长三角核心网网络组织现状及存在的问题
h1654155972.5890 来源:lq 2019-05-10 16:38 次阅读
摘要:长三角城市群之间经济联系十分紧密,人员流动频繁,跨省通信业务需求旺盛。传统上以省为单位进行核心网网络规划建设资源利用率低,专业化运营能力不强,无法快速推出业务适应市场竞争,不能充分发挥网络虚拟化后电信云的能力与优点。详细分析了核心网网络功能虚拟化、软件化、集中化、云化的演进趋势,给出了长三角一体化核心网规划建设目标和策略,针对长三角一体化核心网推进过程中存在的问题,给出了解决建议。
引言
由上海市、江苏省和浙江省共同组成的长江三角洲(简称“长三角”)区域面积达21.9万km2,常驻人口1.59亿,生产总值13.8万亿元,占全国的20%。长三角地区自然禀赋优良,经济基础雄厚,体制比较完善,城镇体系完整,科教文化发达,已成为全国发展基础最好、体制环境最优、整体竞争力最强的地区之一,也是世界六大城市群之一。
据12306网站数据统计,沪宁高铁269趟/天,沪杭高铁169趟/天,宁杭高铁123趟/天,行程均在1 h左右,日均发送旅客186.1万人,占全国总发送旅客的19.9%。沪宁杭间已经实现高铁公交化运营,形成了“金三角”通道。
上海地铁11号线延伸到苏州昆山花桥,昆山轻轨S1线直接对接上海地铁11号线,上海地铁17号线规划对接苏州4号线,上海地铁9号线规划延伸至嘉兴,这些都紧密了长三角城市间的联系。
1
长三角核心网网络组织现状及存在的问题
长三角区域现有核心网都按照省为单位进行部署。移动核心网电路域MSC Server、MGW、HSS/HLR、MGCF,移动核心网分组域SGSN/MME、GGSN/GW、PCRF、CG、ENUM/DNS,IMS域CSCF等,都部署在省级枢纽中心,接入侧的AG、SBC,媒体转发面的IM-MGW、MGW以及互联互通GMSC部署在地(市)。地(市)节点与省级枢纽中心以及各省级枢纽中心之间通过承载网互通。长三角现有核心网网络组织示意如图1所示。
▲ 图1 长三角现有核心网网络组织示意图
以地(市)、省为单位进行核心网网络部署是建网初期形成的历史格局。随着竞争格局的变化以及网络演进,现有网络结构出现了一些问题:新业务开通时间长;无法满足OTT业务极速发展的竞争需要;无法充分发挥电信云的能力和优点;随着长三角区域内城市之间的联系愈加紧密,以地(市)、省为单位建网造成网络切换频繁,网络路由冗长,用户感知下降,网络利用率低下等。
2
核心网演进趋势分析
2.1 虚拟化
网络功能虚拟化(NFV)克服了传统电信网络设备中专用硬件设备种类各异,数量众多,硬件生命周期趋短的缺点。希望通过IT虚拟化技术将传统电信网络设备统一应用到工业化标准的高性能、大容量的服务器、存储设备和交换机上,实现电信设备软硬件解耦合的目的。通用硬件平台实现硬件标准化,提高资源利用效率,降低了网络建设和维护成本,同时激发了业务创新能力,可以快速推出新业务,缩短业务TTM,更灵活满足客户需求。
2.2 软件化
软件定义网络(SDN)是一种新型的网络架构,它的设计理念是将网络的控制平面与数据转发平面进行分离,并实现可编程化控制。通过网络设备与业务应用解耦,以快速提供业务;通过网络设备控制层和转发层解耦合,以降低对设备要求,节省CAPEX。
2.3 云化
全球电信运营商在以虚拟化与软件化为目标的战略转型中,都以网络云化为基本要求。运营商需要未雨绸缪才能更好地规划网络和业务发展,保持价值链顶端的地位。用IT思维构建智能、开放、高效、敏捷的云信息基础设施,通过统一的云架构实现资源统一规划与建设,统一部署与管理,统一调度与共享,统一承载、按需分配资源。美国电信运营商AT&T的Domain2.0计划涉及到内部软件化、外部能力开放,帮助AT&T网络服务和网络基础架构向云化演进,计划2020年实现75%的网络功能软件化,成功转型为“软件公司”。中国移动发布的NovoNet2020愿景,希望融合NFV、SDN等新技术,构建一张资源可全局调度、能力可全面开放、容量可弹性伸缩、架构可灵活调整的新一代云化网络。在中国联通的CUBE-Net 2.0和中国电信的CTNet战略中,都提出了以云DC为核心,进行云网协同和网络全面云化。
