PLC控制系统设计注意事项
电子工程师 来源:陈翠 2019-05-11 11:01 次阅读
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器PLC)已成为解决的最有效的工具之一。
PLC控制系统设计要点
PLC控制系统设计时应注意以下几点
1、可编程序控制器(PLC)及编程器的选购
目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌以外,国外的品牌有:日本OMRON、MITSUBISHI、FUJI、IDEC、HITACHI、松下,德国的西门子,韩国的LG等,如何选购PLC产品呢?
1)系统
首先应确定系统用PLC单机控制还是用PLC形成网络,由此计算输入、输出(I/O)点数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上预留10%的余量。
2)确定负载类型
根据PLC输出端所带负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出还是晶体管输出,或是晶闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式对系统的稳定运行是很重要的。
3)执行速度
存储容量与指令的执行速度是PLC选型的重要指标,一般存储量越大、速度越快的PLC价格就越高,尽管国外各厂家产品大体相同,但也有一定区别。
4)"COM"点的选择
不同的PLC产品,其"COM"点的数量是不一样的,有的一个"COM"点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带1个或2个输出点。当负载的种类多且电流大时,采用一个"COM"点带1-2个输出点的产品,当负载种类少数量多时,采用一个"COM"点带4-8个输出点产品。
5)合理选用PLC产品
因为各生产厂家的开发软件不同,系统地兼容性也是选购时的重点,目前还没有发现完全兼容的产品,应根据系统合理选用PLC产品。
6)编程器的选购
PLC编程可采取三种方式:
1)是用一般的手持式编程器
它只能用厂家规定的语句表中的语句编程。正中方式易于现场调试并且体积小成本低,但它的效率低适应机种类型少,比较适用于系统容量小、用量少的系统中。
2)是图形编程器编程
这种方式采用图形方式编程,方便直观,一般电气人员短期就可以应用自如,但编程器价格较高。
3)是用IBM及其兼容个人计算机+PLC软件包编程
这种方式是效率最高的一种方式,也是最常用的一种方式,但大部分软件包价格昂贵。
4)尽量选用大公司的产品
因为其产品质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,有利于以后产品的扩展与软、硬件升级。
2、输入、输出回路的设计
1)电源回路
PLC供电一般为AC85-240V(也有DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等)
2)PLC上DC24V电源的使用
公司PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时应注意容量,同时做好防短路措施(因为该电源的过载或短路将影响PLC的运行)。
3)外部DC24V电源
若输入回路有DC24V供电的接近开关、光电开关等,而PLC上的DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源;但该电源的"一"端不要与PLC的DC24V电源的"一"以及"COM"端相连,否则会影响PLC的运行。
4)输入的灵敏度
各生产厂家对PLC的输入电压和电流都有规定,当输入元件的输入电流大于PLC的最大输入电流或有漏电流时,就会有误动作,降低灵敏度。所以应适用弱电流输入并对漏电流采取防护措施,并且选用输入为供漏型输入的PLC。
5)对感性负载处理
在输入、输出端接感性负载时,要在负载两端并联一个冲击抑制器或二极管,二极管的阴极与电压㈩极侧连接。
6)外部互锁与接地
利用PLC控制电机正反转等正、反动作时,为避免PC的异常动作引起事故及机械损坏,应在外部组成一个连锁回路。
接地:GR端子是大地接地端子。用防止感应电的专用接地线(截面积2mm2以上的电线)采用第三种接地方式(接地电阻100Ω以下)。
LG是噪音滤波器中性端子,若因噪音大而产生误动作,或为了防止电击,把LG与GR短接,采用第三种接地方式。接地线的长度在20m以内为宜。
接地线与其它设备共用或与建筑物的金属结构连接会适得其反,受到恶劣影响。
7)PLC外部驱动电路
对于PLC输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路,可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路。
另外PLC的输入输出布线也有一定要求,请参照各公司的使用说明书。
3、扩展模块的选用
对于小的系统,如80点以内的系统,一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,可采用网络结构。
同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编程时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请参阅相关技术手册。
4、PLC的网络设计
当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多,首先应选用自己比较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则不能适应实时要求,造成系统崩溃。另外对通信接口通信协议、数据传送速度等也要考虑。
最后还要向PLC的厂家寻求网络设计和软件支持及详细技术资料,至于选用几层工作站,依照系统大小而定。
5、软件编制
在编制软件前,应首先熟悉所选用的PLC产品说明书,待熟悉后再编程。若采用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可以减少出错,速度也快,编成完成后先空运转,待各个动作正常后,再在设备上调试。
  • plc
    plc
  • PLC控制系统
原文标题:实用的PLC控制系统设计要点,应注意哪些?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC接线注意事项
    一、PLC接线注意事项 1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源
    的头像 发表于 09-11 16:31 2401次阅读
    超声系统的架构/原理/系统设计的注意事项
    超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
    发表于 01-20 06:55
    PLC通讯MODBUS协议编程,有哪些注意事项
    MODBUS系统框架图及应用PLC程序编程编写及注意事项
    发表于 03-15 07:32
    巡航控制系统具有哪些功能优点?使用的注意事项有哪些?
