伴随办公节奏的加快,需要移动办公的时间也越来越多,对于刚进入职场不久的新人就面临一个问题,该如何换本。曾经在大学四年内风骚畅玩各类游戏的游戏本现在早已落魄,不仅要忍受“势如破竹”般的续航还要承受着不同于常人的重量。这也促使这个人群开始逐步放弃游戏本,性能至上的想法,开始偏向于选择更为轻薄,高续航的笔记本。
宏碁在今年11月发布了一款家庭影音本宏碁A615,这款笔记本能不能成为这些职场新人的全新生产力工具,请各位接着往下看。
宏碁A615外观上延续了A515翼5系列的外观设计,整体透露着商务范的低调设计。笔记本A面采用铝合金材质,并印刷成藏蓝色,表面并经过金属拉丝处理,在侧面光线的照射下,金属拉丝纹路的凸显,使得金属质感大大提升,并于底部银色长条形装饰带相呼应,观感上更显高档。
而B面依然是质朴的设计,边框也没有采取吸引眼球的窄边框,覆盖玻璃的高颜值设计。略有亮点的则是15.6英寸的IPS雾面屏幕,虽然我个人不建议以IPS和TN屏来判断屏幕素质的高低,但相较于朴素的B面,这个IPS字眼就显得极为亮眼。
而C面是和A面一样采用金属拉丝设计,键盘是超薄本中常见的短键程键盘,手感嘛,大家都知道,为了做到更薄,牺牲键盘的手感也是理所当然的事。顶部的触摸板采用一体化的设计,触摸板表面紧实,力度均匀,并没有出现某个角落凹陷的问题,宏碁笔记本对品控的要求还是蛮高的,即使这是一款5000不到的笔记本。在C面边缘处和触摸板的边沿处增加了一圈45度倒角边,并让其透露出金属银亮的本色,使得笔记本从侧面查看时会反射出一圈亮银色的腰线,给低调朴素的机身侧面增加一抹亮点。
也许会有人说一体化触摸板的操作体验不好,这点我并不否认,常规一体化触摸板的操作逻辑都是直接鼠标的操作逻辑,使得每次按压右键需要移动至触摸板的右下角,但宏碁的触摸板操作逻辑有所改变,将常用的左右键设置为单指触控和双指触控,这使得操作效率大大提升,也减少因触摸板按压反馈不一造成触摸体验不同这一问题。
这款笔记本最薄处厚2.08cm 最厚处2.45cm(算脚垫),相较于同价位的游戏本而言,笔记本的厚度,重量,便携性大大增强,但和一般厚度在2cm以下的超薄本相比,这个重量就略显厚重,当然这也给笔记本带来了好处,丰富的侧面接口。宏碁A615右侧配备单个音频接口,两个USB接口和电源接口,左侧一个内存卡插槽,一个支持关机充电的USB3.0接口,一个HDMI接口,一个Type C接口,一个网络接口和一个锁孔。由于采用一字型转轴,使得屏幕开合角度能超过180度,在工作上大开合角度的笔记本还是有一定优势的。
D面则是工程塑料,并设计有两个快拆口,一个内存接口,一个是硬盘仓库。由于这款笔记本配备256G固态,在硬盘仓下并没有增加SATA3接口。而在铜管走线的上方配备有大面积的镂空网格,但内侧没有配备防尘网,因为网格缝隙偏大,借助灯光的照射能够直接看到内部的铜管结构,用单根铜管压处理器和显卡,风扇则是宏碁独家的金属叶片的风扇。
作为2017年11月上市的新款笔记本,配置上自然是紧跟“时代潮流”,配备了英特尔最新的8代处理器I5 8250U低压处理器。这款处理器采用经过优化的14nm KabyLake Refresh新架构,其内部拥有4颗核心,主频最高能达到3.4Ghz。
这个硬件参数是不是十分吸引人,站在性能至上的角度,需要说明的是:I5 8250U默认将TDP限制在15W,虽然主频能够飙到3.4GHz,但当笔记本全速运行起来后,由于定位影音本,为了降低芯片的发热,进一步增强用户的使用体验,处理器的功率被限制在较为保守的状态,这使得四核主频最低维持在四核1.6Ghz的默频,其对应性能也是有所降低。
在使用Cinebench R15和国际象棋测试后,Cinebench R15多核取得535cb的成绩。
而进行国际象棋测试,多线程取得每秒的10159千步的成绩,此时对应的频率是四核2.6Ghz。
而这款MX150显卡也有类似处理器限制功率的约束,不过好在宏碁这款笔记本采用的是满血版MX150,TDP设计达到25W,至少性能上不用纠结有没有完全发挥出来。
