用发展态势看来,华为5G CPE Pro将会作为首款5G商用终端产品为家庭提供更高速的网络接入服务。华为5G CPE Pro,现网实测速率高达3.2 Gbps。
华为5G CPE Pro,解决家庭组网之顽疾
另外,“接入”只是信号到户,还没有到用户终端。无论是固网接入,还是5G FWA接入,与最终的用户终端还隔着一个家庭网络的“距离”。家庭网络如果质量不好,用户体验就不好。另一方面,现在每个家庭的无线(Wi-Fi)终端越来越多,所以家庭网络的问题基本就是Wi-Fi的问题。
目前的固网接入,由于Wi-Fi路由器质量问题、无线信号干扰(有多个Wi-Fi路由器时),加之用户缺乏组网优化技能,家庭室内网络质量普遍偏低、用户体验大打折扣。
从所有普通用户的角度,都希望有一款“神器”能帮助自己解决家庭网络问题。据悉,华为5G CPE Pro在家庭组网方面十分灵活、智能:
① 在家中的摆放位置十分自由——得益于华为5G CPE Pro对称部署两组具有华为自主专利的双极化、高增益“蝶式”巴伦5G高频天线,从而可以360度地接收5G信号。
② 自动、灵活地深度优化Wi-Fi覆盖。一是可以跨层(比如复式公寓房)覆盖——采用具有华为自主专利的x天线设计方案以及独家算法,对Wi-Fi信号水平方向和垂直方向进行波束赋型、信号增强;二是可以自动实现“智能覆盖”——灵活优选2.4 GHz、5 GHz频段,根据用户终端所在位置,合理规划覆盖区域、按需自动调节功率,规避信号干扰。
华为5G CPE Pro,进一步提升用户体验
另外,在优化了家庭组网的物理网络后,如果能进一步优化用户的实际业务体验,就会给用户带来更大的实惠、惊喜。
在家庭上网的黄金时段(比如晚间7点到10点),多个家庭成员同时使用不同的应用,目前的情况是,这些应用的优先级是等同的,所以很容易造成一个人在看超清甚至蓝光版视频时,另一个人抢微信红包时就会“转圈”。
如果能根据具体业务的不同——比如上网、视频等大包业务以及游戏、抢红包、抢单等小包业务分路传输,并对游戏、抢单、红包等时延敏感型业务进行加速,各个业务相互间就不会“抢路”,游戏得胜率、抢单的成功率等就会大为提高(尤其是在家庭网络的“忙”时)。据悉,华为5G CPE Pro就能做到这一点,可以把端到端时延降低30%以上。
华为5G CPE Pro,促进智能家居规模化
在家庭用户对于实际业务的“高质量”体验方面,华为5G CPE Pro能做到的,还远远不止上述这些。
目前,家庭应用在向两个方向发展:一是体验“沉浸化”;二是“智能家居”规模化。
体验“沉浸化”方面,诸如家庭VR应用。目前,几乎所有的热门VR应用都需要终端具备很高的本地计算能力,使得成本高企;另外VR头显设备既贵且重,还容易由于时延超过20毫秒带来令人无法忍受的头晕目眩。这些极不利于VR在家庭的规模普及与渗透。
而5G时代,5G系统的下行大带宽使得“云VR”成为可能,而“云VR”能够大幅降低终端成本、减小终端重量;5G系统低于15毫秒的时延可消除观看VR内容时的眩晕。从而,以华为5G CPE Pro为网络终端的5G系统,为家庭云VR应用的规模普及扫清了障碍。
对于运营商们而言,家庭宽带接入是其全业务竞争的重要资源,更是获取用户生活场景中大量短距离连接的重要入口。所以,主流运营商都很重视“智能家居”的规模化拓展。此外,用户对于“智能家居”也是有着很多的“痛点”需求的。
然而,“智能家居”喊了很多年,目前的市场上,“智能家居”其实基本上只是“智能家具”,技术、业务、市场“碎片化”程度仍然是非常严重的,导致用户的体验并不好,比如对每个智能家居应用都要装一个APP。
笔者了解到,华为5G CPE Pro可以实现“用一个APP管理多个智能家电”,解决了上述的用户体验差的问题,还可一键把支持HUAWEI HiLink协议的智能单品加入网络,以智能家居APP轻松管理整个家庭网络。
在消费升级不断深入的趋势下,预计将来的一个家庭需要连接的设备数高达数百个,从而,需要网络支持高带宽、大连接、高可靠、低时延,作为家庭网络的总网关——华为5G CPE Pro正好满足相关需求。
此外,HUAWEI HiLink这个智能家居“开放”互联平台,可以解决各智能终端之间互联互动问题。由此,我们可以想象,5G FWA就给有实力的供应商带来了结束“智能家居”市场“碎片化”、进一步发展壮大“智能家居”生态链、促进“智能家居”规模普及的巨大机遇,据笔者一直以来的观察,华为5G CPE Pro+HiLink就是截至目前少见甚至可能是唯一的绝佳组合。
华为5G CPE Pro,生命周期可达超级长
对于CPE这种网关类产品,普通用户很看重性价比。除了上述性能方面的巨大优势,“性价比”的一个重要考量因素就是“生命周期”。
笔者认为,即使在2019年购买华为5G CPE Pro,使用周期也将很长,因为其也可支持4G接入,在2020年5G网络规模商用后转为5G接入——而且由于华为5G CPE Pro采用支持5G NSA/SA双模的“巴龙5000”基带,在运营商5G网络从NSA组网升级至SA组网后,仍可继续使用。这样算下来,华为5G CPE Pro的生命周期怎么也得至少10年。
华为5G CPE Pro,其他领域皆大有可为
当然,既然是CPE,那就是网关类设备,可以接入很多个而且是不同类型的用户终端。
而接下来的5G时代,终端形态“多样化”,将打破智能手机“一枝独秀”的局面,物联网终端、行业终端将会“井喷”式地“爆发”。
这些类型的终端对于上/下行速率、可靠性、时延有着一定的严格的需求/要求,而且差异化也会比较大。这些需求/要求,5G能够满足,从而,华为5G CPE Pro就势必将大有用武之地。
华为
216文章
34477浏览量
252120 -
5G
1355文章
48477浏览量
564770
原文标题:来了,5G家庭神器!
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
