存储产品的最终物理介质以哪种方式来展现,是移动硬盘还是固态硬盘,亦或者优盘和存储卡,一时间众说纷纭。极具性价比的移动硬盘、速度极快的固态硬盘、还是小巧便携和使用频次极高的优盘都有可能。也许有人会补充到SD卡也是一种存储介质,在相机上应用非常广泛。但是大部分人都忽略了一点,Micro SD卡被许多业界专家唱衰,尤其在无人机和其他设备上都有不可替代的优势。笔者最近手头正好有一张闪迪400GB的Micro SD卡,就拿它说说吧。
看到400GB容量的Micro SD卡笔者彻底被震撼到了,当然你也可以说我见识少。记得小时候一张500MB的软盘或者1G的MP3拿在手里,夸张点说可以再路上横着走,绝对是当时的土豪标配啊。数码产品经过十几年的更新换代,一张Micro SD卡已经到了400GB,说不震撼是假的。
有人会嗤之以鼻,反正我手中的智能手机用不到,是的,越来越多的智能手机摒弃了外置存储的方式,逐渐的被主流的用户渐渐遗忘,但是在其他设备上:无人机、运动相机和SWITCH上仍有使用场景的需求,外置存储设备仍然充当着主力军。
几年来消费不断升级,带动了产业结构不断调整,4K视频和不断增加的数据从侧面也要求存储设备容量不断升级。闪迪400GB Micro SD卡的推出也是顺势而为,相对其它存储介质的小众市场,也从侧面说明Micro SD卡的消费市场有着一定的消费能力和消费需求。
每次挑选Micro SD存储卡时,种种信息总会时不时的干扰,究竟哪种信息是我们想要的核心信息,不妨花一两分钟来学习下。市面上的Micro SD卡由于品牌差一,在排版和标识上略有不同,但这些参数信息都有SD协会(SD Association)有统一的标准。此次闪迪送测400GB的存储卡为SDXC,表示其存储卡类型为告诉存储卡,是目前最新的存储卡,据笔者在网上调查所知,最高容量为2T,想必那价格也是相当的高冷。
品牌和容量一看就懂,在此不赘述。
市面上主流的SD卡卡面上都有 I和II的标识,笔者称之为一道杠和两道杠,一道杠意味着该卡支持UHS协议,最直接明显的意思是最高接口带宽约为100MB/s。闪迪此款Micro SD存储卡为一道杠。
U1为UHS接口标准,也表示UHS格式的写入速度,表示此卡在支持UHS的设备上所能发挥的最佳速度。面前一般都是10MB/s的U1和30MB/s的U3,分别表示持续写入的最低速度为10MB/s和30MB/s,。如果你买到了U2的,那笔者恭喜你中奖了,因为你买到的是假货。此款闪迪存储卡C10的等级,意思是支持全高清1080P的流畅视频拍摄能力。
A1则表示APP的写入速度,虽然采用外置存储的智能手机越来越少,笔者前文说过,一些应用场景仍然需要高速稳定的存储需求,因此具有A1标识的Micro SD存储卡则成为这些用户的不二之选。目前就只有A1这一个等级。闪迪此款存储卡符合A1的性能标准,并且专门针对于APP进行优化,使得能够更快的启动和运行APP,带来更流畅的用户体验。
看了上述简介,相信各位心中都有个概念,以后再挑选的时候不再会被蒙蔽,笔者切回主题继续介绍闪迪Micro SD 存储卡。
闪迪Micro SD 存储卡包装采用的是透明易撕包装,卡面上的各种信息在包装正面都有一一介绍,最为引人注目的当属400GB容量和读取100MB/s的标识。现在支持外置存储的智能手机当属安卓阵营,因此,闪迪Micro SD 存储卡支持手机扩展存储。
包装盒的背面也是一些必要的基本信息,最为主要的是防伪码和闪迪自家的存储卡APP,通过闪迪APP,可以随时浏览,访问并且备份手机内的重要数据,最大程度的释放设备的存储空间。
继续拆,随卡附赠的卡套大大的拓展了闪迪Micro SD 存储卡的可用范围,如果说闪迪Micro SD 存储卡本身只能用于一些特定的设备上,那么有了卡套的支持就可以把它用在相机上,有的读卡器不支持小卡,有了卡套也可以顺利的读取数据。
这款闪迪存储卡还具有防水、抗冲击、耐冷热、抗X光等功能,对于一些户外爱好者而言简直不能再友好,对于手残党更是如此。可以充分的享受冒险历程,不必担心存储卡的玻璃属性。
应用场景
既然有人质疑Micro SD 存储卡的使用场景,笔者特意拍摄了以下仍就可以使用的产品类型。
首先是今年大火的SWITCH,虽然机身只有32GB的内置空间,外置存储卡最高可以扩展2TB,“区区”400GB显然不在话下。
虽然大部分智能手机不支持外置存储设备,作为安卓阵营的三星仍然可以使用Micro SD 存储卡作为扩展存储装置。
除此之外,还有Go Pro、无人机等都需要体积更小的Micro SD 存储卡来支持。所以说,Micro SD 存储卡不仅不会消亡,还继续发展下去。
速度测试
测试平台
感谢以下平台赞助:
天极网华东硬件测试平台(感谢以下品牌赞助)
主板华擎Z170 Gaming K6+
内存宇瞻黑豹DDR4 2400MHz 8GB*2
系统盘东芝Q200 EX 240G SSD
显卡华硕GTX1080 A8G GAMING
电源酷冷至尊V750
操作系统Windows 10 专业版 X64
多媒体数据存储东芝V8移动硬盘2TB经典红
测试文档存储东芝隼闪闪存盘 64GB
对于存储介质来说,最最核心的东西无外乎存储颗粒和读取速度。官方宣称的存储速度为100MB/s,这就意味着你的文件传输速度会更快,举个例子,在一分钟之内可以传输1200张图片。
首先是AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是一款SSD固态硬盘传输速度测速工具。此软件可以测出固态硬盘持续读写等的性能,让您只要使用此软件来测试就可以评估这个固态硬盘的传输速度好与不好。
从上述结果来看,读取速度为91MB/s,写入速度略低但维持在近69MB/s。当然日常使用绰绰有余,不用为速度问题而担心,掉速问题更是不会出现。
接下来是QuickBench
QuickBench是一款适用于Mac操作系统测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,可详细测试可读和可写的随机和持续速度,还可以一次性模拟多次测试结果。
从上述可以看到,测试的结果和AS SSD Benchmark的结果无太大区别,读写速度分别在91MB/s和75MB/s。应该是测试平台不同导致读取速度和官方的有所区别,在目前性能过剩的情况下,做够满足流畅使用。
总结
虽然目前Micro SD 存储卡有越来越多的趋势被逐渐的边缘化,但是并不能阻止市场将其淘汰,因为其小巧的体积,可以为电子产品节省更宝贵的空间。400GB的大容量存储可以减少频繁的更换存储卡过程,尤其是在无人机航拍表现非常明显。加之闪迪10年的质保,将产品品质又推向了一个新的制高点。
存储卡
252浏览量
28197 -
闪迪
72浏览量
13818
