DIY硬件中,机箱的内部结构不断改革完善,除了最新的主流格式之外,不少品牌厂商还推出自家独特之作,力求带来更加极致强力的散热及个性唯美的外观。今天为大家介绍最新款的鑫谷凡仕F1机箱,以欧风简致美学设计,搭配恻隐式水流RGB灯效,同时,一改主流机箱的风道走向设计,为DIY发烧友们提供一个独特强力的机箱散热方案。
2机箱外观概览
鑫谷凡仕F1--机箱外观概览
鑫谷凡仕F1机箱以欧风简致美学设计,整体造型凝练简洁,给人霸气而又不张扬的既视感。机箱长宽高尺寸为470*210*475mm,属于主流中塔规格,但重约8.1KG,可见用料必然更为厚实。
机箱正面十分平整,除了下端的鑫谷logo之外,没有半分多余的修饰。
顶部也是相当平整,右前端设有前置I/O接口,纵向排列,从前之后依次有电源开关、灯光变换开关、USB3.0*2、spk及mic接口。按键方面省去了极少用到的重启按键,一则考虑到用户基本用不上,二则避免与灯光变换开关混淆。
机箱左侧面是全透钢化玻璃设计,与多数采用四角铆钉固定不同,这块钢化玻璃盖板在前后两端以钢材固定,使之也能以常规的滑动嵌入式盖板开合,用户拆卸和安装自然更为方便。同时,左右两侧靠近正面板处都有RGB灯光,效果也是别具一格。
假如是主流设计的机箱,估计DIY用户看正面、顶面和左侧面,便估计右侧面盖板只有两种情况,第一种是平整的全透玻璃盖板,第二种是平整的常规盖板,然而鑫谷凡仕F1机箱的右侧盖板却最为独特,在靠近正面板的一大块面积出现镂空设计,不了解的用户仅当装饰,其实这部分设计取代了常规的前入风口,结合内部结构才可看出,后文再做介绍。
机箱背面也与当下主流的电源下置不同,而是将电源回归至最上方。对于目前各种高性能硬件的功耗及发热都得到较大的优化,即使高端如GTX1080Ti显卡,也不再是电老虎,所以,上置的电源风扇不仅能够为机箱内部散热,也会导致电源内部过热。
鑫谷凡仕F1机箱底部也与多数机箱区别明显,由于不是电源下置方案,使整个底部都可以贯通散热,配上一张轻松拆卸的防尘网,有效阻挡灰尘的同时,也能够为机箱内部提供更多的风量。底部四角还设有大小适中的防滑橡胶脚垫,并且有前后独立脚架设计,保证机箱在平面上的摆放变得更为稳固。
3机箱内部概览
鑫谷凡仕F1--机箱内部概览
从鑫谷凡仕F1机箱的外观便可看出整体内部结构设计十分独特,轻松拆卸左右侧盖板,首先给人的印象便是空间十分充足,除了顶部独立隔仓之外,整个主仓毫无遮挡,可以使风道顺畅,并且必然能够降低整体风噪。
机箱主仓顶部是独立电源仓及硬盘仓位,目前主流设计都将这个隔仓置于机箱内部下端,鑫谷凡仕F1的独特设计凸显不凡。独立仓的侧面印有鑫谷logo,若是经MOD玩家之手,想必能够轻松将这个部分改为发光logo。
独立仓底部设有电源通风孔,对比电源下置方案,在内部可以省去防尘网,使电源可以通过更大风量。硬盘仓底部也有格栅通风孔,以求降低硬盘发热。另外,还有2个电源走线孔位,使内部电源线能够得到更好的梳理。
主板位置可兼容E-ATX/ATX/M-ATX/MINI-ITX多种主流规格主板,即囊括所有家用级别的主板尺寸规格。侧板上还设有3个带有梳理橡胶圈的背线孔位及最下端2个通过机箱前置I/O接口线孔位,整体走线设计简洁明朗。
内部还有最独特之处在于主板位的右边部分,设有1个可拆卸的双硬盘安装背板,可以在其上安装2个SSD或2个3.5英寸HDD硬盘,同时,此处设计巧妙,拆卸之后是240冷排安装位,结合右侧盖板的镂空通风孔,可将散热器冷排安装在这个部分。
机箱内部另一侧面同样布局简洁,顶部的独立仓贯通,能够兼容各种高端电源,也易于梳理电源线才。
硬盘仓也采用了可拆卸设计,只保留1个硬盘安装位,兼容SSD与3.5英寸HDD硬盘安装。
4板材厚度测试
鑫谷凡仕F1--板材厚度测试
鑫谷凡仕F1机箱的外观和内部结构的表现都是可圈可点的,实际用料也不可忽视,机箱主要采用SPCC+优质高密度ABS材质,重量超过8KG,即使除去钢化玻璃面板的重量,其五金结构的重量也是属于比较重的。
测试内部五金板材的厚度约为0.79mm。
测试可拆卸的硬盘安装背板厚度约为0.8mm,基本上与内部板材厚度一致。据官方数据显示,板材实际为0.7mm,烤漆后达到0.8mm,测试结果与之一致。
钢化玻璃面板测试约为2.9mm,厚度适中,透光性也不错。
5装机展示
鑫谷凡仕F1--装机展示
接下来进入装机展示环节,由于笔者起初也没有注意侧面通风孔的缘故,误将240冷排装于前端内侧面,实拍图都成为了错误展示,所以先引用一张正确安装的图片,如上图。
主仓内部安装简洁爽朗,走线相当容易,安装完成后还有较大剩余空间,有利于机箱内部更好散热和降噪。
多数机箱的背部走线都较为繁杂,笔者只需简易梳理,将剩余电源线材全部藏在电源仓内即可,对于不善梳理背线的DIY用户们而言,自然是好用无比。前置I/O接口的连接线长度充足,事实上都可以绕过240冷排安装位置,考虑周到。
安装完成后,再看鑫谷凡仕F1机箱的独特灯光设计,采用恻隐式水流幻彩RGB灯效,是当下的风流所向,展现出主机的高端,卓尔不凡,给用户锐利动感视觉效果。通过灯光变换开关可以调节出14种灯效,无论是单色还是幻彩,都足够炫。
6评测感想及总结
评测感想及总结
在各种DIY硬件中,唯独机箱能够被使用数年而不过时,但这并不阻挡新款机箱不断优化内部结构与寻求更炫酷的灯效外观。近年的主流机箱多数以独立电源仓下置方式出现,更甚者便是将独立仓位直接删除,使整个机箱内部完全打通,令DIY用户都难以想到其它更好的结构方式。然而本次见到并了解鑫谷凡仕F1机箱后,又为大家带来一种新的选择。
如果说电源下置成为主流的之时,原因在于高性能电老虎过多,需要给电源独立的散热空间。反观当下各种主流高性能的硬件发热量都有极大改善,此时再度将电源回归于顶部,辅助机箱内部散热自然顺理成章。鑫谷凡仕F1机箱不但让用户们看到这一点,还采用更为独特的立体式负压散热,对于一款新产品而言,散热风道近乎完美。加上整体用料厚实,并且拥有独特光效,可谓内外兼修,绝对是一款值得推荐的新机箱。
机箱
2文章
193浏览量
21288
