齿轮泵常见故障及其原因
UzAO_PLC_DCS 来源:fqj 2019-05-09 10:16 次阅读
齿轮泵与电机必须有较高的同心度,即使是挠性连轴节也要尽量同心。 泵的转动轴与电机输出轴之间的安装采用弹性联轴节,其同轴度不得大于0.1mm;采用轴套式联轴 节的同轴度不得大于0.05mm;倾斜角不大于1度。 泵轴端一般不得承受径向力,不得将带轮、齿轮等传动零件直接安装在泵的轴上。未按上述要求会 造成故障。
泵不出油
首先检查齿轮泵的旋转方向是否正确。其次,检查齿轮泵进油口端的滤油器是否堵塞。
油封被冲出
1)齿轮泵旋向不对。
2)齿轮泵轴承受到轴向力。
3)齿轮泵承受过大的径向力。
建立不起压力或压力不够
多与液压油的清沽度有关,如油液选用不正确或油液的清洁度达不到标准要求,均会加速泵内部的 磨损,导致内泄。
应选用含有添加剂的矿物液压油,防止油液氧化和产生气泡。过滤精度为:输入油路小于60μ m, 回油路为10~25μ m。
流量达不到标准
1)进油滤芯太脏,吸油不足。
2)泵的安装高度高于泵的自吸高度。
3)齿轮泵的吸油管过细造成吸油 阻力大。一般最大的吸油流速为0.5~1.5 m/s。
4)吸油口接头漏气造成泵吸油不足。通过观察油箱里是 否有气泡即可判断系统是否漏气。
轮泵炸裂
铝合金材料齿轮泵的耐压能力为38~45 MPa,在其无制造缺陷的前提下,齿轮泵炸裂肯定是受到了 瞬间高压所致。
1)出油管道有异物堵住,造成压力无限上升。
2)安全阀压力调整过高,或者安全阀的启 闭特性差,反应滞后,使齿轮泵得不到保护。
3)系统如使用多路换向阀控制方向,有的多路阀可能为负 开口,这样将遇到因死点升压而憋坏齿轮泵。
发热
1)系统超载,主要表现在压力或转速过高。2)油液清洁度差,内部磨损加剧,使容积效率下降,油 从内部间隙泄漏节流而产生热量。3)出油管过细,油流速过高,一般出油流速为3~8 m/s。
噪音严重及压力波动
1)滤油器污物阻塞不能起滤油作用;或油位不足,吸油位置太高,吸油管露出油面。
2)泵体与泵 盖的两侧没有上纸垫产生硬物冲撞,泵体与泵盖不垂直密封,旋转时吸入空气。
3)泵的主动轴与电机 联轴器不同心,有扭曲磨擦;或泵齿轮啮合精度不够。
  • 电机
  • 齿轮泵
原文标题:齿轮泵常见故障及其原因
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Haight pump 海特一直提供简便,坚固,易用,可靠的齿轮泵。这些是建立
    在过去的70年里,Haight pump 海特一直提供简便,坚固,易用,可靠的齿轮泵。这些是建立在对“齿轮久经考验的可靠性齿轮设计”,海
    发表于 09-11 14:26
    ATOS齿轮泵PFG-214型选型要领
    的流量可至300m?/时,压力可达3×107帕。它通常用作液压和输送各类油品。齿轮泵结构简单紧凑,制造容易,维护方便,有自吸能力,但流量、压力脉动较大且噪声大。齿轮泵必须配带安全阀,以防止由于某种
    发表于 04-23 16:30
    REXROTH液压,REXROTH齿轮泵授权总代理
    REXROTH液压,REXROTH齿轮泵授权总代理德国REXROTH力士乐液压特点1)的流量正比于的转速和排量,调节它的斜盘摆角可进
    发表于 06-02 23:12
    齿轮泵结构装配图
    齿轮泵结构装配图:盖零件图.dgg,齿轮泵装配图.dwg,装配图2.dwg
    发表于 05-26 22:50 192次下载
    <b class='flag-5'>齿轮泵</b>结构装配图
    齿轮泵的零件图
    齿轮泵的零件图:
    发表于 05-26 22:59 109次下载
    <b class='flag-5'>齿轮泵</b>的零件图
    齿轮泵的工作原理 (含flash原理图)
    齿轮泵的工作原理
    发表于 12-07 10:21 8950次阅读
    齿轮泵内置结构和工作原理
    齿轮泵内置结构和工作原理 齿轮泵的结构是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字
    发表于 10-25 14:36 1152次阅读
    差速器坏了有什么症状_差速器常见故障及其原因
    本文首先介绍了差速器坏了会有的症状,其次阐述了差速器的作用,最后介绍了差速器常见故障及其原因
    发表于 04-17 14:21 2.7w次阅读
    齿轮泵的检修基本常识,它的维修方法是怎样的
    伴随着使用时间的提高,齿轮泵油阀不足或没有油阀等常见故障,关键是相关部位磨损太多。齿轮泵的磨损部位主要是主动轴和套筒、被动齿轮管理中心孔和销轴、
    发表于 12-17 11:51 4862次阅读
    深圳力士乐齿轮泵常见故障解决方法的介绍
    生产工艺和压力敏感型间隙密封而实现的。而且,在这款低噪音的静音之中,这种双齿面原理有助于降低流量脉动,最多可降低75% 力士乐齿轮泵常见故障问题有噪音大和压力波动大,造成这两个
    发表于 05-24 14:25 977次阅读
    力士乐齿轮泵的维护知识小技巧
    随着使用时间的增加,力士乐齿轮泵会出现抽油不足甚至不抽油等故障,主要是由于相关零件磨损过大。力士乐齿轮泵的易损件主要包括主动轴和衬套、从动齿轮的中心孔和轴销、
    发表于 09-07 11:37 1203次阅读
    力士乐齿轮泵磨损的修复方法
    发表于 09-24 14:26 835次阅读
    齿轮泵故障问题有哪些,有什么解决方法应对
    生产工艺和压力敏感型间隙密封而实现的,而且在这款低噪音的静音之中,这种双齿面原理有助于降低流量脉动,最多可降低75% 力士乐齿轮泵常见故障问题有噪音大和压力波动大,造成这两个
    发表于 11-12 11:22 2752次阅读
    基于Arduino Nano的教育齿轮泵套件
    电子发烧友网站提供《基于Arduino Nano的教育齿轮泵套件.zip》资料免费下载
    发表于 01-04 10:55 0次下载
    基于Arduino Nano的教育<b class='flag-5'>齿轮泵</b>套件
    液压系统中齿轮泵常用于什么系统
    液压系统是一种广泛应用于工业、航空、船舶、汽车等领域的传动系统,它通过液体的压力和流量来实现能量的传递和控制。在液压系统中,齿轮泵是一种非常重要的元件,它通过齿轮的旋转将液体从低压区输送到高压区
    的头像 发表于 06-14 14:27 1783次阅读
