pcb夹膜产生的原因
1、抗镀膜层太薄,电镀时因镀层超出膜厚,形成PCB夹膜,特别是线间距越小越容易造成夹膜短路。
2、板件图形分布不均匀,孤立的几根线路在图形电镀过程中,因电位高,镀层超出膜厚,形成夹膜造成短路。
pcb夹膜怎么处理
(1)增加抗镀层的厚度:选择合适厚度的干膜,如果是湿膜可以用低网目数的网版印制,或者通过印制两次湿膜来增加膜厚度。
(2)板件图形分布不均匀,可以适当降低电流密度(1.0~1.5A)电镀。在日常生产中,我们出于要保证产量的原因,所以我们对电镀时间的控制通常是越短越好,所以使用的电流密度一般为1.7~2.4A之间,这样在孤立区上得到的电流密度将会是正常区域的1.5~3.0倍,往往造成孤立区域上间距小的地方镀层高度超过膜厚度很多,退膜后出现退膜不净,严重者便出现线路边缘夹住抗镀膜的现象,从而造成夹膜短路,同时会使得线路上的阻焊厚度偏薄。
举报投诉
pcb
4317文章
23002浏览量
396213
PCB树脂膜产品制造工艺过程
PCB(印制电路板)使用树脂膜产品的制造工艺具有独特的技术特点和优势,值得深入探讨。树脂膜是一种功能性材料,通常由聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)或其他合成树脂制成,这些材料的优良性能使得PC
超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
膜需要将OSP部分用干膜盖住,其余部分按开窗处理,干膜单边比OSP铜面 大20mil(最小需要7mil) ;并同时保证干膜覆盖位距离需要沉金
发表于 10-08 16:54
掩膜版的技术迭代
于二十世纪60年代初,至今仍在PCB、FPC、TN/STN等行业使用。 1)手绘菲林 掩模板发明于20世纪50年代,早期的掩模板是纯手工绘制,将人们用最普通的坐标图纸,盖上一层红色的膜。至于为啥是红色,最主要的原因是红膜
功率地和信号地pcb怎么处理呢
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,功率地和信号地的处理是确保电路稳定性和可靠性的关键步骤。以下是对功率地和信号地处理的详细建议: 一、功率地的处理
PCB抗氧化膜:为电子线路板披上坚固防护衣
免受氧化和腐蚀的侵害。 PCB抗氧化膜优点突出。主要能有效隔绝空气,防止铜箔氧化,延长PCB 使用寿命,且焊接性能佳,助焊剂可迅速清除膜露出铜面保证焊接质量。其工艺成本低、环保性好,如
电动夹爪的运动控制方案
夹爪的应用是机器人、机械手臂末端执行器,其稳定、高效、精准、科技化的特点,有效提高了各行各业生产效率,解决工业化精密运动控制的难题。电动夹爪通过电机、传动系统、减速器及夹爪控制系统组成,两端的
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
的工艺方法(如蒸发、喷涂、打印等)制造在陶瓷、玻璃或金属基底上并经过特殊烧结处理而形成的。厚膜电阻器广泛应用于各种电子设备和系统中,如通信设备、计算机、电动汽车、工控设备、医疗器械等。 厚膜电阻器由于其结构简单
PCB干膜出现破孔、渗镀怎么办?
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下
发表于 12-21 16:18
•896次阅读
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
发表于 12-18 15:39
•967次阅读
功率地和信号地pcb怎么处理
功率地和信号地pcb怎么处理 功率地和信号地是电路板(PCB)设计中非常重要的概念和技术。功率地通常用于分配和传递功率信号,而信号地用于传递低功率的信号。在正确处理功率地和信号地方面
