OcleanSE青春版评测 整体刷牙体验十分出色
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-10 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今年六月,华米科技大健康产品矩阵成员Oclean(欧可林)推出了一款Oclean One 旗舰版智能声波牙刷,售价399元,凭借数十项黑科技为用户全面护齿的同时,能够与APP联动的智能功能使其成为了不少用户的刷牙顾问,让不少媒体和用户称赞有加。半年之后,Oclean(欧可林)再次推出了更具性价比的入门级Oclean SE青春版智能声波电动牙刷,售价仅199元,再次引发行业关注。
据悉,Oclean SE青春版智能声波电动牙刷可定制多种刷牙方案,APP智能数据反馈,支持60天长效续航,全身水洗防霉抗污,采用变频无刷电机与杜邦0.4cm舒适刷头(天蓝、海蓝、水粉三种色彩款式),并搭配了杜邦2017年新款柔软刷毛。Oclean专注于带来更智能、更高品质的产品满足当代消费者的个人口腔护理追求,此次推出更加亲民的Oclean SE青春版智能声波电动牙刷能否与Oclean One 旗舰版智能声波牙刷一样,带来超越传统刷牙齿的智慧体验?下面就随小编一起来了解一下这款产品吧。
Oclean SE青春版智能声波牙刷参数
2外包装:一体化旅行盒设计
外包装:一体化旅行盒设计
Oclean SE青春版智能声波电动牙刷(简称Oclean SE,下同)采用极简包装设计,与Oclean One不一样的是,Oclean SE没有采用外箱包装,而是直接旅行盒加塑封,塑封能够有效防止旅行盒在运输途中的磨损,此外,还有一个内附电动牙刷壁挂架的小盒子。整体包装干脆利落,小巧简约环保。
Oclean SE一体化旅行盒包装
旅行盒采用ABS高品质塑料无毒环保材质,大小适中,长宽高为280x45x45mm,其长度稍微比Oclean SE电动牙刷大一点点,而厚度则刚刚能够将牙刷、充电座收纳其中,整体设计紧凑,充分利用空间,圆润的拐角设计使得其放在背包或者旅行箱内也不会刮伤随行物品。
旅行盒上下盖采用透明材质,可拆卸,上层有专为牙刷设计的摆位,其深度吃下了半个Oclean SE,能够稳稳的固定电动牙刷,即使是较大较急的摆幅电动牙刷也能稳固在“宝座”上,这也就意味着外出时并不会因为颠簸的行程使得刷毛与旅行盒碰撞导致变形。此外厂商在细节方面的考虑非常周全,在摆位的底部有一连着旅行盒的胶质“提手”,富有弹性,拔起来时可将牙刷底部带出摆位,从而轻松拿出牙刷。
上层为Oclean SE摆位
摆位底部有拉手辅助抽出Oclean SE
掀开下盖和隔层,USB充电座和产品说明书就在其中,隔层的设计一来固定了充电座,二来保持了整体观感的简洁和美观。
下层隔层设计
所有配件
值得一提的是USB充电座的设计大大方便了用户充电,新装的家居装修插座或者新一代插排一般都带有USB充电口,可直接插入使用,倘若没有也能够使用5V/0.5A的手机充电器进行充电,其充电线长为800mm,足以满足家居大部分场景引线,充电座采用磁吸式快充,用户只需模糊定位即可通过磁吸效应快速对准,方便快捷,即使是动作不灵敏眼神不好用的老人也能轻松充电,当底座出现非正常现象,底座红色警示灯常亮。此外,该USB充电座支持水下充电,在水渍四溅的洗漱间这也不失为一个贴心设计。
USB磁吸式快充
磁吸定位更快速精准
电动牙刷壁挂架底座采用银色塑料材质,镜面工艺使得其焕发着金属观感,与浴室的装修十分搭配,一面是不干胶,撕掉底纸可稳固粘贴在瓷砖、镜面、金属材质表面,另一面为曲形设计,弯曲弧度比Oclean SE握柄稍细,采用弹性形变材质,因此可在垂直面牢牢抓住Oclean SE。
电动牙刷壁挂架
电动牙刷壁挂架底
3牙刷:极简风格
牙刷:极简风格
Oclean SE采用全身一体化设计,刷头可分离,采用集成度非常高的智能主板,因此将体积控制在与普通牙刷差不多的水准,整机高度为252mm,净重为158g。Oclean SE整体采用极简白色风格设计,机身各处均由大小不一的同心圆组合而成,表面非常光滑厚实,握柄处直径最大为28.5mm,刷头处最小清洁口腔更灵活,握柄过渡自然,握持感舒适。
Oclean SE采用全身一体化设计
