低噪声 Silent Switcher 架构简化了EMI设计
Sq0B_Excelpoint 来源:YXQ 2019-05-09 15:40 次阅读
汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制 EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案。EMI 滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。
ADI 的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用 µModule 封装的 LTM8003 稳压器配备专有的 Silent Switcher® 架构,以最大限度降低 EMI 辐射,并在高开关频率下提供高效率。稳压器的架构和 µModule 器件的内部布局设计旨在最大限度缩小稳压器的输入环路。这能够显著地减少开关节点振铃和在热环路中存储的相关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。这种安静的开关切换提供了卓越的EMI性能,同时最大限度降低了AC开关损耗,从而使得稳压器能在高开关频率下运行,且效率并无明显下降。
这种架构配合扩展频谱频率操作,极大地简化了EMI滤波器设计和布局,非常适合那些对噪声敏感的环境。图1显示了输入侧的简单EMI滤波器,使演示电路能够以足够的裕量通过 CISPR 25 Class 5标准,如图2所示。
【图1. 在输入端配置一个简单EMI滤波器的5 V转换器符合CISPR 25 Class 5 规格要求。】
【图2. DC2416A 演示电路符合辐射EMI频谱 CISPR 25 Class 5 规格要求】
3.5A 连续电流和 6A 峰值电流提供能力
内部稳压器能够安全地提供高达6 A的峰值输出电流,当依靠一 个12 V标称输入持续支持3.5 A负载(在3.3 V或5 V范围内)时, LTM8003无需采取额外的热管理措施(气流或散热器)。这满足了工业机器人、工厂自动化和汽车系统中的电池供电型应用之需。
–40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围
汽车、工业和军事应用要求电源电路在超过105°C的环境温度下连续安全运行,或者要求为温升留出较大的储备空间。LTM8003H专为在–40°C至+150°C的内部工作温度范围内满足规格要求而设计。内部过热保护(OTP)电路负责监视结温,并在结温过高时停止开关操作。
图3a是一款可在7 V至40 V的宽输入范围内工作的3.5 A、5 V解决 方案。其在12 V标称输入下的热性能如图3b所示。当采用一个 12 V输入并具有2 A负载时,典型效率高于92%。
【图3. 一款用于7 V至40 V输入并采用H级版本的5 V、3.5 A解决方案。热成像显示无需采用庞大笨重的散热组件。】
从 +3.5 V 至 +35 V 输入产生 –5 V 负输出
图4是一款采用一个12 V标称输入(35 V最大输入)产生–5 V、4 A 输出的解决方案。BIAS 引脚应连接至 GND。
【图4. 一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。】
结论
LTM8003 是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V至40 V输入能够产 生0.97 V至18 V输出,从而无需通过电池或工业电源进行中间稳压。其引脚排列专为符合FMEA(失效模式影响分析)要求而特别设计,因此如果相邻引脚短路、单个引脚短路至地、或某些引脚处于浮置状态,输出电压将保持在或低于调节电压。在焊点因振动、老化或宽幅温度变化而松动或开路的情况下(例如:在汽车和交通运输应用中),冗余引脚可增强电气连接。
【图5. 一款完整的降压解决方案仅稍大于LTM8003 µModule稳压器的 6.25 mm x 9 mm占板面积。】
完整的解决方案可安装在一个比 LTM8003 的 6.25 mm × 9 mm × 3.32 mm BGA封装面积大不了多少的紧凑空间内(包括输入和输出电容)。通常,25 µA的静态电流和–40°C至+150°C(H 级)的宽工作温度范围使其非常适合那些空间拥挤、工作环境严酷、以及强制要求低静态电流和高可靠性的运行环境。该器件的特性有助于最大限度减少设计工作量,并满足针对工业机器人、工厂自动化、航空电子设备和汽车系统的严格标准。
  • 稳压器
  • emi
    emi
原文标题:【世说设计】如何控制EMI?Silent Switcher架构的µModule稳压器来解决
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    应用于有源滤波电路的低噪声运放
    应用于有源滤波电路的低噪声运放
    的头像 发表于 12-07 01:07 76次阅读
    应用于有源滤波电路的<b class='flag-5'>低噪声</b>运放
    使用TPS62125进行最低噪声设计
    电子发烧友网站提供《使用TPS62125进行最低噪声设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:55 0次下载
    使用TPS62125进行最<b class='flag-5'>低噪声</b>设计
    低噪声CMOS相机电源
    电子发烧友网站提供《低噪声CMOS相机电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>CMOS相机电源
    如何产生低噪声的直流信号?
    弱弱问:如何产生低噪声的直流信号?(信号噪声密度频谱如下)
    发表于 09-06 07:01
    借助电源模块简化EMI设计
    电子发烧友网站提供《借助电源模块简化EMI设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:42 0次下载
    借助电源模块<b class='flag-5'>简化</b>低<b class='flag-5'>EMI</b>设计
    emi滤波器有哪些架构
    滤波器(Series Filter) 串联滤波器是一种最基本的EMI滤波器架构,它由一个串联电阻和一个并联电容组成。这种滤波器主要用于抑制高频噪声,通过电阻对高频信号进行衰减,同时电容对高频信号进行短路。串联滤波器的优点是结构简
    的头像 发表于 08-25 14:38 479次阅读
    求助,求推荐超低噪声跨阻放大器
    现需要为一个pd范围约在160-280uA的光电传感芯片选择一超低噪声跨阻放大器(最好增益可调,噪声nA及以下),OPA857的可测电流范围过小,寻求合适的选型推荐。如果可以,还希望推荐几个同样低噪声的后端ADC芯片,谢谢!
    发表于 07-31 07:57
    低噪声 1A LDO
    ldo低噪声
    jf_30741036
    发布于 :2024年03月19日 14:34:30
    Vieworks 工业相机,助力实现超高分辨率和低噪声图像
    低噪声工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2024年03月07日 14:54:34
    噪声抑制的原理 用EMI滤波器抑制噪声的方法
    噪声抑制的原理主要基于声波的相消性干涉,通过产生与原始噪声波相位相反的声波来达到降低噪声水平的效果。
    的头像 发表于 02-22 18:25 2100次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>抑制的原理 用<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器抑制<b class='flag-5'>噪声</b>的方法
    ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
    EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声EMI
    发表于 01-29 17:15
    发表于 01-12 16:08
    基于ADI LT8638S的全功能快速评估板MCDM8638S设计
    ADI LT8638S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,能够尽可能地降低 EMI 辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。
    的头像 发表于 01-11 14:33 1310次阅读
    如何降低低噪声放大器的工作电流
    要降低低噪声放大器的工作电流,可以采取以下几种方法
    的头像 发表于 01-05 18:13 684次阅读
    发表于 01-04 17:37