    巡航控制系统具有什么功能?巡航控制系统的优点有哪些?巡航控制系统由那几部分组成?巡航控制系统使用的注意事项有哪些?
    发表于 05-13 06:16
    如何列写控制系统微分方程? 列写控制系统微分方程注意事项有哪些?
    如何列写控制系统微分方程?列写控制系统微分方程注意事项有哪些?
    发表于 10-25 06:12
    大型LITTLE系统电源管理的高级注意事项
    电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。 该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。 有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源
    发表于 08-30 07:40
    中央控制系统的选择注意事项
    中央控制系统的选择注意事项   整个多媒体教室中的全部媒体设备都由中央控制系统集中管理控制。它的最大的特点就是让复杂繁
    发表于 02-11 14:59 740次阅读
    电梯控制系统在方向控制环节要注意什么?
     电梯控制系统在方向控制环节时的注意事项   目前,在很多的小区中,都应用了电梯控制系统。其电梯控制系统是指在原有的电梯
    发表于 01-05 16:29 13次下载
    控制系统接地划分和接地规范以及注意事项
    控制系统接地划分和接地规范以及注意事项 为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。 一、接地分类 接地主要可分为保护接地、工作接地、本安
    发表于 09-08 17:37 10次下载
    plc控制注意事项
    PLC控制柜的出现让我们的生活与生产便捷了很多,节省了很多的人力物力,但是它也不是十全十美的,PLC控制柜也有它不足的地方,它经常会受到环境的影响而对工作效率造成一定的影响,下面小编就
    的头像 发表于 05-07 15:18 5944次阅读
    现场总线控制系统有哪些优点?现场总线应用的注意事项有哪些?
    对于现场总线,大家都有所耳闻。但是,并非所有人对现场总线都有所了解,譬如为什么现场总线在生活中有如此多的应用。本文中,为增进大家对现场总线的认识,将对现场总线控制系统的优点以及现场总线的两点应用注意事项加以介绍
    的头像 发表于 12-24 20:23 1416次阅读
    PLC控制系统设计的注意事项
     一、选择合适的网络 对于一个自动化工程(特别是中大规模控制系统)来讲,选择网络是很重要的,甚至有人提出了“网络就是控制器”的概念。首先,网络必须是开放的,以方便不同设备的集成及未来系统规模的扩展
    发表于 12-17 16:19 762次阅读
    超声系统的信号链设计注意事项
    超声系统的信号链设计注意事项
    发表于 10-31 08:24 0次下载
    超声<b class='flag-5'>系统</b>的信号链设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PLC控制器的使用方法和注意事项
    随着工业自动化技术的飞速发展,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心控制设备,已经广泛应用于各个生产领域。PLC以其高可靠性、高灵活性、易编程等优点,成为了工业自动化中不可
    的头像 发表于 06-14 16:01 1802次阅读
    如何确保PLC系统安全的可靠性,这几个注意事项你需要牢记
    PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业自动化系统中的关键组成部分。在设计 PLC 系统时,安全性是至关重要的考虑因素。本文将介绍
    的头像 发表于 07-30 15:08 551次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>系统</b>安全的可靠性,这几个<b class='flag-5'>注意事项</b>你需要牢记
