在GOOVIS G1上市时,小编曾经对纳德光学出品的移动3D影院GOOVIS G1进行过评测,其产品的定位与市面上火热的VR/AR头戴式显示器截然不同,而是结合了Sony定制OLED微显示屏和纳德光学的光学显示技术的一款产品,传统的VR/AR侧重在娱乐方面,而GOOVIS G1则定位在影院级的高清播放领域。简单而言,GOOVIS G1将等效20米800吋的大屏影院收纳在头戴式显示器上,并且通过工艺打造小体积、重量轻的眼镜主体,改变了只能在客厅通过旗舰电视才能享受到的高品质高清播放体验,无论是差旅途中还是家中都能随时随地体验移动3D高清播放的乐趣。
俗话说,创新是科技发展的根本,而在近期,天极网收到来自纳德光学的第二代移动3D影院GOOVIS G2,究竟G2与G1之间是简单的软硬件迭代升级还是一次由里到外的创新?下面让我们通过评测来详细了解。
2开箱配件
开箱配件:更加精准
小编收到的GOOVIS G2是海外版,其与国内版的区别只是外包装不同,而主体的硬件是一样的,国内版的外箱待定,不过我们可以从国外版的包装上看到蛛丝马迹。先来看看到手的G2与国内版的G1在外箱上有哪些不同:第一,G1箱子为黑色,slogan为“ENJOY YOUR VISION”,而二代采用白色箱子,slogan为“Personal Cinema”,估计是经过第一代产品G1的实践,厂商对于GOOVIS系列产品的市场有了更加精准的定位;第二,便携包不在箱子内,配件“藏于”底部,同时箱内空间设计更加紧凑,包装精致小巧。
GOOVIS G2外箱
GOOVIS G1外箱
箱子内上层为GOOVIS G2眼镜和控制盒,下层为配件,配件包括使用使用说明书、标配头带、拭镜布、Micro US充电线和HDMI转换线(一头为HDMI母头,另一头为HDMI公头和USB接口)。G2并没有标配充电器,不过可通过MicroUSB充电线连接控制盒到USB接口或者手机充电适配器上进行充电,充电标准为5V/2A。
GOOVIS G2配件位于箱子底层
GOOVIS G2所有配件
眼镜其本质就是一款OLED电视,在工作的时候需要通电才能有画面显示,不过这个电压比较低,连接标配控制盒时HDMI线已经够电压驱动,因此无需额外供电,但是在外接一些设备的时候可能供电不足,因此需要用到HDMI转换线,通过转换线的USB口给眼镜供电,小编实际测试外接大部分设备时候供电均能够驱动眼镜显示,诸如4K硬盘播放器、电脑等都可直接使用,不过也有一些情况是需要使用HDMI转换线的,例如通过G2眼镜外接苹果手机的时候(需要另外购置苹果手机充电口转HDMI输出连接器)。
HDMI转换线
GOOVIS G2另外配置了新款便携包(便携包需要另外单独购买),刚好可容纳眼镜和控制盒,便携包的外表面为仿皮革材质,耐脏而且质地柔软,内胆防震设计,便携包的一端有提手设计。便携包的好处在于可随时随地收纳眼镜主体和控制盒,不用的时候可以防尘和差旅途中方便携带。与一代产品G1相比,新款的便携包在内胆细节设计方面有两个不同点:其一,控制盒摆放的位置有绑带固定,防止颠簸途中控制盒与眼镜主体摩擦碰撞;其二,内胆有隔网层,可将拭镜布、Micro US充电线和HDMI转换线收纳其中,或者将存储了电影的移动硬盘放在里面。
便携包
便携包内部
3GOOVIS G2眼镜主体
GOOVIS G2眼镜主体
GOOVIS G2眼镜主体的整体设计、用料与G1相似,采用高品质塑料材质,因此可以将重量控制得非常轻盈,眼镜主体设计小巧,采用主流的智能眼镜外观设计,除了正面凸出部分采用镜面工艺,其余均为磨砂,不易沾染指纹而又在外观上保留潮流时尚感。
GOOVIS G2眼镜主体
眼镜主体设计小巧,仅有一个巴掌大小,官方标称尺寸是215x185x115mm,重量实际测试仅有285g,加上标配头带也仅有315g。除了体积小、重量轻两个优势外,眼镜主体采用分体式悬挂,通过前额支撑海绵、头带、贴面海绵将眼镜主体的重量和压力分摊,避免了鼻梁和面部单一受力,即使是长时间佩戴在头上,观影也不会产生压迫感。
