现在LED灯饰行业发展速度很快,市场上SMT贴片机也是琳琅满目。目前SMT进口贴片机已经逐渐在被SMT国产贴片机取代,虽然有人还对SMT国产贴片机心存怀疑,但是SMT国产贴片机就是有很多性能让它备受欢迎,比如说精准度、稳定性、耐用性、高速度还有易维护。
精准度:目前越来越多的LED产品为电源集成性即驱动电源不再与灯珠分开而是集成在同一块线路板上,驱动电源上有IC、电容、电阻、二极管等等电子元件,这些元件精度要求比较高,需要有一套视觉识别系统,将吸取的元件通过图像识别处理成所需要的贴装角度。带视觉影像矫正功能的贴片机俗称视觉识别贴片机,可大大保障贴装精度。
稳定性:贴片机的稳定性不仅仅是看硬件配置,软件的功能和软硬件之间的配合尤为重要。没有核心的软件技术,硬件也是应付,只想以底价换取市场份额,这样的贴片机是万万不可买的。一次性买断软件不能升级,存在漏洞且可能与自身配套的硬件会有冲突造成事故。硬件太差,在SMT贴片行业24小时的高速运转下容易烧坏、磨损和断裂。
耐用性:目前市场上一台SMT国产贴片机少则八九万,多则几十万,为什么价格会有那么大的差异,这就要看硬件配置了,好的贴片机核心配件用的是进口的名牌马达、丝杆和导轨,甚至电缆线都是世界一流的,而有些厂家使用的是国产贴牌马达、杂质丝杆、杂牌导轨,且丝杆和导轨非常细,这贴片机就不耐用。
高速度:市场竞争激烈LED灯饰行业SMT贴片价格日益低廉,这就要求提升贴片速度,比如一家工厂使用的贴片机一个小时贴15000CPH,而另一家工厂所使用的贴片一个小时可以贴25000CPH,两个工厂所用的场地、人工、管理等等费用都是一样的,显然后者的效益大很多,前者在市场竞争中肯定是会被淘汰的。
易维护:进口二手机器用了几十年了,都是别人淘汰的机器,结构复杂,零部件已经老化,更换频率和费用都很高,因为软件是外国文字,对操作人员的要求比较高,比较难找操作工.SMT国产贴片机,全中文操作界面,易懂易学,操作工人厂家帮忙培训,机器全新配件全新,结构简单,维护方便、耗电量底,而且贴装速度快。
贴片加工中贴片材料主要有两大类型,一是以金属基贴片为代表有机类贴片材料;二是以陶瓷贴片和瓷轴包覆铜贴片为代表的无机类贴片材料。金属贴片:采用0.3mm-2.Omm厚的金属板,如铝板、钢板、铜板与环氧树脂半固化片及铜箔三者热复合压制而成。金属板能实现大面积的贴片加工,且具有下列性能特点:
1、机械性能好:金属基贴片具有很高的机械强度和韧性,优于刚性材料贴片,能用于大面积的贴片加工,并能承接超重的元器件安装,此外,金属基贴片还具有高的尺寸稳定性和平整度。
2、散热性能好:由于金属贴片直接与半固化片相接触,故有优良的散热性能,用金属贴片进行贴片加工,在加工时金属贴片可以起到散热作用,散热能力取决于金属贴片的材质与厚度以及树脂层的厚度。当然,在考虑到散热性能的同时,也应考虑到电气性能,例如抗电强度等。
3、能屏蔽电磁渡:在高频电子线路中,防止电磁渡的辐射一直是设计师所关心的事,采用金属基贴片则可以充当屏蔽板,起到屏蔽电磁渡的作用。
电子功能陶瓷材料:电子功能陶瓷是微电子器件的基本材料之一,具有以下优势作用:
1、大规模集成电路用新型封装材料和高频绝缘用新型高性能绝缘陶瓷。
2、可代替进口的新型微波陶瓷和陶瓷电容器用介电陶瓷与铁电陶瓷。
3、大规模集成电路用高性能贴片元件专用电子陶瓷原料与制品。
电源
185文章
17962浏览量
252855 -
led
242文章
23460浏览量
665545 -
STM
1文章
557浏览量
42682
