基于电压监控ADC系统的电源域隔离方案
贸泽电子设计圈 来源:lq 作者:李倩 2019-05-10 17:18 次阅读
电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。
基于电压监控ADC系统的电源域隔离方案
图1:电压监控
上图是一个典型的ADC电压监控系统的设计,对比两颗ADC,TLC4541与ADS7951的使用情况。下面分别从芯片手册绝对最大值限制,输入电压隔离,输出接口隔离几个角度来理解电源域隔离设计。
芯片绝对最大值限制
绝对最大值限制,是指芯片管脚上电压,或者芯片温度,或者功率耗散等超过了绝对最大允许值,芯片可能会损坏的一种说明。这里我们只考虑芯片管脚电压的限制,图2是TLC4541的限制,所有的输入电压都是以VDD为参考,假设VDD为0V,也就是掉电的情况下,其他管脚的电压最大只能是正负0.3V,否则芯片有可能损坏。图3是ADS7951的限制,模拟电源和数字电源之间没有限制,但是输入电压和模拟供电电压之间仍然有一个0.3V的限制,就是模拟供电为0,输入管脚电压不超过正负0.3V。在电路上可以等效为一个二极管串联在输入电压管脚和模拟供电电压管脚上面。
基于电压监控ADC系统的电源域隔离方案
图2:绝对最大值限制(TLC4541)
基于电压监控ADC系统的电源域隔离方案
图3:绝对最大值限制(ADS7951)
隔离输入电压
由于绝对最大值的限制,图1中的ADC如果要采集电池电压的话,那么就必须保证ADC的模拟供电电压5V一直存在,如果出于低功耗的考虑,5V需要关掉,那么在电池电压和ADC之间需要使用一个隔离器件,否则有可能出现模拟供电电压被抬升或者器件损坏的可能。模拟开关或者继电器可以实现将电池电压与ADC输入断开或者连接。TMUX154是专门为这种场景设计的模拟开关,可以保证没有供电的情况下,输入输出的I/O是高阻抗的(当VCC = 0 V时,支持断电保护I/O引脚Hi-Z),达到隔离输入电压的目的。
隔离数字接口
ADC的数字接口通常与MCU连接,如果MCU一直有电,但是ADC可能掉电进入低功耗,那么电压经过MCU和ADC内部的ESD二极管会泄漏到ADC的内部,这样会导致ADC关不掉或者闩锁效应。所以如果要保证MCU运行但是ADC断电进入低功耗模式,需要使用数字接口隔离器件,这里所指的隔离器件不是光耦或者磁偶一类的高压隔离器件,而仅仅是电平隔离器件,比如很多的电平转换或者缓冲器芯片,例如SN74AVC4T774,可以支持没有供电时,输出为高阻状态(IOFF支持部分断电模式操作)。
总结
本文主要讨论了电压监控ADC系统中输入电压,输出接口隔离的问题,通过认识芯片的绝对最大值限制,探讨了使用模拟开关隔离输入电压,使用电平转换器件隔离输出接口的方法,为系统提供电源域的隔离。
  • adc
    adc
  • 电压监控器
原文标题:电压监控模数转换器电源域隔离设计
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离电源有哪些应用方案
    病房配置方案  4.3 隔离电源监控系统配置清单  4.4 隔离
    发表于 10-22 15:12
    高速ADC电源
    ,那么共享同一电压轨(AD9208为0.975 V)的数字电路和模拟电路发生震颤的可能性将非常小。在硅片中,电源已被分开,接地也是如此。封装设计继续贯彻了这种隔离电源
    发表于 10-30 11:49
    电压监控ADC系统中,如何设计好电源隔离
    电源隔离电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不
    发表于 02-25 09:08
    电压监控ADC系统中输入电压和输出接口隔离问题
    ,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源隔离方案。 图(1)
    发表于 03-15 06:45
    具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统电源解决方案
    为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离
    发表于 10-30 07:24
    基于全新隔离技术的高电压系统解决方案
    保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。隔离方法集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流
    发表于 11-03 08:04
    如何设计出合理的电源隔离方案
    ,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源隔离方案。 图(1)电压
    发表于 11-10 08:17
    电压电源设计
    电压电源设计
    发表于 10-08 16:03 41次下载
    多<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    电压监控ADC系统中的电源隔离问题资料下载
    电子发烧友网为你提供电压监控ADC系统中的电源隔离
    发表于 04-03 08:47 3次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>系统</b>中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>隔离</b>问题资料下载
    通过单电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计
    、车载充电器和 DC/DC转换器。 我说的“它”指的就是电流隔离。 包括我上述提及的系统在内,许多系统需要通过隔离势垒将电流和电压信息从
    的头像 发表于 01-12 17:10 1491次阅读
    通过单<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器和<b class='flag-5'>ADC</b>简化<b class='flag-5'>隔离</b>电流和<b class='flag-5'>电压</b>感应设计
    电压监控ADC系统中输入电压
    方便的设计出合理的电源隔离方案。   图(1)电压监控 上图是一个典型的
    的头像 发表于 01-13 15:22 2396次阅读
    利用单电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计
    发表于 10-28 12:00 1次下载
    利用单<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器和<b class='flag-5'>ADC</b>简化<b class='flag-5'>隔离</b>电流和<b class='flag-5'>电压</b>感应设计
    电压监控模数转换器电源隔离设计
    电压监控模数转换器电源隔离设计
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>模数转换器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>隔离</b>设计
    高速ADC电源
    当今的射频模数转换器(RF ADC)在采样速率和可用带宽方面取得了长足的进步。它们还包含更多的数字处理,并且在电源方面增加了复杂性。话虽如此,为什么当今的RF ADC中有这么多不同的电源
    的头像 发表于 02-16 11:16 1357次阅读
    高速<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>域</b>
    电压监控模数转换器电源隔离设计
    的头像 发表于 04-03 09:25 835次阅读