前额支撑海绵翻转大概145°,阻尼感颇强需要稍微用点力才能拨动,因此不会自动滑动,大角度翻转可满足不同人的使用需求。前额支撑海绵左右两侧有头带线槽,可将头带卡环从线槽由下往上轻松卡入,头带采用魔术贴固定方式,方便头围尺寸调节,轻松固定,同时可调整范围大,即使是小朋友的小脑袋也能调节到位,采用柔软舒服的仿皮革材质,与皮肤接触舒适。
头带卡口
贴面海绵同样采用魔术贴方式,用旧了之后可以方便更换。
贴面海绵
中间是两个主视窗,采用Sony定制OLED微显示屏,两个视窗之间的距离可以调节,GOOVIS G2设计非常人性化,除了支持左右眼大范围独立调节,还可以支持外挂用户定制专属镜片,对于散光和高度近视、远视的用户是一个非常好的消息,使得更多的用户可以不必受限于自身视力问题去轻松看大片。此外,两个主视窗中间鼻梁位置设置有距离感应窗口,当用户摘下眼镜后,显示屏会自动熄灭。
GOOVIS G2主视窗
GOOVIS G2眼镜主体的左侧有一个3.5mm的音频输出口,可外接Sony、BEATS等耳机,右侧有一个从G2眼镜主体引出的HDMI线,线长为1.10米,以一个1.70米高的成年人来计算,将控制盒放于裤兜坐着观影,眼镜到裤兜的距离为0.7米,可见该长度的HDMI线能够满足绝大多数用户。
前面提到GOOVIS G2两个视窗之间的距离可以调节,就是通过左右移动底部的圆形键帽进行调节的,GOOVIS G2支持56mm~72mm瞳距调节,左右调节的时候有刻度和阻尼提示可精准调节,单眼六级可调,左右两眼可独立调节,可调最大范围为16mm,能够满足不同瞳距的用户使用,使视窗的位置与使用者更加匹配,也保证了显示画面边缘不模糊;此外,旋转键帽可进行远视300°~近视800°的屈光度调节,同样也是支持左右眼独立调节,精度为+/-33.3度,同样有阻尼和刻度提醒。值得一提的是,底部的大键帽设计即使是佩戴着G2眼镜主体,也能实现盲调,调节非常方便,屈光度可调的设计使得一些远视、近视的用户也能够舒适的使用GOOVIS G2,为他们带来更好体验。除此之外,底部左侧设置有亮度调节按钮,底部右侧设置有3D播放按键(仅支持左右3D格式的影片),底部中间则是透气阵列,能够有效控制视窗起雾现象。
GOOVIS G2底部
瞳距调节和屈光度调节按键
GOOVIS G2眼镜主体与G1眼镜主体的不同点在于底部控制按键,主要有两个不同点:第一,瞳距调节增加了刻度和阻尼提醒,第二,亮度调节和3D切换按键位置左右交换,可通过下图了解下:
GOOVIS G1底部
4GOOVIS G2控制盒
GOOVIS G2控制盒
GOOVIS G2控制盒与G1控制盒相比,无论是外观设计还是软硬件均有不小的改变,G2控制盒体积稍显大一点,方正之中带有圆润,棱边采用C角设计,如果说GOOVIS G1控制盒的整体设计像遥控器,那么G2控制盒就更像一个手机。
GOOVIS G2控制盒(左)和G1控制盒(右)
G2控制盒顶面采用柔软的胶质材料,摸起来手感不生硬,顶面上半段为按键区,包括电源开关、音量加减键、方向键、确认键、返回键、主页键、菜单键,按键按下弹起手感极佳,间距适中,盲按起来也不会误按;顶面下半段为触控板板,通过一个手指在触控板上滑动、一个手指点击、两个手指点击、两个手指滑动可分别实现类似于鼠标的移动光标、左键、右键和滚动页面,解决了一些APP无法通过按键操控问题;此外在电源键和音量控制键中间有一个麦克风,小编猜测在后续的固件更新中是否会增加语音控制功能?这非常值得期待!在电源键和音量控制键的上面有剩余电量指示灯,共有五级指示,并且带有充电提醒功能。
GOOVIS G2控制盒
侧面及底面采用金属材质,质感十足,顶部有TF卡槽(最大支持256GB扩展)、Micro USB以及充电指示灯,底部则有HDMI 1.4a输出接口和标准USB接口。
GOOVIS G2控制盒顶部
GOOVIS G2控制盒底部
GOOVIS G2定位在移动3D影院,因此UI设计、本地解码播放和互联网资源就显得尤为重要,那么G2控制盒在这几方面会有怎么样的表现呢?
