SRRC传导辐射过不了?AD软件怎么搞?看大咖们怎么说
h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-05-09 15:18 次阅读
SRRC传导辐射过不了,有人遇到过这种问题吗,怎么解决的?
EDA365-WH:问一下,原理图是谁提供的,芯片到B1之间为何射频通道无匹配?你测试的是什么信号,现在的信号像是单音信号,而不是射频调制信号?
提问者:原理图是巴伦的规格书中参考设计。
提问者:蓝牙认证常用的三种调制,怎么会不是调制信号?11110000、10101010、还有个PRBS9,这里说的是发出来的数据包格式,调制方式是:GFSK。
网友1:是传导杂散还是辐射杂散?传导 ?不像是其它地方的干扰,传导能扫到,辐射根本就没有,感觉是芯片或者巴伦出来的。
EDA365-WH:蓝牙设置变化频点的话,这个干扰点是否变化?
提问者:有变化
网友2:检查下电源,看是不是电源带入的。
EDA365-WH:给个channel39,即输出是中间频点的,
目的是看这个信号和主信号之间的关系。从上面两张图的表现看和主信号间隔32MHz。但奇怪的是现在只能看到一边,或者上边,或者下边很不合理。所以需要你主信号为chan39的测试结果,看看是否两边都有?
参考的PCB 走线,我个人认为这张图上的AVdd和VDD 连在一起,不是好设计。调试时,你试试A1脚的电源单独用外部电源供电
提问者:之前都是在实验室测试的,刚才弄了一个小时,在公司测,竟然测不到那个干扰。有自己测试过传导杂散吗,看看我是不是哪里没有设置到?
EDA365-WH:测试杂散的过程:1、设置测试信号范围,通过start和stop;2、设置RBW;3、峰值检波设定。
有个前提,设备要正常工作,输出满足要求的调制信号和对应的输出功率。
提问者:SPAN BW sweep 都是跟实验室一样的设置,检波方式尝试了峰值检波、RMS检波等都一样的看不到那个干扰,我现在也不知道这个设备正不正常了?
EDA365-WH:从现在的视频上看射频信号,它都不占带宽了,粗看上去更像一个单音信号了。
02
各位大神,请教一下,像这种SSMP连接器焊锡位置跟产品射频性能(驻波)有关系吗?
何老师:如果频段很高,就有关系。有多大关系?可用HFSS仿真。厂家要求是对的。建议在EDA365网站问这个问题。
提问者:好的,谢谢何老师,但我跟厂家沟通过,说没关系,只跟可靠性有关系。我们是Ku波段以下,请问影响大吗?
出现了这个谐振峰问题,请问是连接器焊接的问题吗?
网友1:你测下驻波?
提问者:驻波没问题,连接器的接地位置应该不会导致谐振产生吧?
EDA365-WH:肯定有影响呀。
提问者:为什么是在一定温度下产生呢?也不是最低温度?
EDA365-WH:Eda365 网站上有片帖子,说明一个SMA插座的接地孔设计不当,直接导致了一个谐振点。产生的根本原因是出现了一个谐振体,比如空隙等。
提问者:您的意思是焊缝有问题,而不是接地距离的问题?
EDA365-WH: 你的高低温度范围是多少?
提问者:-55到+85
EDA365-WH:其它什么都不变,只有温度变化,在5摄氏度下发现10G谐波?完整描述是这样吗?
提问者:是的,您认为是什么原因导致的?
EDA365-WH:因为看你仪表输出,本身带有增益,说明,你现在的测试不仅仅是接插头。所以建议,1、先探明一下这个谐振点发生的位置到底在哪儿?方法:1、有源电路扰动,2、接插头挤压扰动。
提问者:挤压扰动的意思是?
网友1:驻波没问题的话,你可以弄点吸附材料,看能不能改变一下谐振点。
提问者:好的,我做工艺的,也不太懂,我让他们试试
EDA365-WH:用手用力压,力量造成的SMA接触位置形变一般会比你说的几十度温度变化造成的形变大。
提问者:好的,我让设计师试试哈,谢谢。
03
请教下,si9000算阻抗的时候,表层铜厚的选择,是要加电镀厚的铜厚吗?如果1oz的基铜厚,计算的时候是应该按1.4mil计算还按加镀铜后的总厚度2.9mil计算?
很多厂家给我是按1.4mil计算,然后调整的,是不是不对啊?请各位老师给个意见和看法,谢谢!
网友1:你让他给你出阻抗报告就行了,让他们控制好。
网友2:很多工厂不愿意给阻抗报告的。
网友1:那他们怎么保证他们控制的阻抗在范围内,这个说法不合理吖!
网友2:很多工厂都做不好阻抗的。
网友3:双面板怎么做50欧阻抗啊,1.6mm板厚。
网友4:共面地。
网友5:用这种模型就可以了。
网友3:线宽要23吗?W1怎么设置?
网友5:这个根据实际情况设置。
网友3:不是底面铺地吗?
网友4:标准线宽减0.6mil。
网友5:底面的地实际计算的时候影响不大,我是这么用的,要问问群里的大神老师们,不知道对不对。
提问者:线路厚度你取的1.2是不加镀铜的厚度,加了镀铜会厚一些,有些说法说要加镀铜厚度,不知道是不是?
