循环神经网络模型与前向反向传播算法
Dbwd_Imgtec 来源:fqj 2019-05-10 08:48 次阅读
本文将讨论:循环神经网络(Recurrent Neural Networks ,以下简称RNN),它广泛的用于自然语言处理中的语音识别,手写书别以及机器翻译等领域。
1. RNN概述
在前面讲到的DNN和CNN中,训练样本的输入和输出是比较的确定的。但是有一类问题DNN和CNN不好解决,就是训练样本输入是连续的序列,且序列的长短不一,比如基于时间的序列:一段段连续的语音,一段段连续的手写文字。这些序列比较长,且长度不一,比较难直接的拆分成一个个独立的样本来通过DNN/CNN进行训练。
而对于这类问题,RNN则比较的擅长。那么RNN是怎么做到的呢?RNN假设我们的样本是基于序列的。比如是从序列索引 1 到序列索引 T 的。对于这其中的任意序列索引号 t,它对应的输入是对应的样本序列中的。而模型在序列索引号 t 位置的隐藏状态,则由共同决定。在任意序列索引号 t,我们也有对应的模型预测输出。通过预测输出和训练序列真实输出,以及损失函数,我们就可以用DNN类似的方法来训练模型,接着用来预测测试序列中的一些位置的输出。
下面我们来看看RNN的模型。
2. RNN模型
RNN模型有比较多的变种,这里介绍最主流的RNN模型结构如下:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
上图中左边是RNN模型没有按时间展开的图,如果按时间序列展开,则是上图中的右边部分。我们重点观察右边部分的图。
这幅图描述了在序列索引号t附近RNN的模型。其中:
1)代表在序列索引号 t−1 和 t+1 时训练样本的输入。
2)
3)
4)
5)代表在序列索引号 t 时训练样本序列的真实输出。
6)U,W,V这三个矩阵是我们的模型的线性关系参数,它在整个RNN网络中是共享的,这点和DNN很不相同。 也正因为是共享了,它体现了RNN的模型的“循环反馈”的思想。
3. RNN前向传播算法
有了上面的模型,RNN的前向传播算法就很容易得到了。
对于任意一个序列索引号t,我们隐藏状态
循环神经网络模型与前向反向传播算法
其中 σ 为RNN的激活函数,一般为 tanh, b为线性关系的偏倚。
序列索引号 t 时模型的输出
 + c
在最终在序列索引号 t 时我们的预测输出为:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
通常由于RNN是识别类的分类模型,所以上面这个激活函数一般是softmax。
通过损失函数
4. RNN反向传播算法推导
有了RNN前向传播算法的基础,就容易推导出RNN反向传播算法的流程了。RNN反向传播算法的思路和DNN是一样的,即通过梯度下降法一轮轮的迭代,得到合适的RNN模型参数 U,W,V,b,c 。由于我们是基于时间反向传播,所以RNN的反向传播有时也叫做BPTT(back-propagation through time)。当然这里的BPTT和DNN也有很大的不同点,即这里所有的 U,W,V,b,c 在序列的各个位置是共享的,反向传播时我们更新的是相同的参数。
为了简化描述,这里的损失函数我们为交叉熵损失函数,输出的激活函数为softmax函数,隐藏层的激活函数为tanh函数。
对于RNN,由于我们在序列的每个位置都有损失函数,因此最终的损失 L 为:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
其中 V,c,的梯度计算是比较简单的:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
但是 W,U,b 的梯度计算就比较的复杂了。从RNN的模型可以看出,在反向传播时,在在某一序列位置t的梯度损失由当前位置的输出对应的梯度损失和序列索引位置 t+1 时的梯度损失两部分共同决定。对于 W 在某一序列位置t的梯度损失需要反向传播一步步的计算。我们定义序列索引 t 位置的隐藏状态的梯度为:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
这样我们可以像DNN一样从递推 。
循环神经网络模型与前向反向传播算法
对于,由于它的后面没有其他的序列索引了,因此有:
循环神经网络模型与前向反向传播算法
有了
循环神经网络模型与前向反向传播算法
除了梯度表达式不同,RNN的反向传播算法和DNN区别不大,因此这里就不再重复总结了。
5. RNN小结
