对于家庭用户而言,一款合适的显示器非常有必要,纵使4K和HDR标准的显示器有种种优势,高高在上的价格实在不敢高攀,因此不少用户转而选择技术更加成熟的1080P显示器。对于家庭娱乐而言,主流的1080P显示器已经能够满足家庭娱乐需要。而消费者在选购显示器时通常看重的价格之外,还会着重注意颜值和品牌的技术实力,显然飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB正是这样的显示器。
飞利浦作为全球最大的电子公司之一,在消费级电子领域有着非常不错的口碑,飞利浦的音频产品也受到许多发烧友的追捧,蓝牙音箱产品更是畅销全球。
对于消费者而言,选择一款显示器,性能要出众是一方面,而在这个颜值至上的看脸时代,其颜值的高低也直接影响到消费者日常办公娱乐时的心情。
参数配置:
外观简述:比薄更薄
看脸的时代,首先是比薄更薄的外观设计让人为之心动。飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB整体机身采用黑色和亮银色的颜色搭配,重金属感觉非常浓厚,其全金属实心底座,有如有力的巨掌,将显示器稳稳的立在桌面上,非常有范儿。
飞利浦摩翼系列显示器245C7QJSB采用的是一块23.8英寸的全高清IPS面板,第一眼看上去最大的特点就是机身厚度非常纤薄,最薄处仅有5.2mm,差不多是三枚一元硬币摞在一起的高度。三面窄边框的设计,最外边框宽度仅为2mm,内黑边框也仅有5mm,视觉冲击力非常强,有若无物大概就是用来形容它的吧。
在按键插口方面,飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器非常的合理有序,位于背部唯一的实体按键非常的灵活,可以多方向的调节,搭配不同的功能菜单。在接口类型方面搭配了VGA、HDMI和DP三种不同类型的接口,能最大程度的满足用户的不同需求。
显示器色彩测试
色域测试
在色域表现方面,这款飞利浦显示器色域值达到了92% sRGB,在消费级显示器领域尤其是1080P这个水平段表现相当不错。优异的色域表现能够给用户带来更加出色的显示效果。
色彩精准测试
大部分消费者喜欢颜色丰富,讨好眼球的显示器,也就是我们通常所说的颜色正。显示器能都准确的将每一种颜色完美的还原出来的能力。色彩还原准确性的指标在业界中采用ΔE值来体现,ΔE能够将色彩还原的准确性量化为一个数值,它能够精确反映显示器表现色彩的准确性。
色彩精准测试中,我们使用△E来表示色彩还原的一个数值,它能够准确的反映显示器表现色彩的准确性。因此数值越小越好,分数越高则说明色彩越失真。
测试结果图的左侧为飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器各个颜色的ΔE值,数值越小代表显示该颜色时越准确。对于测试中的48种颜色显示的平均ΔE值为1.31、最小值为0.63。12种测试颜色中,大多数色彩的ΔE值有6个在1以下,也就是说这款显示器能够准确的还原颜色。
Delta E解读
一般来说,Delta E位于3到6之间变化是可以被接受的。
1.6-3.2,人眼基本上分辨不出色彩的差异,通常被认为是相同的颜色;
3.2-6.5,多数人感到色彩是相同的,但经过专业的训练可以辨别其不同,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同;
6.5-13,色彩的差别是可以判别的,但色调本身仍然相同;
13-25,可以确认是不同的色调,但也可以辨别出色彩的从属;
25-,超过此值,则被认为是另一种不同的颜色。
在平面设计和印刷行业通常来讲遵循以下判断标准,视频行业里一般认为Delta E 小于5就是很好了:
(1) Delta E 《 2:人眼视觉几乎无法辨识其颜色差异
(2) Delta E 《 4:尚可接受,人眼视觉可辨识其颜色差异,但不是十分明显。
(3) Delta E 》 6:不可接受,人眼视觉很容易辨识其颜色差异。
色彩、亮度均匀性测试
色彩均匀性表示显示器显示色彩在屏幕各个区域的一致性。在这个测试环节中,我们把屏幕划分为9块,分别对色彩与亮度进行测试。测得所有结果均使用数值来表现,数值越小越好。
从上图可以看出,在9象限的时候,色温最为准确,象限其次。 可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器在色度均匀性方面的表现非常抢眼,在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。在8号区域差别明显,但总体来讲,飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器的色度均匀性表现还是在可接受范围之内。
亮度均匀性测试:
屏幕亮度均匀性的测试同样借助Spyder 5 Elite校色仪进行测试,此软件将屏幕等分为9块,分别测试每个块不同百分比的亮度以及色度坐标,得出的结论。(以下结果均在IRE输出达100%,即使用最大亮度和对比度输出时进行测试的结果)。
上图灰色部分代表飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕的亮度分布,颜色越深代表亮度越低,若呈现白色则说明亮度相对最高。我们可以看到飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器屏幕最亮的地方在5号和8号区域,也就是屏幕的中间和中间偏下的地方,左右两侧屏幕亮度相对较低,其中,3号区域的亮度相对最低,与屏幕亮度最大区块达到了13%的差距。整体而言,飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器有着不错的屏幕表现。
灰度色阶测试
灰度、色阶方面的测试一直是液晶显示器的重要考量参考,用来评价液晶显示器的灰阶过度能力,以及黑白转换能力等。越是明显的反差表示液晶显示器处理色彩画面的能力越强。以下截图结果仅供参考。
32位黑白色阶测试
32位黑白色阶测试
色彩过渡测试
色彩过渡方面,我们对显示器的色彩横向和竖向过度进行了测试,以下屏摄结果仅供参考。
色彩过渡测试
显示器调节菜单和图片显示测试
开启低蓝光模式
内置了多种实用性的功能,有蓝光调节、画面调节选项、OSD设置等功能。在画面调节中还有靓彩和智能阅读器模式等最为实用。
总结
作为一款亲民系列的显示器,从上面详细评测中可以看出来,无论是在技术实力还是实际表现,都能经得起市场的考验。首先是各项常用的技术指标都能高于市场主流水准;其次是超薄的机身和亲民的价格也是其杀手级的优势;最后,飞利浦摩翼系列245C7QJSB显示器还获得了年度编辑推荐产品奖,可见其实力不容小觑。
显示器
21文章
5021浏览量
140527 -
飞利浦
7文章
554浏览量
57866
三星发布2025年显示器新品
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/F4/wKgZPGdaM-OAEnH6ABGNjsdL7AU034.png)
显示器HDR认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>HDR认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/34/wKgZomdATGGAOeI2AACxJMBCEaE848.png)
Type-C接口便携显示器方案
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
技术前沿:探索LDR6282如何革新USB-C显示器的使用体验
![技术前沿:探索LDR6282如何革新USB-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>显示器</b>的使用体验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/F2/wKgaomZRRD6AVYYFAAESWvifOgU885.png)
笔记本与显示器的新纽带:USB-C接口全解析
![笔记本与<b class='flag-5'>显示器</b>的新纽带:USB-<b class='flag-5'>C</b>接口全解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CE/wKgZomXe1_uAa_MXAAVXP5nGENM648.png)
TYPE-C桌面显示器背后的秘密武器:LDR6020芯片
![TYPE-<b class='flag-5'>C</b>桌面<b class='flag-5'>显示器</b>背后的秘密武器:LDR6020芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C6/wKgZomXYYpqAWNZZAAWtlbNm1T4473.png)
桌面显示器应用Type-C接口
![桌面<b class='flag-5'>显示器</b>应用Type-<b class='flag-5'>C</b>接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1B/wKgZomXSswOAKsDOAA6jzBVE_cM418.png)