Oclean SE与普通牙刷比较
机身表面采用日本CMW涂料+纳米涂层工艺,该工艺材料能够有效防腐抗污,这也就意味着平时刷牙漱口时残留的污渍用水冲洗即可干净,长久使用也不会受到牙膏、漱口水等物质的腐蚀。
刷牙时刷柄和刷头要进入口腔,因此需要考量其材质是否符合卫生标准,Oclean SE刷头材料是通过美国FDA认证的食品级PP料,不含对人体有伤害的双酚A,长时间使用不会造成危害。
Oclean SE采用橄榄型圆润刷头设计
Oclean SE采用橄榄型圆润刷头设计,比主流电动牙刷稍微小一点点,进入空腔刷牙时可以灵活摆动,深入清洁牙齿各个角落,并且采用了配重金属环,可起到配重作用,改变刷头的重心,在电机高速震动时,质量比较轻的一端往往会震动幅度更大,性能更稳定,清洁效果更好。采用杜邦0.4cm超薄刷头,Dupont (R) Tynex (R) 2017款全新刷丝,医疗级的材质,波浪形刷丝贴合牙面,并且支持高出国标1.4倍磨圆率,真正做到温和不伤牙,安全又放心。从实际的刷感也可以感觉到刷毛柔软有韧性,对牙齿及牙龈刺激性小,而且刷丝柔软不易变形。
Oclean SE更换刷头非常方便,只需将刷头轻轻一拔就可以与机身分离,在京东或者天猫Oclean官方旗舰店即可购买到配套刷头。
刷头配重金属环
Oclean SE整机只有一个按键,位于握柄中上方,使用者手持握柄拇指正对位置,轻按一下启动,该按键周围即亮起白色灯,刷牙时可长按该按键一键切换清洁力度,有四级力度可供选择,通过按键底下的四颗隐藏式LED灯珠显示。
Oclean SE按键和力度显示
牙刷底部是环形充电接口,可与USB快充座联动实现快速充电,当充电为0%~95%时充电指示灯呼吸,95%~100%充电指示灯常亮,而在使用过程中,当电量低于5%时充电指示灯红色闪烁。Oclean SE内置2600mAh容量锂电池,按照每天刷牙两次,每次刷牙2分钟算,一次充满可连续使用60天,在续航方面的表现还是蛮不错的。
牙刷底部是环形充电接口
充电指示灯
值得一提的是,Oclean SE所有电子元器件都“藏”于握柄内部,包括智能主板(集成了Dialog最新的超低功耗处理器/多轴陀螺仪角度传感器/存储芯片/压力传感/蓝牙天线/充放电保护等)、无刷马达以及锂电池,握柄的密闭性非常好,而且达到了IPX7级防水,这也就意味着在水下一米给Oclean SE连续泡澡30分钟,牙刷的性能也不受影响。
达到IPX7级防水
4功能和APP:定制化刷牙方案
功能和APP:定制化刷牙方案
Oclean SE有直刷和唤醒两种工作模式,可通过Oclean APP(可扫描使用说明书上的二维码下载Oclean APP)进行设置,直刷模式与传统电动牙刷的功能一样,仅有4级清洁力度可调;唤醒模式是通过蓝牙与APP联动,提供三种模式(清洁、美白、按摩)x四级清洁力度的程序控制刷牙体验,配合时长控制形成丰富的刷牙方案。APP的联动承载了Oclean SE所有的智能功能,集成私人定制护理方案精准护齿、智能数据分析、全面护理方案以及科学刷牙指导等功能。
大数据的账号登陆是必须的,Oclean SE 的app提供手机、微信、QQ以及微博登陆,后三者登陆后也需要进行手机验证,所以建议直接手机登陆。登陆后会有引导用户进行个人信息设置,从而系统智能推荐适合你的刷牙方案,刷牙方案后续用户也可以在主菜单中进行设置。
个人信息设置
智能推荐刷牙方案
该app拥有丰富交互功能,共分为刷牙方案、主页、个人中心三大板块,主页提供查看历史记录、当天分数、翻看早晚刷牙分数、剩余电量等状态查看,点击屏幕中间分数还能查看分析报告(Oclean SE内置多轴陀螺仪角度传感器、压力传感器,能感应使用者刷牙的时长、角度和刷头承载压力,通过App分析数据、形成反馈报告),APP会对刷牙手势和刷牙力度进行科学打分,指引用户采用正确的刷牙手势和力度,更好保护牙齿安全,通过数据反馈帮助使用者逐步养成正确的刷牙习惯。
主页及分析报告
点击左下角的刷毛完整度还能查看刷头使用时长、使用次数和刷毛完整度等数据,有利于用户了解刷头状态及时更换(一般2~3个月更换一次),而且该页面非常贴心的设置了超链直接跳转购买刷头,非常便捷。
刷头状态记录
