LMX2594是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
LMX2594允许用户同步多个器件的输出,并可在 输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至 20µs 以上。LMX2594 增添了对生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps 分辨率),以解决板迹线的延迟差异。
LMX2594中的输出驱动器在载波频率为 15GHz 时提供高达 7dBm 的输出功率。该器件采用单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。
特性:
1、10MHz至15GHz输出频率
2、在 100KHz偏移和15GHz载波的情况下具有-110dBc/Hz的相位噪声
3、7.5GHz时,具有45fs RMS抖动(100Hz 至 100MHz)
4、可编程输出功率
5、400MHz整数模式
6、300MHz分数模式
7、32位分数N 频器
8、用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
9、跨多个设备实现输出相位同步
10、支持具有9ps分辨率可编程延迟的SYSREF
11、FMCW的频率斜升和线性调频脉冲能力应用
12、小于20µs VCO校准速度
13、3.3V单电源运行
应用:
1、5G 和毫米波无线基础设施
2、测试和测量设备
3、雷达
4、MIMO
5、相控阵天线和波束形成
滤波器
161文章
7834浏览量
178279 -
宽带
4文章
990浏览量
60356 -
合成器
273浏览量
25379