2.4 集中化
随着核心网设备的虚拟化、软件化、云化,网络控制与业务承载分离,核心网最关键的网络控制层面设备可以集中部署,方便集中控制、集中调度和集中维护。
a) 控制层面维护需要的技术能力较高,集中设置可以充分发挥人员集聚的优势。
b) 集中化设置方便设备容量共享,可以提高资源利用率,降低基础设施建设成本。
c) 集中化设置方便业务统一部署,缩短业务部署时间,快速响应市场需求。
美国电信运营商Verizon在全美设置2个大区,每个大区选择3个节点设置分布式HSS,采用大容量集群化设备组网HSS。欧洲电信运营商Vodafone,根据用户分布划分全网为4个核心网站点,形成4个大区,采用NFV架构组网IMS。
3
长三角一体化核心网规划建设思路
3.1 去行政化
随着长三角区域交通、经济一体化的推进,建设信息通信服务的运营商网络时,建议打破现有的行政区划限制,一体化考虑核心网的规划和建设。以性能最优,效率最高,投资最省为出发点,考虑核心网的规划、建设和运营。
3.2 虚拟化、集中化
移动核心网语音业务在逐步萎缩,目前没有新建电路域MSC Server、MGW、MGCF设备的需求,4G/5G的语音由VoLTE/VoNR来实现,随着4G/5G覆盖的完善,现有2G/3G语音设备可以逐步退网。HSS/HLR作为负责移动用户管理的数据库,目前已经采用分布式架构在省内相对集中部署,也具备虚拟化的条件。
移动核心网分组域MME设备主要完成信令层面的处理,主要设备厂家都支持vMME,具备集中化的条件。为了支持未来5G高速率、大连接、低延迟的业务需求,移动核心网分组域SAE-GW设备需要采用CU分离架构,C面主要处理控制层面数据,U面主要承载用户层面数据,并尽量让U面靠近用户,所以,SAE-GW可以分离为SAE-GW-C与SAE-GW-U 2个部分,SAE-GW-C采用虚拟化架构,集中设置,SAE-GW-U采用虚拟化架构,靠近用户设置。PCRF作为业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,目前基本上相对集中设置在省会城市,也具备虚拟化的条件。CG、ENUM/DNS服务器都是传统上的IT设备,具备虚拟化、集中化的条件。
移动网IMS域CSCF设备主要完成呼叫的控制,主要设备厂家也都支持虚拟化,可以集中化设置。IMS域AS设备是IMS系统中位于最上层的应用层设备,本身就是IT设备,所以也具备虚拟化、集中化的条件。
5G核心网NGC中要求所有设备,如UDM、PCF、AMF、SMF、UPF等都基于虚拟化实现,按照网络切片提供网络服务,所以也具备虚拟化、集中化的条件。
3.3 云化、DC化
随着移动核心网主要设备的虚拟化,其主要功能将通过软件来实现,软件、硬件以及虚拟化层实现三层解耦。为了最大化利用硬件资源的处理能力,发挥最大效能,有必要建设云化通信基础设施——电信云,为所有的网络功能提供硬件资源。
电信云对机房、动力、空调等的需求与传统的通信设备要求有很大不同。对机房的承重、层高等要求都比通信机房要高。单机架功率密度是传统通信设备的3~5倍,对电的需求量增大很多。由于单机架功耗较大,机架排列方式、送风方式、制冷方式等,也与现有通信机房有很大不同。所以,电信云的构建要参考IDC的建设,新建DC化云枢纽或者对现有核心机房进行DC化改造,才能满足未来网络的发展需求。
3.4 长三角一体化核心网规划建设目标
