怎样选购固态硬盘
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-12 09:19 次阅读
在一大波分析预测之后,NAND Flash闪存颗粒毫无悬念走向了供过于求,被延期了数年的大容量SSD固态硬盘普及也终于如愿以偿走上了正轨。目前SSD大厂价格战争已经展开,PC OEM SSD成本下跌。根据预测,512GB、1TB SSD合约均价在年底前跌破每GB 0.1美元,达到历史新低。
512GB乃至1TB SSD将会取代128GB的市场地位,成为仅次于256GB的市场第二大主流规格。这意味着,剁手换掉机械硬盘时机越来越近。问题是,TLC、QLC、NVMe、连续读写、随机读写看到就让人头疼,如何拨开迷雾,选择合适自己的固态硬盘?这里有一些经验供大家参考。
TLC和QLC闪存颗粒能用吗?
固态硬盘结构通常分成几个部分,包括用来存储内容的NAND Flash闪存颗粒,负责缓存可能需要访问信息的少量DRAM缓存,以及负责读写的主控芯片
其中NAND Flash闪存颗粒即是大伙购买固态硬盘讨论的重点之一。早期的SLC(Single-Level Cell)闪存颗粒架构只有单层,无法做到大容量,但寿命相当可观,可重复擦写10万次。
而接下来MLC(Multi-Level Cell)和TLC(Triple-Level Cell)颗粒则是在SLC的1bit单元基础上,变成2bit和3bit。你可以这么理解,原来一个房间只需要住1个小姐姐,到了TLC,同一个房间要装进3个大兄弟。
同样单元内融入更多内容,成本自然会降低,但颗粒的擦写寿命、速度都会下降明显。例如MLC擦写寿命下降到了1万次,TLC擦写速度只有1000次。QLC则可能达不到1000次。
是的,闪存颗粒历经SLC、MLC、TLC、QLC演变之后,随着容量增高,性能、寿命、可靠性却不断降低。
事实上,从MLC到TLC,对闪存颗粒读写的质疑声源源不断,TLC SSD投入消费市场已经有3年时间,随着读写算法不断升级,TLC得到了主流市场接受。以三星860EVO 250GB SSD为例,三星官方给出的保修条件为五年或150TBW。
如果以1天写入50GB数据计算,需要8年才能达到150TBW的标准,对于绝大多数消费用户而言其实很难做到50GB的数据量。反之,对数据写入敏感的企业用户,则仍然会优先选择容量小,但采用SLC闪存颗粒的企业固态硬盘,价格不是普通消费者能够接受的。
因此,关于闪存颗粒,作为消费者其实可以进行如下分类:
SLC:不要想了,太贵不划算MLC:追求高性能、高频率读写的用户TLC:追求性价比,读取远比写入数据多的玩游戏玩家QLC:想拥有一定SSD性能表现,以存储为目的玩家
请尽量选择大容量
单纯考量单个闪存颗粒读写寿命其实意义不是很大。当SSD硬盘容量越大,单个闪存颗粒被反复读写的机会、次数就会越少,在使用时间上看,自然就会获得更长时间的寿命。
大容量的好处不仅仅在于增加单一闪存颗粒使用时长。正如前面所言,原始的MLC、TLC读写速度远比SLC难看,QLC甚至连100MB/s都达不到,连机械硬盘都不如。
由于DRAM缓存昂贵且无法做到大容量,是难以做到对外宣称的高速读写,这时候就会引入一个写入加速Write Acceleration技术,普遍做法是利用SLC充当缓存,以牺牲容量为代价换取性能。以提升一定容量下的读写速度。
当容量越大,划给SLC缓存的空间就可以越多,如果想确保全盘加速,则可能要占据至少1/4的容量。不过注重性价比的SSD做法,通常是只给TLC、QLC做大概5GB到8GB左右的加速。当然也有一些比较猛的产品,例如三星970EVO 2TB的SLC缓存达到78GB,当然,当时的定价也高达5999元人民币。
一旦缓存用完,颗粒的原始读写便会直接暴露,读写断崖式下跌。这也是为什么某些厂商宣称的吃满SATA协议速度的SSD,却128GB版本中掉速严重,因为SLC缓存本身不多,且很快就被用完了。
一脚迈进QLC时代的SSD们亦是如此,三星860 QVO会在持续写入80GB以后开始出现严重掉速的情况,直接暴露QLC闪存颗粒实际读写速度在75MB/s左右。
实际情况是,消费者很少会遇到以持续550MB/s的速度写入80GB的需求,并且胜在便宜和大容量,三星860 QVO起跳容量为1TB,电商售价不到800元人民币,速度缺陷完全值得原谅。
颗粒以外的因素同样重要
固态硬盘之所以快,还在于IOPS每秒读写操作次数比机械硬盘更高。我们日常生活中产生的视频、文档不可能都是一整个大体积文件,而是由许多散乱的文件组成。IOPS可以理解成硬盘每秒钟对文件抓取的数量,在机械硬盘上,由硬盘转速、磁头数量、碟片数量、磁盘密度决定。磁头越多、转速越快,每秒钟能操作的数量就越多,基本上可以达到220次/秒,也就是220 IOPS。
但对于固态硬盘而言,没有这样的机械设置,你可以理解成闪存颗粒芯片相互之间就能在固态硬盘内部组成Raid 0阵列,读取速度达到100000 IOPS根本不是问题。因此在小文件读写、响应上,固态硬盘给我们带来了质的飞跃。所以性能再不济的固态硬盘,在表现上也会比普通消费级机械硬盘响应好看得多。
在2017年末,英特尔将诞生于超算的傲腾技术正式加入到固态硬盘阵营中,就算是初代傲腾SSD 900P,随机写入IOPS操作就可以轻松达到55万次IOPS。在英特尔的解释中,傲腾速度处于固态硬盘和内存之间,但作为非易失性存储器,傲腾能做到断电之后不会丢失信息,这是内存所做不到的。
只不过,傲腾固态硬盘价格真的很贵,480GB傲腾电商定价在3200元人民币左右,通常也只会出现在顶级玩家的PCIe上。
回到主题。现在宣扬高性能的固态硬盘不会是SATA3接口的固态硬盘。原因很简单,在机械硬盘时代,硬盘速度不可能跟上CPU速度,中间需要一套中断机制让CPU能够有效调用硬盘。因为固态硬盘速度可以更快,在NVMe规范之后,CPU直接通过PCIe调用固态硬盘,同时也会占据更多的PCIe通道。
与CPU直连之后,主控芯片采用哪一家其实不需要过分在意,一般购买非代工品牌,固态硬盘性能在实际体验中其实不会有太大的区别。
在近几年的CPU更新中,英特尔创作为定位的高端CPU PCIe通道提升到了44条,主板上兼容NVMe标准的M.2接口也不断增加。像华硕这样厉害的主板厂商还会在内存槽旁边追加一个DIMM.2槽,用来扩展出更多的M.2接口固态硬盘。