上面总结了通用的RNN模型和前向反向传播算法。当然,有些RNN模型会有些不同,自然前向反向传播的公式会有些不一样,但是原理基本类似。
RNN虽然理论上可以很漂亮的解决序列数据的训练,但是它也像DNN一样有梯度消失时的问题,当序列很长的时候问题尤其严重。因此,上面的RNN模型一般不能直接用于应用领域。在语音识别,手写书别以及机器翻译等NLP领域实际应用比较广泛的是基于RNN模型的一个特例LSTM,下一篇我们就来讨论LSTM模型。
原文标题:循环神经网络(RNN)模型与前向反向传播算法
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    神经网络教程(李亚非)
    网络BP算法的程序设计  多层网络BP算法源程序  第4章 Hopfield
    发表于 03-20 11:32
    【案例分享】基于BP算法神经网络
    传播的,不会回流),区别于循环神经网络RNN。BP算法(Back Propagation):误差反向传播
    发表于 07-21 04:00
    神经网络反向传播算法
    03_深度学习入门_神经网络反向传播算法
    发表于 09-12 07:08
    手动设计一个卷积神经网络传播反向传播
    本文主要写卷积神经网络如何进行一次完整的训练,包括传播反向传播,并自己手写一个卷积
    的头像 发表于 05-28 10:35 1.8w次阅读
    手动设计一个卷积<b class='flag-5'>神经网络</b>(<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>向</b><b class='flag-5'>传播</b>和<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>传播</b>)
    浅析深度神经网络(DNN)反向传播算法(BP)
    在 深度神经网络(DNN)模型传播算法 中,我们对DNN的
    的头像 发表于 03-22 16:28 3713次阅读
    浅析深度<b class='flag-5'>神经网络</b>(DNN)<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>传播</b><b class='flag-5'>算法</b>(BP)
    反向传播神经网络建模的基本原理
    反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network,简称BP神经网络)是一种多层
    的头像 发表于 07-02 14:05 336次阅读
    反向传播神经网络模型的特点
    的头像 发表于 07-02 14:14 457次阅读
    神经网络反向传播算法原理是什么
    神经网络反向传播算法(Backpropagation Algorithm)是一种用于训练多层神经网络
    的头像 发表于 07-02 14:16 751次阅读
    神经网络传播反向传播区别
    神经网络是一种强大的机器学习模型,广泛应用于各种领域,如图像识别、语音识别、自然语言处理等。神经网络的核心是
    的头像 发表于 07-02 14:18 918次阅读
    反向传播神经网络和bp神经网络的区别
    的头像 发表于 07-03 11:00 863次阅读
    神经网络传播反向传播神经网络训练过程中的作用
    神经网络是一种强大的机器学习模型,它通过模拟人脑神经元的连接方式来处理复杂的数据。神经网络的核心是
    的头像 发表于 07-03 11:11 1583次阅读
    神经网络反向传播算法的推导过程
    反向传播算法的推导过程,包括传播、损失函数、梯度计算和权重更新等步骤。
    的头像 发表于 07-03 11:13 660次阅读
    神经网络反向传播算法的原理、数学推导及实现步骤
    的头像 发表于 07-03 11:16 933次阅读
    神经网络反向传播算法的作用是什么
    神经网络反向传播算法(Backpropagation)是一种用于训练人工神经网络算法,它通过计
    的头像 发表于 07-03 11:17 1555次阅读
    神经网络反向传播算法的优缺点有哪些
    神经网络反向传播算法(Backpropagation Algorithm)是一种广泛应用于深度学习和机器学习领域的优化算法,用于训练多层
    的头像 发表于 07-03 11:24 1207次阅读