这里直接通过3D Mark进行测试,在Fire Strike和 Fire Strike Extreme这两个等级的测试中分别取得了3237和1612的分数。这个分数对于畅玩最近的大型“单机”游戏来说还是略显吃力,用作轻度影音娱乐还是足够了。
硬盘则是镁光单条256G固态硬盘1100系列,SATA3走线,测速读写能力为496M/s 475M/s。可以说标准SATA3固态硬盘速度。
而内存则是有些特殊了,8G 2400Mhz 的DDR4内存,内部支持内存条支持双通道,但这是采取了4G板载内存加4G内存条的方案,日后进行内存扩展的成本略高。
不过话说回来,宏碁A615本是就是一款定位轻度影音娱乐的笔记本,其对性能妥协都是为了让笔记本在续航和便携上拥有更强的表现。
针对续航能力,这里使用PcMark8对其续航进行测试,选择HOME这个测试模式,这个模式能够模拟用户网页浏览、文档创建、游戏体验、照片编辑和视频聊天室这些场景,所以还是具有一定的参考性。这里将电源选项调节至平衡模式,打开无线连接,并将屏幕亮度调整至最高。
测试结果达到4小时23分钟,实际使用中并不会出现连续四小时负载运行,所以电脑的实际续航能力会高于这个值,携带笔记本出门,这个续航足够应付轻度使用。
而屏幕则是由京东方生产的,屏幕型号NV156FHM-N42,通过屏库网可以查阅到相关数据:45% NTSC 色域,四面可视角85/85/85/85;亮度250 cd/m²,IPS面板,1080P分辨率。
实际使用红蜘蛛5进行测试,测试数据如下。
测试后实际屏幕色域为46%NTSC,Delta E平均2.78,其中蓝色偏移最多,Delta E达到8.37。单看屏幕本身的硬件素质而言,很一般,对于PS工作者,等对色彩要求较高的用户而言,这款笔记本并不适合他们。得益于采用IPS面板,四面可视角达到85度,使得在不同角度观看屏幕有个相对不错的体验。45% NTSC色域对于轻度使用者,记录文稿,看看视频,还是足够使用的。
烤机测试
接下来对整机进行烤机测试,使用AIDA64和FurMark进行烤机测试,测试环境室温22.6度,电脑连接电源,并选择高性能模式。
首先是正常待机下的温度,处理器温度39摄氏度左右,显卡34摄氏度左右,此刻手托处的温度只能用“冰凉”来形容。
经过25分钟的烤机,处理器温度稳定在81度左右,显卡在80度左右。
需要注意的是,处理器此时的功率仅有10W左右,四核频率降低至1.6Ghz,处于I5 8250U中的“最低的一档”,而显卡则是保持满频运行。
此时笔记本的C面温度平均仅有30度左右,最高温度集中在顶部的出风口位置约40度。宏碁不愧是“表面温度党”,核心温度达到80度,C面的温度还能稳定在30度左右的,手托处的感觉也是足够凉爽,这点确实值得夸奖。
这个成绩的烤机测试可以说是意料之中了,65W的外部电源设计,内部单风扇单热管,这些都是限制散热能力的因素。当然烤机本身的意义是查看机器在满负荷时的运行状况,实际使用时不运行近年的大型游戏,渲染等操作,只是轻度使用,根本不用担心散热问题。
这里对“I5 8250U最低的一档”这个概念进行补充说明:这款CPU设计初衷并没有对功率进行限制,不限制供电功率能和I5 7300HQ标压四核处理器对飙,但高性能意味着高发热,需要良好的散热系统才能保证性能,但厂商都是将这款CPU用在影音本,超级本上,由于该类机型散热并不能支持CPU高功率下的负载,所以都会对处理器的功率进行限制,功率大体分为三档10W 15W 20W(双烤时处理器的功率)其中10W是其中最为保守的限制。
宏碁A615整体定位家庭影音本,属于万精油系列,配置低于同价位的游戏本,牺牲了性能但换来便携性和续航的提升。内部搭载的8代英特尔低压处理器和满血MX150显卡是最大的亮点,8代低压处理器绝佳的功耗比赋予笔记本优异的续航能力,在轻度办公的使用环境下有个绝佳表现。
笔记本
14文章
2668浏览量
72173 -
宏碁
195浏览量
27815