网友5:根据实际需要可以设置,POLAR右边那些参数要找线路板厂要。距离厚度线宽等等,调整到50欧姆,调到合适你的要求。
网友4:
网友5:最终还是要仪器测试一下保证一致性。
网友4:是的!设计端给出理论设计参数,生产制程通过加工工艺实现阻抗要求,最终出货前进行仪器检测、提供检验报告。
何老师:群里也潜伏高手啊!提供的带地平面的共面波导模型,就是解决双面板厚介质的阻抗控制。我在EDA365公开课(4月13日)上也讲过。
04
各位大师,请教个问题:AD软件的原理图怎么到cadence 的capture里面编辑?
网友1:在AD里直接编辑就是了,最后倒出来网表就行了。我记得还有版本限制,只能导成低版本的orcad,所以直接导网表最省事,没版本限制。
提问者:想要用AD里面的封装去设计新的图纸,导网表不够用。
网友2:capture里面有AD转换器,需要AD的prj文件,只要在AD里面将SchDoc文件,.PcbDoc文件另存为ASCII码文件,然后保存编译文件*.rjPCBStructure,和工程文件*.PrjPCB,最后在capture里面导入工程文件就好了。
你用的哪个版本capture?
提问者:16.6的cadence。
网友2:16.6是可以的,好像再低版本就不行了。
网友3:orcad和pads能直接映射吗?
网友2:PADS Logic原理图可以通过EDIF格式的原理图数据,直接导入Cadence Design Entry CIS原理图环境中16.6和以上版本是可以的,低版本不知道。
提问者:我试试看,非常感谢。
网友4:具体怎么操作,可否指教下?
网友5:两条差分线的间距在哪里设置啊?
网友4:是不是说这样PADS LOGIC就可以转成orcad。
贾老师:这份资料给到大家,可以读读看,很多问题便可以迎难而解。(公众号首页回复“贾老师”即可获取!)
网友4:我以前在ti官网下到原理图就是这样操作的,成功过,但是AD或PADS的原理可以这样转成orcad吗?有没有试过。
网友2:AD是肯定可以的,我转过,原理图pcb都可以,PADS只是看了教程,因为还没有pads软件最近也用不到,所以没试过。
  • 单片机
  • AD
    AD
  • SRRC
原文标题:SRRC传导辐射过不了?AD软件怎么搞?看大咖们怎么说!
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC测试过不了,怎么办? 有没有什么办法?
    `EMC测试过不了,怎么办? 有没有什么办法?随着对EMC电子产品测试要求提高外,也伴随这EMC测试不过关的问题。 很多工程师会疼痛这些问题,总是找出去问题的所在。 是辐射过不了呢,还是传导
    发表于 01-06 15:03
    变频空调EMC传导过不了,初步确定是开关电源的干扰
    变频空调EMC传导过不了,初步确定是开关电源的干扰,0.5MHz这一点降不下来,在电源线上加了滤波电容,对0.5MHz这里影响不大,将开关电源漏极续流二极管并上高压电容也没改善,请大侠指点一二,谢谢!
    发表于 02-02 15:07
    单片机串口怎么搞
    单片机串口怎么搞
    发表于 03-27 10:33
    QuartusII里面NEW没有tcl script file怎么搞
    QuartusII里面NEW没有tcl script file怎么搞?为什么我的软件里面没有这一项?没有这个还怎么分配管脚?我是个菜鸟。
    发表于 10-31 09:42
    这个OPC怎么搞 有没有资源和教程
    这个OPC怎么搞 有没有资源和教程
    发表于 06-04 16:27
    车灯传导在30-108M的过不了,哪位高手指点一下
    车灯, 车灯传导在30-108M的过不了,哪位高手指点一下
    发表于 11-17 08:43
    辐射过不了,请问哪里出问题了?
    射过不了,请问哪里出问题了?PCB走线有问题吗?
    发表于 09-27 15:33
    这个双机全双工串口通信怎么搞
    1.txt和2.txt分别为甲机和乙机的程序,但是怎么搞,萌新,没搞过几个proteus。大佬帮忙改改。
    发表于 11-27 22:44
    IU5180的问题
    IU5180的案子,充电时候,辐射过不了,这个频率应该是哪个位置需要修改呢 ?现在用15V/1A充电,调整充电电流的电阻的25mR
    发表于 12-15 10:18
    开关电源EMC过不了的主要原因解析
    本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-25 10:19 2.3w次阅读
    我国5G电磁辐射在安全范围内不要担心基站辐射过大的问题
    “我国的5G的电磁辐射在安全范围内,国内部分居民担心基站辐射过大,可能是因为养生节目多了。实际上,5G基站每个发射功率更低,不会有5G基站比4G基站更不安全的问题。”邬贺铨指出。
    发表于 08-16 10:04 3070次阅读
    智能制造怎么搞?智能制造有4个关键环节
    “我们现在智能制造,政府积极性很高,专家热情很高,企业投钱也很积极,但到底什么是智能制造,到底应该怎么搞法,政府的政策很分明,但企业认识不一致。” 谭建荣
    的头像 发表于 09-10 16:32 7610次阅读
    Micro很遥远?怎么说
    7位演讲嘉宾分别作为LED产业链上中下游代表,从自身所处行业出发,基于技术进程、市场需求深入浅出分享了Mini/Micro LED发展现状及未来走向。
    的头像 发表于 07-13 15:10 2372次阅读
    硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?大牛怎么说
    的头像 发表于 11-27 17:34 637次阅读
    emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    在电磁兼容性(EMC)测试中,辐射发射和传导发射是两种重要的测试方法,它们分别用于评估电子设备在工作时对外界电磁环境的影响和其本身对外界电磁环境的耐受能力。 一、EMC辐射发射与传导
    的头像 发表于 10-06 15:41 1437次阅读