GOOVIS G2背面
硬件
GOOVIS G2控制盒硬件搭载Octa core ARM Cortex-A7处理器,运行内存为2GB DDR3,闪存为32GB FLASH,除去系统占用之外,用户可支配的内存为25.94GB,系统搭载基于Android 4.4智能电视系统深度定制的G2OS系统,用户可以自由安装Android APK应用,随意扩展播控平台来增加在线资源;G2支持2.4G/5G双频WiFi,在复杂的信号环境中,5G频段WiFi连接可以保证网络不被干扰,从而带来更加稳定的在线播放体验;此外,G2控制盒还搭载蓝牙4.0,支持连接蓝牙耳机。GOOVIS G2控制盒内置5900mAh电池,充电标准为5V/2A,官方给出的续航时间为4.5小时。
UI设计
GOOVIS G2控制盒系统UI界面简洁、易用,逻辑层级简单,大人小孩均能轻松掌握,频道分为媒体中心、我的应用、应用商城、系统设置。系统主页停留在媒体中心频道,该频道集成了GOOVIS G2控制盒所有的媒体资源,包括在线播控平台(集成了优酷平台的视频内容)、本地USBTF本机、局域网共享的媒体内容以及WiFi连接,在首页用户就可以完成所有入口的媒体资源播放,设计非常贴心,G2控制盒除了支持SAMBER网络邻居之外,还支持NFS协议,NFS协议比SAMBER效率更高,局域网播放蓝光原盘等大体积文件也能非常流畅。
我的应用频道支持用户添加应用快捷方式到主画面,快速进入常用应用,G2控制盒的系统比较干净,内置应用较少。
除了可以通过USB或者TF卡安装APK之外,G2控制盒内置应用商店,拥有丰富的热门应用资源,并且应用有分类栏目,用户通过G2内置的应用商店基本就可以找到需要的应用。
除了基本的系统设置外,G2控制盒提供三种屏幕色彩、四种声音模式和触摸板开关设置,分别从系统设置的显示设置、声音设置、其他设置进入,带来更加个性化的音视体验。
本地解码播放
作为移动影院本地解码性能就不能不提,虽然显示分辨率只有1080P,但是G2控制盒视频解码可以支持到1080P@60fps、4K@30fps,对于网络上流行的高清视频格式都能完美支持,小编通过30个视频对G2解码性能进行测试,结果如下表所示:
解码性能测试
此外,对于蓝光硬盘文件(BDMV和BDISO)文件的支持可以说是G2控制盒最大的优势,并且支持字幕、音轨、比例的切换,配合出色的OLED显示效果,为用户带来饕餮视觉盛宴;3D仅支持左右3D,对于3D发烧友而言就稍微有点遗憾了。
播放蓝光原盘《小王子》截图
在线互联网资源
系统内置的播控平台是CIBN酷喵影视,集成了优酷平台视频资源,随着阿里巴巴的进驻,CIBN酷喵影视最近的一些独播影视剧、综艺广受追捧,诸如《这就是街舞》、《烈火如歌》等等,CIBN酷喵影视平台的资源还是非常有潜力的。倘若CIBN酷喵影视不够看,喜欢在线看影视的朋友也可以通过内置的应用商店在线安装奇异果、芒果TV、腾讯视频等等,以扩展更多的视频平台资源。
特色:全景播放器
作为产品一大亮点,G2眼镜搭载六轴陀螺仪,结合系统内置的全景播放器,对于一些行业应用带来有趣而又清晰的展示,用户可以通过GOOVIS G2看全景,丰富了企业应用,诸如房地产商可以通过GOOVIS G2让观众360度虚拟看房、装修装饰行业涉及样板展示、教育行业可以实现多维度教学、旅游行业全景游览等,得益于Sony 双M-OLED硅基微型显示和优秀的光学系统,G2的全景展示在清晰度和色彩方面更加接近实际,将科技赋予行业应用,给行业带来更高的效率。如下示意图所示,戴上G2后用360度全景播放器我们可以得到以下体验——现实生活中的景色将会360度包围着用户,全景大画面将随着用户头部移动而移动,整个全景大画面也是动态的,从而带来用户仿佛置身其中一样的体验。
