架空地线的作用是什么
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-05-09 17:36 次阅读
架空地线的作用是什么
1、减少了雷电直击导线的机会,降低了线路绝缘承受的雷电过电压幅值。当雷击于塔顶或地线上时,塔身电位很高,加在绝缘子串上的电压等于塔身电位与导线电位之差,这个电压一般远比雷直接击中导线时绝缘子串上的电压低,不会导致闪络放电。但是,如果接地电阻很大,则塔身电位将会很高,这时就会发生逆闪络,也就是通常说的“反击”。
2、对导线有耦合作用。当雷击塔顶或地线时,由于耦合,导线电位将抬高,所以耦合可使绝缘子串上的电压降低。因此,为了减少“反击”,在接地电阻很难降低时,可以利用架空地线的分流、耦合性质,在导线下面再增加一条耦合地线。
3、由于避雷线接地,所以它可以屏蔽感应雷对导线的作用,降低感应雷过电压。
接触网架空地线的作用
1、保护接地
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。
2、过压保护接地
这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。
3、屏蔽地
为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。
  • 地线
  • 架空地线
    关于地线作用、标志符号以及地线如何接呢?
    工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线作用
    的头像 发表于 02-22 15:58 1.1w次阅读
    关于<b class='flag-5'>地线</b>的<b class='flag-5'>作用</b>、标志符号以及<b class='flag-5'>地线</b>如何接呢?
    地线加电感的作用
    共模滤波器电路中在地线上加了一个电感,请问这个电感的作用,位置可以换吗,为有什么副作用吗?
    发表于 06-07 15:40
    地线上的这个100uH电感的作用是什么
    如图,画红圈部分的L13电感,麻烦帮忙分析一下这个电感的作用是什么?
    发表于 01-21 17:37
    750kV线路架空地线感应电压和感应电流仿真计算
    应用EMTP程序,综合分析了影响超高压输电线路架空绝缘地线感应电压和光纤复合架空地线感应电流的几种因素,并给出了750 kV官东Ⅰ线分别在额定最大输送功率和事故最大
    发表于 10-09 15:55 16次下载
    750kV输电线路架空地线损耗的影响因素及降低方法研究
    输电线路电压等级越高,地线上的电能损耗就越大,如何降低地线损耗意义重大分析了电能在地线中产生损耗的原因,通过EMTP仿真计算了在各种情况下电能损耗.比较了采用
    发表于 10-09 15:56 30次下载
    地线作用是什么
    正常时,电流从火线L出发通过设备回到中性线N,此时L和N电流大小相等,方向相反。但是一旦设备发生漏电,漏电电流就会通过设备外壳流向地线。漏电设备检测到L和N电流不相等,开关就会跳闸。如果没有地线提供漏电回路,就算设备因漏电导致外壳带电,漏电开关依然不会动作。
    的头像 发表于 11-30 10:23 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>地线</b>的<b class='flag-5'>作用是</b>什么
    什么是OPGW光纤复合地线
    OPGW光缆,OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire(也称光纤复合架空地线)。把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具
    发表于 01-16 16:56 6548次阅读
    什么是OPGW光纤复合<b class='flag-5'>地线</b>
    漏电开关与地线并用的原因是什么
    地线作用是对电器外壳的保护,其它位置漏电,比如线路上漏电,地线无法起到保护作用
    的头像 发表于 04-25 10:31 3574次阅读
    直流电源和地线连接电容的作用
    作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上“走长线”的影响,防止公用电源的各部分电路之间的“有害交连”等等。
    的头像 发表于 10-13 14:06 1.9w次阅读
    直流电源和<b class='flag-5'>地线</b>连接电容的<b class='flag-5'>作用</b>
    保护接地线作用 保护接地线的要求和规定
    保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:   1. 保护人身安全。
    的头像 发表于 04-24 11:45 5963次阅读
    架空线路的构成
    。 2、避雷线 架设在被保护导线的上方,用以保护架空线路免遭雷击的装置。避雷线又称架空地线,必须与杆塔接地装置牢固连接。常用的材料为镀锌钢绞线。 3、杆塔 由钢材、木材、混凝土制成的杆柱或塔架。杆塔用来架设导线,并使导线
    的头像 发表于 09-27 11:04 4081次阅读
    地线的种类与作用 细分GND地线的意义
    地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称
    的头像 发表于 02-03 16:56 2445次阅读
    地线作用及原理 接地线的好处与坏处
    地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力
    的头像 发表于 02-04 09:23 1.1w次阅读
    地线作用是什么 接地线的好处与坏处
    地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线作用、优点和缺点。 首先,接
    的头像 发表于 02-22 10:17 4408次阅读
    地线与变压器地线连接的方法
    变压器的安全运行,防止因外部原因导致变压器损坏。 二、地线与变压器地线的定义及功能 地线的定义 地线,又称接地线,是连接电气设备金属外壳与大
    的头像 发表于 08-13 18:14 1357次阅读