但需要注意的是,并非所有M.2接口走的都是NVMe标准,接口本身只是对外观的形容,早期主板以及一些笔记本上的M.2接口其实仍然通过PCH,走AHCI规范,性能与常见的SATA口固态硬盘相当,在500MB/s左右,而非NVMe标准动辄2000MB/s、3000MB/s的高性能读写。
入手最佳时机在今年末,1TB SSD价格可能会达到历史新低,与机械硬盘同容量且高性能的固态硬盘指日可待。在组件PC时,笔者建议先购买一块支持NVMe PCIe的固态硬盘作为C盘,安装系统、日常软件和经常玩到的游戏,可以大幅提升满足感。
而C盘之外的固态硬盘,则可以放心考虑TLC、QLC硬盘,用来存储数据,加速游戏都不会有太大问题。
如果你是主机党,甚至可以考虑花上700多元给PlayStation 4 Pro换上一块QLC硬盘,对于主机游戏读写而言,80GB的高速缓冲足以轻松应付PS4游戏的读写需求。
至于心念傲腾技术的同学,英特尔在数周前其实也公布了一块傲腾混合固态硬盘,你可以理解成傲腾颗粒代替了硬盘上的SLC缓存颗粒,然后再配以QLC颗粒,最终也能让采用QLC的英特尔固态硬盘表现出更高的性能。只不过,目前英特尔没有打算单卖傲腾混合固态硬盘,而是与OEM厂商合作,与装在笔记本中,以降低笔记本的成本和售价。
最后,如果你希望要站在PC游戏玩家的食物链顶端,酷睿i9 9900K以及GeForce GTX 2080 Ti的配置之外,硬盘自然可以考虑傲腾905P这种强到没天理的硬盘,不过傲腾固态硬盘不属于NAND Flash闪存颗粒是的范畴,所以近期也不会降价。
对于更多数主流的玩家而言,诸如三星970Pro、Evo系列,西部数据固态硬盘黑盘都值得关注。简而言之,在资金允许的前提下,尽量购买大容量的固态硬盘,带来的幸福感更容易爆棚。
  • 固态硬盘
    康盈半导体便携式磁吸移动固态硬盘测评
    说到移动固态硬盘,可能大家首先想到的就是一块传输速度更快,用来存储各类数据的“大盒子”。现在随着技术与设计的进步,以及用户新需求的出现,移动固态硬盘的各个方面也发生了变化。
    的头像 发表于 03-03 14:51 161次阅读
    康盈半导体便携式磁吸移动<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>测评
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    随着信息技术的不断进步,存储设备作为计算机系统的核心组成部分,其性能与稳定性直接影响到整个系统的运行效率。固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)作为新一代存储设备,以其高速读写、低
    的头像 发表于 02-06 16:35 365次阅读
    东芝固态硬盘解决方案
    数据洪流时代人们对数据存储的要求越来越高,在要求更快读取速度和更高存储容量的同时,对存储设备的便携性和安全稳定等方面也提出了很高的要求。固态硬盘(SSD,Solid State Drive)的主要
    的头像 发表于 01-22 18:07 358次阅读
    东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,一般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常需几十
    的头像 发表于 01-13 16:33 234次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SSD的性能会下降。以32nm工艺的闪存芯片为例,固态
    的头像 发表于 12-18 13:05 5632次阅读
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘拥有高性能、低延迟、抗震、抗机械振动、低能耗等优点,是一种在工作和生活中得到广泛使用的存储设备。一旦固态硬盘出现数据丢失,就有可能带来严重的后果。因此,
    的头像 发表于 12-05 17:22 352次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘(HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作。如果控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:13 1298次阅读
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 575次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是一种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) : HDD
    的头像 发表于 10-10 15:53 462次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态硬盘的读写速度远高于机
    的头像 发表于 10-10 15:51 1193次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两种
    的头像 发表于 08-22 14:57 2054次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种数据存储设备,它使用闪存芯片来存储数据。SSD与UEFI(Unified Extensible Firmware Interface
    的头像 发表于 08-22 09:51 2720次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 813次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB
    的头像 发表于 04-12 10:50 883次阅读
