3招教你分清继电器与接触器
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-05-10 11:13 次阅读
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。
继电器
继电器的定义:继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
1、用单字母表示时,用K
2、用双字母表示时,有:
KA----瞬时、有或无继电器、交流继电器
KL----闭锁接触继电器、双稳态继电器
KM----接触器
KP----极化继电器
KR----簧片继电器、逆流继电器
KT----延时、有或无继电器
接触器
接触器的定义:接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
1、接触器的图形符号如下图所示,文字符号为KM。
3招教你分清继电器与接触器
(a)线圈(b)主触点(c)辅助触点
2、接触器的接线方法
3招教你分清继电器与接触器
▲自锁
3招教你分清继电器与接触器
▲互锁
继电器与接触器的区别
1、作用不一样:
继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。
接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。
容量大的接触器一般都带有灭弧罩。继电器的触头容量一般不会逾越5A,小型继电器的触头容量一般只需1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;接触器的触头一般有三对主触头(主触头都是常开触头)另外还有几对辅佐触头。
而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功用,而接触器一般没有。
2、触头开闭不一样:
另外接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过恰当的接法还可以完结某些格外功用,如逻辑运算等。
3、灭弧装置一个有一个没有:
其实看接触器和继电器,一个最重要的区别就是接触器都有灭弧装置,而继电器没有的。
  • 继电器
  • 接触器
原文标题:3招教你分清继电器与接触器!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接触器继电器的区别
      继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。  接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。所谓主电路是指一个电路工作与否
    发表于 03-29 11:19
    接触器继电器
    接触器继电器
    发表于 11-20 16:41 23次下载
    接触器继电器标准
    接触器继电器标准
    发表于 11-25 11:36 20次下载
    继电器接触器控制系统
    关于继电器接触器可控制系统的介绍,形象,生动,直观的了解继电器接触器控制电路。
    发表于 12-22 17:38 0次下载
    继电器接触器的区别有哪些
    在电气控制柜有接触器继电器,其工作原理比较相似,均属于线圈得电用于带动衔铁断合作用,但是接触器是用于控制回路,而继电器是用于工作在主回路中的。继电
    发表于 03-22 15:15 1.7w次阅读
    浅谈接触器继电器的区别
    接触器继电器电器控制柜中,两者工作原理比较相似,但是还是有一些区别的,下面科兰布线小编为大家介绍一下接触器继电器的区别,供大家参考。
    发表于 03-25 11:19 2312次阅读
    接触器继电器怎么接负载 使用方法
      接触器继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。触点
    发表于 03-30 14:58 2512次阅读
    接触器继电器的型号规格和接线方法
    发表于 03-30 16:45 2459次阅读
    接触器继电器的选型原则和应用范围
      接触器继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器
    发表于 03-30 16:49 833次阅读
    接触器继电器的区别是什么
    接触器继电器的区别是什么 在连接电路时,我们一般会安装接触器继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替
    发表于 06-02 14:16 6200次阅读
    接触器是什么?继电器是什么?接触器继电器的区别是什么?
    接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么?
    的头像 发表于 06-07 19:22 2637次阅读
    继电器接触器的区别
    接触器用KM表示。3、灭弧装置不同:继电器没有灭弧装置;接触器有灭弧装置。4、类型不同:继电器类型有微型
    发表于 06-20 14:11 3621次阅读
    交流接触器和中间继电器如何配合使用呢?
    交流接触器和中间继电器如何配合使用呢? 交流接触器和中间继电器是电气控制系统中常见的两种设备。它们在自动化控制系统中起到非常重要的作用,能够实现信号转换、控制信号放大、继电信号隔离等功
    的头像 发表于 11-17 14:11 2049次阅读
    如何使用继电器来控制接触器呢?
    如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用
    的头像 发表于 11-17 14:28 2005次阅读
    继电器接触器的区别 中间继电器接触器有何异同
    继电器接触器是控制电路中常见的两种电器元件。它们在某种程度上具有相似的功能,即在电路中断开或闭合电流。然而,继电器接触器在结构、应用范围
    的头像 发表于 02-06 09:19 2160次阅读
