问:你好,我想问一下,我电瓶不太好用了,就拆开了。用手电筒照了照,雪白的一片。这是什么东西?能不能修了?
废旧电池维修再利用
答:你看到的电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,是电瓶在充电后依旧不能剥离极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为“硫化”。
电池维修技术培训
硫化后果:电瓶硫化之后电池内阻会增大,充电较未硫化前电压提前到达充电终止电压,酸液密度低于正常值。放电容量会下降。充电时会有产生气泡,而且充电温升增快,严重时可导致充不进电。
电动车电瓶修复技术
解决办法:对已硫化电池,可以先将电池放电,倒出原电解液并注入密度在1.10g/cm3以下较稀电解液。采用20h率以下的电流,在液温不超过20℃~40℃的范围内较长时间充电,最后在充足电情况下用稍高电解液调整电池内电解液密度,一般硫化现象可解除,容量恢复至80%以上可认为修复成功。
蓄电池修复
办法原理:这个方法用稀释的电解液降低酸液密度达到提高硫酸盐溶度空间的原理,采取小电流长时间充电以可以延缓水分解电压的提早出现,最终使硫化现象在溶解和转化的过程中逐渐减轻或消除。
电动车
73文章
3043浏览量
115075 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
12052
蓄电池放电原理解析
UPS蓄电池为什么容易着火,我们应该怎么办?
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
铅酸蓄电池在电动车中的应用
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
如何正确检测蓄电池电量
电动车的锂电池怎么充电最好
蓄电池放电请启动发动机怎么办
如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
蓄电池测试仪的作用及使用方法
蓄电池内阻测试仪的详细解析
厂矿企业用的蓄电池在线监测装置及系统解决方法
