三相短路接地线原理
三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,主要用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置;由三根短路接地棒、三相式接地线,一个接地夹组成:三相短路接地线的接电夹和接地夹采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气;接地棒采用进口环氧树脂管制成,绝缘性能好,强度高;接地软铜线为合股软铜线带透明绝缘皮,规格有:16mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2。
据电压等级不同,三相短路接地线三相合相式短路接地线高压接地线接地线便携式短路接地线,高压接地线,合相短路接地线可分为380V、6KV、10KV、20kv、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV。
假如只装设短路线而不接地,那么,遇有检修设备一旦被串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。
假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。而且,采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作人员的工作负担,因此也是不可取的。综述,只有采取接地并三相短路的措施,才是最安全的。
三相
6文章
373浏览量
32886 -
接地线
71浏览量
11582