按照去行政化、虚拟化、集中化、云化、DC化的思路,长三角区域核心网应用层、控制层网络功能建议采用虚拟化的手段集中建设,可以考虑建设长三角一体化区域DC,同时服务于江浙沪3地。考虑到区域DC在网络位置中的重要性,建议采用1+1备份方式设置,提高核心网的可靠性和健壮性。区域DC需要与江浙沪各地(市)本地DC通过承载网互通,所以建议设置在传输资源比较丰富的地方。区域DC放置江浙沪3地网络控制层功能,对建设、管理、维护人员的技术能力要求较高,建议选择自然条件好,交通方便,配套齐全,能留住人才的区域。转发层以及接入层的设备,需要靠近用户设置,建议设置在本地网或者根据业务需求下沉设置,以减少网络时延、提高用户体验。长三角一体化核心网目标架构如图2所示。
▲ 图2 长三角一体化核心网目标架构示意图
长三角区域内核心网的控制层、应用层设备vCSCF、vMME、vPCRF、vGW-C、vHSS、vENUM、vAS、5G-AMF、5G-SMF、5G-UDM、5G-PCF等设备集中设置在长三角一体化区域DC中。转发层、接入层的vGW-U,5G-UPF、vSBC、AG等设置在各地(市)的本地DC中。
虚拟化设备建议采用VNF、虚拟层、硬件层三层解耦的方式建设。硬件平台选用通用、标准化的服务器、存储或者网络设备,为上层所有的网络功能提供计算、处理、存储能力。云OS层负责对下层的硬件进行虚拟化管理,并屏蔽不同硬件的差异,为上层通信服务提供透明的资源池和可靠的运行基础环境,实现网络底层资源共享、弹性调度和按需分配,可以最大限度地提高设备的利用率。VNF运行在虚拟化层之上,将传统网元设备虚拟化,完成传统通信网络设备的功能,其功能和接口均与传统网元保持一致。长三角一体化核心网部署如图3所示。
图3 长三角一体化核心网部署示意图
3.5 长三角一体化核心网建设策略及建议
由于长三角现有核心网络都是以省市为单位设置的,要实现长三角区域一体化考虑核心网的建设建议按照循序渐进,先易后难的思路,同时现有的设备采购、维护管理都要进行配套的调整。
结合核心网络演进,从局部试点入手,探索核心网集中化、虚拟化部署模式。抓住VoLTE、vIMS,vEPC,NGC新建或者更新换代的契机,按照长三角一体化的思路考虑,不搞为了一体化而一体化。
网络建设需要基础设施跟进,现有核心网设备所在的局房很难满足DC化的需求,建议对面积较大、层高较高,供电较为富余的核心局房进行DC化改造,或者新建DC化云枢纽,为长三角一体化核心网的建设提供基础设施保障。
4
长三角一体化核心网存在的问题及建议
长三角一体化需打破现有的管理体系,明确投资主体、产权归属、建设管理、运维保障等问题。长三角一体化集中设置的网络设备,建议参照骨干网的管理模式进行项目建设,投资分摊到江浙沪三省市。建议设立区域网络管理维护中心,集中管理、维护集中设置的网络设备。
建议改变现有核心网设备采购模式,由原来软件与硬件捆绑采购调整为虚拟网络功能、虚拟化层、硬件资源池分开采购,同时调整现有管理维护团队架构,可以考虑硬件资源池、虚拟化层、虚拟网络功能分层维护,适应网络的变化。
网络功能虚拟化、软件化、集中化、云化使得突破行政区域考虑核心网网络规划和建设成为了可能。作为国内经济发展最活跃、联系最紧密的区域之一,江浙沪所在的长三角地区,更适合一体化考虑信息通信网络规划建设。一体化考虑网络规划建设可以缩短建设周期,快速部署业务,提高资源利用率,节省投资,提升专业化运营水平,为区域一体化发展贡献力量。当然除了核心网外,无线网、传送网、数据网等也可以根据按照区域一体化思路考虑规划建设,但是要实现网络一体化规划建设,需要打破现在的管理体制、维护体系、采购模式等。
  • 虚拟化
  • 存储设备
  • 核心网
原文标题:长三角一体化核心网规划建设研究
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    长三角将以5G为引领,建成比肩全球的新一代信息基础设施
    长三角将以5G为引领,对标国际最高标准和最好水平,建成比肩全球主要城市群的新一代信息基础设施。据悉,未来四年,国内主要运营商将在长三角投资2000亿元,使得长三角率先成为全国乃至全球5G网络
    发表于 06-02 09:20 4544次阅读
    从“互联网”到“智联网” 数字智慧长三角如何崛起?
