2019 Navigate 领航者峰会期间,新华三发布了数字大脑计划,凭借其不断增强的平台建设能力,与生态伙伴一起为百行百业客户打造属于他们的数字大脑。作为“数字大脑”的重要组成部分,新华三的“智能数字平台”意义非凡。用新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军的话来说:“它是数字化转型的核心基石。”
实际上,“智能数字平台”之所以如此重要,是因为它将新华三数字基础设施、业务能力平台相结合,并在保障安全和统一运维的基础上形成了六大核心能力,即深度洞察、AI赋能、统一运维、主动安全、自动调优和敏捷开发,真正成为了业界首个集硬件、软件与服务“三位一体”能力的技术创新平台。
尤学军表示,“智能数字平台”有三大关键技术创新:全面融入AI能力,统一架构及运维,并加持边缘计算能力;形成了与其他技术平台不一样的价值和优势,成就了不一样的新华三。
全面发力AI:从工具到原生
尤学军认为,“从技术的角度来看,如今的硬件越来越同质化已经是不争的事实,同样很多软件基于开源架构设计,本质上也是同质化。所以,新华三认为AI就是利器,也是拉开同质化体现竞争力的关键点。”
“AI是工具,但不能为了AI而AI。对于我们来说,一切的AI都是为了对内提升技术能力,对外为客户赋能。”尤学军指出。
尤学军坦言,其实AI也需要发展的过程,新华三只是走了一小步,未来还有很长的路要走。“数字化的下一个阶段可能就是AI原生时代,彼时设备都将标配AI,整个数字化组织也将面临新的重构,新华三必须要适应这种变化,以便帮助客户实现成本降低、部署简化、运维简易。”
“我们天生要做AI的。”据新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民介绍,“新华三把AI的分析放在中间,而不是放在旁路,最新发布的AI交换机、AI防火墙,甚至是边缘计算,都是采用这样的设计理念,新华三底层解决方案上把AI真正做到了渗透。”一切正如尤学军所言,“AI不是简单的机器学习和判断,事实上要付出很多的积累和努力,达到越来越完美。”
但要做好AI,就需要在算力、算法和数据模型三大维度齐头并进。在算力方面,新华三的产品设计、系统优化等都拥有深厚积淀,可以充分发挥芯片性能,以智能交换机SeerBlade为例,其强大的算力甚至可以媲美HPC;在算法方面,新华三采用了兼容并蓄的做法,和产业链特别是科研院校进行紧密合作,实现了“产学研用”相结合;在数据方面,新华三采用了容器和微服务架构,将应用与网络进行了有效隔离,切实保护用户数据的安全和私密性。
针对业界关注的自研芯片进展,尤学军表示,从芯片到系统的全产业链竞争已经成为了趋势,但这与使用商业芯片并不矛盾。“新华三将会采取商业芯片和自研芯片相结合的做法,针对不同的应用场景形成独特竞争力的方案。”
统一架构及运维,破解转型痛点
尽管软件和硬件同质化很严重,但由此组成的解决方案并不简单,无论是部署、配置、管理,还是运营和维护,都很复杂。
所以,新华三通过“统一”解决了企业在数字化转型过程中的痛点,通过统一的架构让整个数字平台能够实现更好的集成,更容易的部署;通过统一的运维,让企业能够在复杂的系统面前,更轻松、更简单的实现系统的维护。
据了解,新华三AD-NET架构里面有SNA center,通过统一的入口把运维、控制、安全和AI能力集成在一起。与之前架构相比,AD-NET5.0有三个重要变化:
一是全场景AI,涵盖数据中心网络、园区网和广域网等全场景的智能化方案。二是深度洞察:大规模、高精度、多维度、细粒度的数据采集,智能分析,为网络优化和问题的闭环提供决策依据。三是统一架构:多组件,统一集成:SDN控制器,先知分析器,AIOps统一集成;微服务、大数据、AI统一集成;多场景,统一入口:DC、WAN、Campus、Branch等多场景统一,实现网络端到端的设计、部署、优化、运维。
尤学军指出,“过去系统往往是割裂的,因为不同时期卖给客户不一样的环境或服务。AD-NET5.0通过统一的入口把所有的应用集成在一个界面上,这种界面不是简单的集成,而是通过内部融合来集成,是紧耦合的集成。”
在尤学军看来,紧耦合最大的好处就是版本的管理、互相调用和接口更加严谨。而且融合本身带来了部署的简化,通过统一构架的模式,把各种各样的应用集成在一起,为用户提供更简洁安装的界面,更易部署的环境。
边缘5G是重中之重,携手运营商前行
此外,新华三也把边缘计算能力加持到了“智能数字平台”之中。
尤学军表示,新华三把5G和边缘计算定位成未来整个市场中的关键方向和重要发展趋势。这是因为5G解决了很多的实际问题,比如高速无线接入、低时延,还有各种各样衍生的功能。因此,未来5G在边缘计算,在行业部署中都会成为新的趋势。
“这个市场本来就是我们的,所以在边缘5G市场必须要投入我们的能力,来解决那些行业市场或者企业网无线接入问题。”尤学军强调,“对新华三来说,边缘5G市场是重中之重,我们必须要全力以赴。”此外,“新华三过去在Wi-Fi(WLAN)市场占据第一,我们也看到了5G在边缘,在行业市场部署的趋势,而且在下一个标准上可能5G和Wi-Fi技术会有一定融合,更加殊途同归。”
目前,新华三已经拥有既可以部署在云上,也可以部署在边缘计算设备上的IoT管理平台,未来也将通过对不同行业不同领域的探索实现边缘计算的场景化,加速5G与边缘计算的融合发展。
5G的网络都是运营商建立的,如果只做管道,自身的价值就会被忽略,所以运营商们都希望在5G时代实现新的增值,而行业应用就成为兵家必争之地。尤学军透露,下一步新华三会和运营商紧密合作,来解决行业的方案部署问题。
实际上,新华三在行业领域中优势非常明显。多年来,其一直深耕企业网,为行业客户提供解决方案而生,对行业客户的理解更加深刻,可以提供更加符合客户要求的技术构架、业务能力平台、安全和统一运维能力。
5G
1355文章
48471浏览量
564691 -
边缘计算
22文章
3098浏览量
49091
原文标题:专访新华三CTO尤学军:三位一体夯实数字化转型核心基石
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
