超声波测距传感器模块在畜牧业的应用
科技技术 2019-05-09 17:23 次阅读
我国现代养殖是一种“高投入、高产出、高效益”的产业。资本密集型和劳动集约化是其基本特征。这种集约化的产业耗费了大量的人力和自然资源,并在某种程度上对环境造成负面影响。如今物联网应用渗透到各行各业,在物联网大趋势下,养殖业也在探索智慧养殖,以物联网、云计算和各种传感器所组成的网络开启智慧养殖例如:由养殖场内的空气温度传感器湿度传感器、触碰传感器、人体红外传感器、红外对射传感器、称重传感器、超声波测距传感器等采集数据,经过模块转换后送入终端,由传感器根据采集的数据做出相应的控制可以有效降低资源消耗,并减少对环境的影响,让养殖户精益化管理,告别以往低效和繁琐的养殖模式。让养殖户精益化管理,告别以往低效和繁琐的养殖模式。可见加快物联网技术在当下家畜养殖建设中的应用已成为我国家畜养殖业发展的必然选择。下面我们了解一下超声波测距传感器模块在畜牧业的应用
我国中西部地区,畜牧业发达,但由于地广人稀,很难对牛羊等畜牧资产进行有效的管理。传统的方法是依靠人力进行牛羊管理,其弊端十分明显:需要非常有经验的人才可以进行畜牧管理,另外牛羊等畜牧资产的丢失也是目前十分棘手的问题超声波测距技术的出现则可以大大改善目前的情况。当用户使用了装载有超声波测距模块传感器的定位器之后,就可以进行远距离的畜牧管理,不用担心畜牧资产的丢失,不仅提高了可靠性,也大大降低了人力成本,同时配合其低功耗的特点,可以长时间使用,降低成本及维护费用。
超声波测距模块是用来测量距离的一种产品,通过发送和就接收超声波,利用时间差和声音传播速度,计算出模块到前方障碍物的距离。
超声波测距模块有好多种类型,目前比较常用的有URM37超声波传感器默认是232接口,可以调为TTL接口,URM05大功率超声波传感器测试距离能到10米,算是目前来说测试距离比较远的一款了,另外还有比较常用的国外的几款SRF系列的超声波模块,目前的超声波模块精度能到1cm。下面工采网小编来介绍一款韩国Hagisonic 超声波测距传感器模块 - HG-C40U
超声波测距传感器模块 - HG-C40U是一款尺寸为50x22x25(mm)、Φ16传感器的模块,可测量到障碍物的最大距离为3.5m (at 5V)5m (at 12V),分辨率在5mm以内。如图:
另一方面HG-C40U 还具备两个输入电压:5V 12V。出厂默认设为 12V。如果用户想要更改,可以短接(焊接)JP1 变为 5V
通讯方面采用UART通讯发送数据,在UART 触发模式下,如果出发命令由 UART 生成,则仅发送数据,发送: #Mode|2 (变为外部触发模式),接收:!Mode|2 -> !Data Set Complement信号输出则将传感器到PC的通讯使用‘接口板’(RS232,功率调节器)数据显示使用PC上的监控程序(可用超级终端),高性能ASIC芯片,保证稳定传输、灵敏接收。
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1345次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 528次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    、医疗设备等领域。 超声波传感器的工作原理是利用超声波介质中的传播特性。超声波是一种频率高于20kHz的
    的头像 发表于 09-07 11:32 702次阅读
    电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案
    DYP-17超声波测距传感器是通过超声波探头发射出的超声脉冲,通过空气传播到水面上,经反射后再通过空气返回到
    的头像 发表于 08-20 15:50 604次阅读
    电应普<b class='flag-5'>传感器</b> | 窖井水位监测<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用方案
    全志H616核桃派开发板上实现超声波传感器测距
    实现超声波传感器测距。 实验讲解​ 下图是一款市面上常用的HCSR04超声波模块模块参数 供电电压 3.3V~5V (核桃派需要使用
    发表于 05-08 16:21
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波
    的头像 发表于 02-21 15:30 2344次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1148次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1715次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1055次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 858次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 1957次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器
    的头像 发表于 01-22 15:22 2401次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-18 14:04 1706次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度
    的头像 发表于 01-16 09:47 1791次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,
    的头像 发表于 01-15 09:41 2888次阅读