投屏
G2控制盒内置乐播投屏应用,支持DLNA和AirPlay协议,无论是苹果设备还是安卓平台均能轻松实现投屏,只要确保移动设备和G2控制盒在同一个局域网内,苹果设备从下边沿向上划选择“客厅盒子”即可投屏,安卓设备需要安装乐播投屏应用,不仅可实现投屏,而且可将图片和音乐推送给G2控制盒进行播放。
5GOOVIS G2实际体验
GOOVIS G2实际体验
得益于GOOVIS G2眼镜轻小设计、(前额支撑海绵、头带、贴面海绵的)分体式悬挂,戴上GOOVIS G2眼镜之后不会产生压迫感,眼镜两侧与耳朵之间还预留有适当距离,不会触及耳罩。此外,GOOVIS G2眼镜在贴面海绵的效果下,有效隔绝了外部环境对眼睛视觉范围的影响,佩戴上眼镜之后完全感觉不到环境光,防眩光。
此外,GOOVIS G2支持大角度翻转,不用取下来也可以行动自若。
如果不想戴在头上观看,还可以与支架联动,观看更加轻松,原本头戴线槽也完美贴合懒人支架,轻松插入即可愉快观影。
G2的光学设计是基于Sony双M-OLED硅基微型显示,精细度达到3147PPI,单眼分辨率为1920x1080,广色域117% RGB,有效降低70%以上蓝光伤害,显示对比度大于10000:1,视场角为53度,能够等效于20m外的800吋屏幕,采用12片高精密玻塑透镜组合,单反级光学系统,因此可以实现畸变《1.5%,边缘也清晰。
G2的视觉设计是等效20米800吋的观影体验,与直接将大屏幕怼在眼前相比,这样设计的好处在于杜绝了长时间近距离的眼睛聚焦,更加护眼。这其实很好理解,平时我们看了一个小时手机屏幕眼睛会因为长时间眼球聚焦而感到疲劳,而这个时候戴上G2眼镜看内容,会感觉非常舒服,因为通过G2观看内容是有一个等效的20米远的距离,眼球得到了放松,平时戴着G2眼镜看视频眼球也是处于放松的状态,所以长时间观影也会比较舒适。而实际体验上,等效屏幕的尺寸和屈光度有关系,以小编为例,小编近视500度左右,通过GOOVIS G2来观影,整个屏幕的大小给小编的感觉是等效6米左右200吋的画面。
除此之外,GOOVIS G2给小编的感觉是清晰度高和色彩表达精准、纯净,头戴式的眼镜屏幕的畸变和眼镜工业设计以及镜片都有关系,G2给到小编的感觉是整个屏幕实现了1080P点对点输出,即使是边缘画面也没有重影和畸变;色彩是OLED电视的最大亮点,在G2眼镜上得到充分展现,画面色彩纯净以及饱和度高,与普通LCD电视相比,不会有类似于“白雾”的现象产生,观影非常舒适。
下面通过标配的控制盒解码播放一些影片来看看其效果,由于镜片太小及拍摄角度问题,拍照图片效果四周会有虚而实际观看到的画面不会,且由于照片经多次数码转换与实际情况有出入,以下图片仅供参考。
先来看一组色彩表现图,16种色块表达准确,对于画面中的各种水果蔬菜色彩饱和度高,真实还原实际效果。
标准清晰度测试,左边及中间的圆形及方框内斜杆清晰展示,右边的图像由于拍摄角度虚焦因此不作为效果参考,中间灰度从0-90变化过渡有明显隔断,对比度高,据悉G2采用了黑位修正技术,因此在最暗和最亮之间画质呈现更加丰富、更加有层次感。
