架空电力线路防雷措施分享
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-05-10 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
架空电力线路防雷措施分享
1、下降接地电阻
对于架空电力线路防雷工程的采用,下降接地电阻来提高线路防雷水平比单纯的增加绝缘效果更佳,是现在比较常用的一种防雷工程。下降接地电阻的方法主要有两种,即增补地网与释放降阻剂。
通过下降接地电阻可以有效遏制雷击时杆塔电位的升高,是一种十分有效的防雷工程。在对输电线路进行设计时,并不是对每个杆塔地基土壤都进行电阻率的测量,一般情况下都是根据经验以及过往数据等进行设计。而土壤的电阻率会随着季节以及气候的变更而产生变更。因此一般情况下设计值要小于实际测量值,防雷效果相对较低。因此,应定期对土壤电阻率进行测量,通过措施来确保土壤电阻率设计能够满足防雷要求。
2、架设避雷线
避雷线是架空输电线路最基本的防雷设施,能够有效防止雷电直击导线,并且能够对流经杆塔的电流起到分流的效用,下降塔顶电位,另外还可以通过对导线的耦合效用,下降线路绝缘子电压。一般情况下,随着电路电压的逐渐增高,避雷线起到的防雷效果越好。
在进行架设施工时,220kV及以上电压等级输电线路应全线架设避雷线,110kV线路也应全线架设,而35kV线路不可全线架设,并且要在变电所进线段架设1~2km避雷线,并做好杆塔接地工作。另外,在设计时可尽量缩小避雷线对边导线的保护角,一般控制在20°~30°即可,可以有效减少绕击率。
3、安装避雷器
在对架空电力线路全线架设避雷线后,为提高防雷效果,还应安装避雷器,在雷击过电压超过避雷线保护水平时,避雷器就可以动作,为雷击电流提供一个低阻抗通路,将电流泄到地下,有效避免了电压的提升,对输电线路与设备起到保护效用。现在避雷器已经被广范的应用到架空电力线路防雷工程上,如在35kV配电线路上所有配电变压器一次侧均安装ZnO避雷器。
4、设置接地装配
线路接地装配能够有效减小接地电阻,在雷击避雷线时,可以将产生的巨大雷电流引入地下,并迅速扩散。接地装配主要包含接地体与接地引下线两个部分,其中接地引下线为连接electrical设备与接地体的金属导体,以钢筋混凝土电杆内钢筋或者铁塔为主体,采用单独的接地引下线一端与接地体连接,将其另一端与钢筋或者铁塔主材连接。架空线路接地引下线与地网有效的连接,是确保电力设备运转稳定性以及操控人员人身安全的保障。
  • 电力线路
  • 架空线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力线路非接触智能预警系统(高压电力设备非接触智能...
    预警,由于架空单线周围电场稳定检测灵敏度高,因该设备主要用于检测室外架空线,检测的电压可根据需要在生产设备时在一定限度内加以调节。电力线路非接触智能预警系统具有以下特点:1、发送端报警距离可设置。报警
    发表于 10-16 12:19
    输电线路防雷措施有哪些?
    `输电线路防雷措施有:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的
    发表于 08-23 21:45
    电力线路按架设方式可分为什么
    按架设方式可分为()。(C)A、输电线路和配电线路B、高压线路和低压线路C、架空电力线路
    发表于 09-02 09:21
    高压架空电力线路一般都采用什么
    要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(√)2、【判断题】 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)3、【判断题】 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。
    发表于 09-16 07:56
    输电线路防雷措施有哪些?
    采取可靠的防雷保护措施架空线路装设避雷针,有效地对杆塔进行屏蔽,从而保证线路的安全供电。这种新型的可控放电避雷针是武汉高研究所经长期防雷
    发表于 04-27 17:45
    基于GPRS无线技术的架空电力线路监测系统
    简述了GPRS无线业务特点,然后重点讲述了基于GPRS的架空电力线路监测系统的组成、原理以及软硬件设计。实践证明GPRS技术非常适用于要求实时性的、大数据量传送的应用场合。
    发表于 03-02 14:07 19次下载
    架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距GB7495-87
    架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距GB7495-87 本标准适用于架空电力线路对频率范围为526.5K Hz~26.1M Hz调幅广播收音台的无线电干扰与其它影响的防护。
    发表于 04-17 14:46 16次下载
    架空电力线路防雷保护
    架空电力线路防雷保护 雷电是一种大气放电现象,产生于积雨云中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电
    发表于 12-08 12:56 3760次阅读
    <b class='flag-5'>架空</b><b class='flag-5'>电力线路</b>的<b class='flag-5'>防雷</b>保护
    架空输电线路常见故障_架空输电线路故障预防措施
    架空翰电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空翰电线路的稳定性与安全性,对雷电的预防应该放到个重要的
    发表于 08-13 17:37 3324次阅读
    什么是架空线路_架空线路的分类
    凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
    发表于 09-13 16:22 2.8w次阅读
    电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
    按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路架空
    发表于 04-09 10:42 2.4w次阅读
    架空电力线路的巡视检查事项
    架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握
    的头像 发表于 09-15 15:37 4801次阅读
    架空电力线路的常见故障
    一、架空电力线路的巡视检查 架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路
    的头像 发表于 09-20 16:40 3935次阅读
    架空电力线路巡线机器人的研究综述
    电子发烧友网站提供《架空电力线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>架空</b><b class='flag-5'>电力线路</b>巡线机器人的研究综述
    除了雷电放散装置,风电场架空线路还有哪些防雷措施
    发表于 11-26 15:08 1次下载