    近段时间以来,长三角工业互联网平台建设已经成为长三角产业专题合作的核心内容,促进基于数据的跨区域、分布式生产、运营,提升全产业链资源要素配置效率,打造具有国际竞争力的产品创新力和生产效益。
    的头像 发表于 06-28 08:56 3865次阅读
    我国加快长三角能源互联网发展的战略意义分析
    2018年6月1日,长三角地区主要领导座谈会上发布的《长三角地区一体化发展年行动计划(2018-2020年)》将能源互济互保作为七大重点合作领域之一,打造长三角能源互联网共同体,实现
    发表于 09-03 14:48 1648次阅读
    长三角机器人产能占全国50%以上 下一步将推动产品高质量发展
    长三角机器人与智能制造合作组织10日发布的长三角机器人产业链地图显示,长三角已集聚一批国际国内知名的机器人制造和应用企业,产能规模占全国50%以上。
    发表于 12-11 08:38 428次阅读
    长三角机器人产业链地图公布 产能规模占据全国50%以上
    长三角机器人与智能制造合作组织10日对外发布《长三角区域机器人产业链地图》,这是对长三角区域机器人产业“家底”首次全方位公开。数据显示,长三角
    发表于 12-12 09:14 1339次阅读
    专家:长三角数据中心产业带雏形已现,轻资产模式加速规模提升
    同时,张雪丽对长三角数据中心建设提出建议,建议长三角各省市以“新模式、新应用、新体系”为原则,协同建设长三角新型数据中心,推进区域信息枢纽港建设,促进长三角区域数字经济发展。
    的头像 发表于 09-04 09:08 2105次阅读
    长三角三角地图
    的LED产业可以划分为长三角经济区,环渤海经济产业区,珠三角经济产业区,闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区。总体而言,珠三角长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中
    的头像 发表于 09-11 14:32 6084次阅读
    <b class='flag-5'>长三角</b>珠<b class='flag-5'>三角</b>地图
    首届长三角数“智”未来百人峰会顺利召开
    近日,长三角数字联盟成立大会暨首届长三角数“智”未来百人峰会顺利召开,本次大会最重要的成果就是正式成立长三角数字联盟。 作为中国数字行业经济头部地区,推进长三角数字一体化是一个“大势所
    的头像 发表于 12-20 09:19 1699次阅读
    长三角能源系统的特点
    2019年,长三角地区常住人口达2.27亿人,占我国总人口的16.2%,地区生产总值约为23.7万亿元,占全国国内生产总值(GDP)的23.9%,人均GDP是全国平均水平的1.47倍,但长三角
    发表于 03-15 14:07 1750次阅读
    长三角省市合力推进长三角工业互联网一体化建设
    沪苏浙皖四地通信管理局17日联合发起成立“长三角工业互联网标识一体化建设专班”,旨在合力推进长三角工业互联网一体化建设。
    的头像 发表于 03-21 09:05 1713次阅读
    羚羊平台承办长三角工业互联网峰会,洞见行业未来!
    为加快构建长三角工业互联网体系,着力推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,11月19日,羚羊工业互联网股份有限公司于合肥市奥体中心隆重举办长三角工业互联网峰会。 峰会现场大咖云集,多位政府主管
    的头像 发表于 11-21 12:59 838次阅读
    羚羊平台承办<b class='flag-5'>长三角</b>工业互联网峰会,洞见行业未来!
    本源量子入选“长三角现代服务业创新企业经典案例”
    近日,第二届长三角现代服务业高质量发展暨数智服务创新高峰论坛在浙江杭州举行。会上第二届长三角现代服务业创新企业优秀案例遴选结果正式公布,作为国内率先推进量子计算工程化的量子计算科创企业,本源量子入选
    发表于 11-28 14:34 366次阅读
    和晟仪器参展第五届长三角科技成果交易博览会
    长三角科交会由中国工程院、长三角区域合作办公室、长三角区域创新体系建设联席会议办公室共同指导,上海市科学技术委员会和嘉定区政府共同主办,创办于2018年,目前已成功举办了四届。上海和晟仪器科技有限公司受邀参展,展台号A21.第五
    的头像 发表于 11-16 15:42 444次阅读
    和晟仪器参展第五届<b class='flag-5'>长三角</b>科技成果交易博览会
    的头像 发表于 11-30 11:17 548次阅读
    本源量子入选“<b class='flag-5'>长三角</b>现代服务业创新企业经典案例”
    长三角,如何把数据要素变成新长江?
    长三角数据一体化,为“数据要素x”做出示范
    的头像 发表于 12-24 14:07 166次阅读
    <b class='flag-5'>长三角</b>,如何把数据要素变成新长江?