刷牙方案板块提供预设刷牙和自定义板块,预设刷牙板块是经过大量实验结合专业牙医建议进行程序控制的刷牙方案,可满足不同人群对刷牙的个性化需求,系统预设了日常亮白清洁方案、洗牙后期护理方案、日常标准清洁方案、中强亮白清洁方案、箍牙特别护理方案、日常强力清洁方案、初使用者清洁方案、超强亮白清洁方案、日常护龈按摩方案、孕期特别护理方案;自定义板块则允许用户自己设置刷牙步骤、刷牙时间、模式(清洁、美白、按摩三种模式可选)、清洁力度(四级力度可选)。
预设刷牙方案和自定义方案
前面提到的直刷模式和唤醒模式可在个人中心进行设置,并且可以在这里对Oclean SE的固件进行升级,除此之外,个人中心还提供一些有趣的增值服务,诸如刷牙可的积分,并且可用这些积分在积分商城换购刷头,还有牙齿百科、附近牙科医院等周边服务,为牙齿保驾护航。
个人中心
5实际体验&评测总评
实际体验&评测总评
电动牙刷原理是在传统的牙刷基础上,以往复式的旋转或者震动,以每分钟几千或几万次的震动次数,带动刷毛清洁牙齿表面,因此其清洁能力除了与刷毛材料有关系外,电机的频率、摆幅、扭力都有关键作用,Oclean SE采用变频无刷电机,可支持27600、30600、33600、35600、38600、40000六种频率,力度可轻可重,满足新用户到深层洁净的使用场景需求。从参数上看,Oclean SE拥有最高40000转/分钟的震动次数、5.5mm的刷头摆幅以及270gf.cm的扭力,拥有超强清洁力,与同价位声波牙刷相比,Oclean SE电机性能大幅领先。
在实际的刷牙体验上,初使用电动牙刷的用户可能会因为高频震动而觉得口腔不适和握手麻痹,多用几次就可以习惯。
整体而言,Oclean SE通过高频震动对牙齿进行彻底清洁,短短的2分-3分钟内实现了传统牙刷可能需要刷大半天的效果,从效率上是不可否认的;刷毛柔软适中,与高频震动配合高效护理牙齿,得益于其高出国标1.4倍磨圆率,温和又舒适,刷完之后有一种非常清新的感觉。
评测总评
经过Oclean One半年的市场布局,相信大家对 Oclean 这个电动牙刷品牌还是记忆犹新,在时隔半年的短短时间内,继承了旗舰产品Oclean One诸多优秀体验和功能的Oclean SE以199元的超低价格吸引了众多眼球。
电机性能:☆☆☆☆☆
刷头参数:☆☆☆☆
续航能力:☆☆☆☆☆
功能模式:☆☆☆☆☆
智能 APP:☆☆☆☆☆
价 格:☆☆☆☆☆
声波技术可以有效清洁牙齿,不同的声波电动牙刷之间的区别关键在于电机性能,在同等价位的电动牙刷当中,Oclean SE的电机性能位列行业TOP之选,刷头能够满足大部分人的不同清洁需求,刷毛温和不伤牙龈,整体刷牙体验十分出色。加之智能APP联动带来的多种定制方案,因地制宜深度洁净牙齿,成为牙齿的私人护理专家。
  • 电动牙刷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器PCM1792A:24位音频数模转换器的卓越之选
    段音频立体声数模转换器,为众多音频应用提供了出色的解决方案。下面我们来详细了解一下这款产品。 文件下载: PCM1792ADB.pdf 1. 特性亮点 1.1 高精度分辨率与卓越模拟性能 PCM1792A拥有24位辨率,能够实现非常精细的音频量化。其模拟性能
    的头像 发表于 04-22 13:45 175次阅读
    LTC2360/LTC2361/LTC2362:高性能12位ADC的深度剖析
    ADC具有12位辨率,能够提供高精度的转换结果。同时,它们的低噪声特性也十分出色,SNR(信噪比)可达73dB,能有效减少信号中的噪声干扰,为后续
    的头像 发表于 04-03 17:10 810次阅读
    解析NVMFS6H824N:高性能单N沟道MOSFET的卓越之选
    )的NVMFS6H824N单N沟道MOSFET,它具备一系列出色的特性,为电子工程师们提供了强大的解决方案。 文件下载: NVMFS6H824N-D.PDF 核心参数亮点 NVMFS6H824N的关键参数表现十分出色
    的头像 发表于 04-03 16:10 159次阅读
    深入剖析AD7194:高精度测量的理想之选
    噪声性能十分出色,在4.7 Hz、增益为128时,RMS噪声低至11 nV;在2.4 kHz、增益为128时,无噪声位数可达15.5位;
    的头像 发表于 03-31 17:30 425次阅读
