前言
说到底,一款优秀的投影机在亮度,色彩,光源方面一定是非常出色的,而随着近些年投影机的发展,能同时具备这三点的产品也越来越多。譬如NEC(日电),这家由1899年诞生的日本企业,在投影机领域一直是以领军者的身份出现。今天我们要评测的这款商务投影机就是来自NEC的NEC CF6600U商务投影机。
NEC CF6600U商务投影机
如初雪般的纯净外观
NEC CF6600U商务投影机的方正外观让我们明白,这款产品并不是主打娱乐,而是针对商务会议的一款产品,三围尺寸仅有42cm×133cm×32.2cm,在商务级投影机中并不算大,即便放在会议室里也不会占用太多面积。
如果说黑色是沉稳大气,那白色一定是纯净简洁,NEC CF6600U商务投影机整机都采用了纯白色作为主色调,与会议室这类环境都能完美搭配。
背面的设计只能用繁中带简来形容,丰富的接口设计可以满足大部分人群的使用需求,即便是多设备连接也毫无压力。
NEC CF6600U商务投影机将20W的扬声器也设计在了背部,这比家用级的投影机在外放效果上更好。
进风口设计在NEC CF6600U商务投影机的左侧,网壳可进行拆卸,内部自带了一块滤网,可以有效防止颗粒等灰尘进入机器内部。
在整机右上方处便是NEC CF6600U商务投影机的散热孔,由于这款投影机的灯泡功率达到了330W,在使用时对于散热的的要求可谓是非常高,那么它能否将热量完整的散发出去?之后我会通过测试告诉大家答案。
机身上还设计了实体物理按键,方面用户在使用时能够高效率的操作。
NEC CF6600U商务投影机将调整画面位置的旋钮巧妙的设计在了机身顶部,并用隐藏盖来增加一体感。调节范围的垂直方向为+55%、-0%,水平方向为±15%,可调范围较大。
在NEC CF6600U商务投影机的镜头处,设有操控杆,可以上下调节它,用以调整所投画面的大小,投射比在1.2-2.0,可以投射出16:10的30-300吋画面。另外这款投影机还有着5600流明的亮度和20000:1的对比度以及WUXGA(1920*1200)标准分辨率,具体显示效果,我们稍后将进行测试。
NEC CF6600U商务投影机的原装遥控器依旧是NEC的家族式设计,亮点远不如这款产品的其他特点,不过随机会附送两节七号电池,还算是良心。
5600流明究竟多亮?
我们都知道一般投影机流明值能达到3000左右就已经算是不错了,但自古以来就是强中自有强中手,NEC CF6600U商务投影机的流明值直接达到了5600,这就意味着,即便会议室的光线非常充足,也不会影响到这款投影机的显示。
上图为开灯后实拍图,下图为关灯后实拍图
当会议室灯光全部点亮后,所投处的画面几乎没有失去层次,而20000:1的超高对比度,让色彩更纯粹,并未出现画面发灰的现象,这与本机采用的330W灯泡有着密不可分的联系。
极限测试
在测试时,笔者特意将拍摄产品使用的四盏常亮灯对准所投画面进行照射,在这种超强亮度的情况下,NEC CF6600U商务投影机所投射的画面才有了发灰现象,不过这种情况,在日常使用时几乎碰不到,就当我们做了一次极限测试吧。
画质决定成败
NEC CF6600U商务投影机内置了7种显示效果,分别是标准、演示、视频、电影、图形、sRGB标准色彩以及DICOM SIM,我们可以针对不同情况自行设置色彩最为适合的模式。
为了能使画面色彩更精准,NEC CF6600U商务投影机采用了3LCD技术,简单来说3LCD就是三片液晶面板,通过发散、分色后被分成红、绿、蓝三种色彩,再经过反射镜折反射之后,光线集中到核心元器件HTPS上,再经过中间的棱镜将三原色光进行混合,投影出清晰、明亮、自然的图像。那么实际表现如何?我们通过测试发现NEC CF6600U商务投影机在色彩和整体观感上都称得上优秀表现。
先说说解析力部分,经测试,NEC CF6600U商务投影机所投画面的线条均完整分开,并未发生粘连的情况,优秀的镜头表现保证了极地的畸变。
通过色彩过渡测试,我们发现NEC CF6600U商务投影机在显示红色时表现略微不足,在观看视频显示红色画面时,容易出现过度不自然的情况。
NEC CF6600U商务投影机在灰阶测试时,不论是56阶灰阶还是256灰阶,每一个灰阶的数字标识都非常清晰,相邻的方块也是菱角清晰的。
接下来让我们欣赏一下屏摄样张。(屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一仅供参考)
以上这组样张很明显的展现了3LCD的优势,对于颜色的把控非常到位,鲜活的色彩,看上去更讨好眼球。即便是样张上出现了多光的情况,也不会过曝,如果这台投影机厂商没有多年经验,是无法做到的。
待机测试
由于NEC CF6600U商务投影机主要是针对办公商务领域,所以我们针对NEC CF6600U商务投影机的发热、功耗、噪音进行了测试。
经测试,NEC CF6600U商务投影机在观看PPT等文档的状态下,功耗为252.9瓦,在正常播放模式下为322.8瓦,在商务投影机中表现优秀。
在播放电影10分钟后,我们针对机身顶部与散热口处进行了温度测试。实测,机身顶部为31.5摄氏度,散热口处温度为59.7摄氏度。
噪音控制一向是NEC的强项,贴近机器时,实测分贝为40.9dB,距离正常位置测试时,分贝为35 dB左右,几乎听不到明显噪音。
总结:专属会议室办公桌
在我点亮NEC CF6600U商务投影机看到投射出的画面时,这款机器瞬间发挥出3LCD的优势,这一刻真的让我忘记了这是一台投影机。不论是在亮度还是色彩还原的精准程度上都达到了办公商务的顶级水平。综合来说,这款投影机绝对能胜任大部分企业的日常办公的需求。
投影仪
4文章
881浏览量
43289
