架空线路巡视检查内容
①电杆
杆体是否破损。倾斜、横担是否倾斜、腐蚀。构件是否变形。短缺;杆上是否有鸟巢或其它杂物。
②导线
导线是否断股、损伤或有烧伤痕迹;弧垂是否一致,导线对地或交叉及与其它物体的距离是否符合规定要求。
③绝缘子
绝缘子是否有裂纹、破损、污染、放电痕迹或严重的电晕现象。
④拉线及戗杆
拉线是否松弛、断股、锈蚀。拉线金具是否齐全,地锚是否松动,戗杆有无移位。
⑤杆上开关设备
开关设备安装是否牢固,无变形、破损及放电痕迹,操作机构是否完好,各部引线之间及对地的间距是否符合规定。
⑥防雷及接地装置
放电间隙是否烧伤、有无变形,阀型避雷器瓷件有无裂痕、破损及放电痕迹。接地引下线是否断股或断线、引下线的连接部位是否牢固,接地装置有无被水冲刷而外露等。
⑦沿线路附近的其它工程
是否影响线路安全运行。周围建筑物设施以及树木是否影响线路安全运行。
举报投诉
线路
2文章
141浏览量
20928 -
架空线路
40浏览量
8421
日常巡视检查的方法
对设备巡视检查是运行工作中经常性的很重要的一项内容。处于运行状况的设备,其性能和状态的变化,除依靠设备的保护、监视装置、表记等显示外,对于设备故障和异常初期的
发表于 02-06 14:23
•12次下载
架空输电线路巡视的种类有哪些
工作人员用眼睛或用望远镜以及其他工具和仪器对输电线路的各部件进行观察、检查和测量。目的是为掌握线路的运行状况、及时发现设备缺陷和威胁线路安全的问题。由于
发表于 08-13 17:19
•1.2w次阅读
什么是架空线路_架空线路的分类
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
发表于 09-13 16:22
•2.6w次阅读
架空线路的一般要求_架空线路的施工规范方法及步骤
第一节架空线路架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子、杆塔及基础、拉线、固定夹具等。
发表于 10-01 17:15
•2.2w次阅读
用电设备巡视检查的目的
巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线及钢芯铝绞线等
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表等
母线的巡视检查及异常处理
的巡视检查 1.软母线的巡视检查 1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤; 2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤; 3)母线的连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、
怎样确定变、配电所的巡视检查路线呢?
确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
在电力系统的庞大网络中,架空线路如同纵横交错的脉络,承担着输送电能的重要任务。然而,这些线路常常面临各种复杂环境和潜在威胁,如何确保其稳定、安全地运行呢?这就需要我们引荐一位架空线路的护卫干将
架空线路和电缆线路适用范围
架空线路和电缆线路是电力系统和通信系统中常见的两种输电方式。它们各自具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 一、架空线路 架空线路是指通过杆塔将导线悬挂在地面上的输电方式。它具有以下特点