    探索AD7915/AD7916:高性能16位ADC的技术剖析与应用指南
    位ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: AD7916.pdf 特性亮点 高性能表现 AD7915/AD7916的模拟输入范围十分出色,拥有真正的差
    的头像 发表于 03-30 12:10 225次阅读
    MSP430FG43x混合信号微控制器:设计与应用全解析
    。它的供电电压范围为1.8 V至3.6 V,能适应多种电源环境。在不同工作模式下,其功耗控制十分出色: 活动模式下
    的头像 发表于 03-06 17:05 1323次阅读
    即时零售 “十分钟送达” 不翻车?RFID 才是幕后稳控手
    一、当 “十分钟送达” 成为标配,履约战场藏着怎样的暗战? 打开外卖 APP,线上下单、楼下取货的 “十分钟送达” 早已不是新鲜事。从生鲜果蔬到服鞋美妆,即时零售正在重构 3-5 公里内的消费生态
    的头像 发表于 02-25 18:07 210次阅读
    探索PE42426:高性能SPDT RF开关的卓越之选
    的线性度,其谐波性能也十分出色。例如,在900 MHz时,二次谐波(2fo)可达 -121 dBc,三次谐波(3fo)可达 -135 dBc。这意味着它在处理信
    的头像 发表于 02-04 17:05 764次阅读
    LT1468:高性能16位精度运算放大器的深度剖析
    高频下拥有高开环增益,有效降低失真。例如在100kHz频率下,其性能表现十分出色。 压摆率 :22V/μs的压摆
    的头像 发表于 01-28 10:25 351次阅读
    探索OP285:高性能双路9MHz精密运算放大器的卓越之旅
    Analog Devices推出的双路9MHz精密运算放大器,具备众多出色的特性,能广泛应用于各种高性能电路设计中。 文件下载: OP285.pdf 特性亮点 电气性能卓越 OP285的电气性能十分出色。它具有低失调电压(250μV)、低噪声(6nV/√Hz)、低失真(0
    的头像 发表于 01-25 09:05 448次阅读
    探索LTC6800:一款卓越的仪表放大器
    它有哪些独特之处。 文件下载: LTC6800.pdf 一、LTC6800的核心特性 1. 出色的共模抑制比 LTC6800的共模抑制比(CMRR)表现十分出色,在单5V电源下典型值可达116dB
    的头像 发表于 01-16 11:25 317次阅读
    探秘TS3A5223:高性能2通道模拟开关的卓越之旅
    Instruments)精心打造,具有诸多出色特性,能广泛应用于各类电子设备中。 文件下载: ts3a5223.pdf 产品特性剖析 低导通电阻 TS3A5223的导通电阻表现十分出色。在3.6V
    的头像 发表于 01-14 10:35 435次阅读
    AD8139:高性能差分放大器的卓越之选
    和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。 文件下载: AD8139.pdf 一、AD8139的特性亮点 1. 低噪声与低失真 AD8139的噪声性能十分出色,输入电压噪声仅为2.25 nV/√Hz
    的头像 发表于 01-13 11:35 660次阅读
    电力调整器与PLC通讯掉线?三步定位,十分钟恢复
    源于协议配置、物理接线或环境干扰这三类原因。按照系统流程排查,通常十分钟内可定位问题。通讯的本质在于“收发双方遵循相同规则”,协议不对等如同语言不通,接线错误等于
    的头像 发表于 01-12 09:57 576次阅读
    电力调整器与PLC通讯掉线?三步定位,<b class='flag-5'>十分</b>钟恢复
    使用adv7180已经解码视频了,但整体图像没有色彩显示
    使用adv7180已经解码视频了,但整体图像没有色彩显示,更改色彩相关寄存器依旧没有反应,前端压电路采用官方手册配置,使用36欧加39欧加电容,是否还有别的因素导致图像没有色彩
    发表于 12-23 16:51