下面是播放4K视频里对红黄蓝绿四种基本色彩进行屏摄,每幅画面虽然只有一种基本色彩,但是对于色彩准确的表达刻画了丰富的细节和层次感。
播放蓝光原盘BDMV《阿凡达》,1080P的画面点对点输出,画面清晰不模糊,色彩纯净,打斗场景画面响应速度非常快,没有拖影。
播放蓝光ISO《最后的女巫猎人》,画面锐度高,表现细腻,前后坐着的两个人层次感强。
小编测试了下左右3D的影片播放效果,图1为左右3D原文件播放,图2为单眼3D效果,G2的3D效果还是很明显的,加上等效大屏幕,犹如在影院观看3D Imax电影一般。
三种观影模式
前面提到了G2增加了3种观影模式供不同用户选择,那么对于三种观影模式会有怎么样的表现呢?三种模式主要是对画面的亮度进行了科学的预设值,用户可以一键选择,标准、极黑和亮丽模式,以适应不同的观影场景,诸如在看恐怖片的时候我们可以选择极黑模式来渲染氛围,在看戏剧的时候可以调成亮丽使得气氛更加活跃。从实际体验而言,标准、极黑观影效果非常好,而亮丽模式则屏幕有点过亮,长时间观看会对眼镜造成不适。
四种音效模式
与此同时,小编也对比了下G2和G1的声音体验,同等音量情况下,G1的声音较小,应该是厂商增强了G2的声音输出功率,此外,G2增加了四种音效模式,标准模式、低音增强模式、3D模式以及3D低音增强模式,从实际体验可以感觉得到,四种音效体验效果依次增强,特别是3D模式,确实能感到些许的环绕效果,而低音增强和3D低音增强模式低音效果显著,给观看好莱坞大片提升效果加分不少。
6评测总评:G2与G1有哪些不同点
评测总评:G2与G1有哪些不同点
从上面文字的评测里可以看到,与其说GOOVIS G2是G1的升级迭代产品,不如说是基于G1基础上的一次全新创作,因为从眼镜到控制盒的多角度改变带给了用户全新体验,下面是小编总结的一些G2和G1不同的点:
G2眼镜:
1、增加六轴陀螺仪,结合控制盒内置的全景播放器,可带来360度全景行业应用;
2、黑位修正,完美补偿画面细节损失;
3、可定制高度远视近视散光镜片,几乎所有人都可以使用;
4、增加了“懒人支架”,有助于不同场景的舒适观影;
5、大角度翻转,不用取下来也可以行动自若;
G2控制盒:
1、搭载全新G2 OS系统;
2、增加触控板操控;
3、增加三种观影模式;
4、增加了声音输出功率,并且增加了四种声音模式供选择;
5、加入了后台管理,系统支持在线升级;
6、加入了充电指示灯;
7、标配内存扩容到32GB。
GOOVIS G2眼镜和控制盒的多维度改变,加上出色的影音体验和移动3D影院理念,解决了电影院巨幕效果、3D观影、舒适护眼以及移动便携的痛点和矛盾,带来高品质的影视体验,可以说GOOVIS G2这款产品诚意满满,创新之处不止一点。对于极致发烧友来说,不能支持3D蓝光原盘是有一些遗憾,对于大多数用户来说,可以支持市面上通用的视频格式也够用了,可在线通过爱奇艺优酷等观看也可下载存储用3D播播等视频软件看。GOOVIS G2移动3D影院让用户可以在一个非常小的空间里拥有电影院般震撼的视觉效果,而且可以随身携带,特别是其护眼功能,还有贴心的屈光度调节,不用带远视近视眼镜即可享受饕餮视觉盛宴,这是电视、投影、平板、手机等观影设备无法比拟的,值得入手。
头戴式显示器
18浏览量
6101
