飞秒激光与其他激光加工到底有什么不同从原理来分析吧
电子工程师 来源:未知 2019-05-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞秒激光与其他激光加工有什么不同?从原理上进行分析和阐述
在这里,我们指的飞秒激光是指脉宽为1-1000 fs(1 fs=10-15s)的激光,其他激光是指脉宽大于1000 fs(1 ps)的脉冲激光或连续激光。
激光加工过程中需要考虑激光的波长、能量(或功率)、脉宽、频谱、脉冲频率、偏振、相位等因素,同时还要考虑聚焦系统以及扫描速度和方向,被加工对象物质的组成、结构和形态,甚至是物质所处的环境条件如温度和气氛。
脉宽是其中一个非常重要的具有普遍影响的激光参数。飞秒激光也主要是指现在用得最多的钛宝石以及Yb3+掺杂晶体和光纤激光器为主,波长在1 μm附近的近红外的飞秒激光。
飞秒激光系统昂贵
飞秒激光现在已开始用于切割、钻孔、焊接、打标、剥离、修复等加工领域。但目前实际应用较少,原因是飞秒激光的价格比长脉冲激光和连续激光要贵很多。
飞秒激光贵的原因主要有:
1)根据傅里叶变化关系,要产生超短飞秒脉冲必须具有宽光谱的增益介质,增益介质的带宽决定了最终能实现的脉宽。
2)飞秒激光脉冲一般需要通过锁膜技术来实现,激光系统比较复杂。
飞秒激光特性很好
飞秒加工有不少优势,首先体现在精度高。
飞秒激光由于其脉宽很短,较低的脉冲能量就可以获得极高的峰值功率(脉冲能量/脉宽),当用物镜等进一步聚焦到材料时,由于焦点附近能量密度很高,能引起各种强烈的非线性效应。
激光加工可以认为是一种激光诱导反应,原理上分为诱导分子振动和电子激发。前者是热反应,后者与构成物质的原子外壳层电子关联的化学键相作用。近红外飞秒激光加工通过多光子过程,实现有空间选择性的微观结构操控,而不影响表面结构,这是飞秒激光加工的另外一个优势。
一般情况下,在激光辐照下,电子吸收光子被激发的时间在fs范围(脉冲作用过程中),随后发生电子-声子耦合,能量传递至晶格与晶格达到热平衡的时间在几个到几十ps量级。热扩散、材料熔融的时间尺度随着材料的不同而有所区别,基本在几十到几百ps的时间量级。材料表面烧蚀形成的时间为几百ps到ns不等。
在纳秒及皮秒激光作用下,电子气中沉积的激光能量在激光脉冲照射材料的时间内就传给晶格,从而引起材料的加热、熔化甚至烧蚀,过程中热效应的作用明显。正是由于飞秒激光的高精度和“冷加工”特性,它可以广泛应用于微电子、航空航天等工业领域,也应用于医疗,如近视眼矫正、脑科手术等。
不同脉宽激光在100 μm厚的不锈钢薄片上打孔的效果
飞秒激光作用于金属时,由于飞秒激光的脉冲宽度小于电子-声子相互作用的时间尺度,电子吸收的激光能量来不及传给离子就结束了。所以电子的温度很高而离子的温度还很低,飞秒激光烧蚀金属是一个非平衡烧蚀。双温模型和改进的双温模型表明晶格的温度变化跟晶格热传导和电子-晶格耦合有关。在高强度(≥1014W/cm2) 飞秒激光的作用下,材料的电离完成于脉冲作用时间(~100 fs)结束前,此时金属和介质的烧蚀机理是一样的。
飞秒激光是冷加工,其实是一个误解
飞秒激光加工还与激光脉冲频率有关。当将众多的飞秒激光脉冲串起来准连续的脉冲阵列也就是脉冲频率很高时,飞秒激光加工的剩余热会产生热累积效应。控制重复频率则有望实现兼具飞秒激光和长脉冲或连续激光特征的多光子吸收和热效应共存的三维结构制备,进一步拓展形成微纳结构的种类与材料的功能。
飞秒激光在碲酸盐玻璃样品中诱导的热影响区域
上图是250 fs, 800 nm, 500 kHz飞秒激光在碲酸盐玻璃样品中诱导的热影响区域的光学照片。诱导的结构呈现明显的热效应,结构随照射时间明显增大。
飞秒激光与材料相互作用过程中,光子加热电子(<1ps)和电子—声子耦合的时间尺度(ps)远小于热扩散的时间尺度(>0.1ns),这样激光加工的剩余热会产生一个热场。对于低重复频率飞秒激光,由于脉冲之间的间隔时间较长,在下一个脉冲到达材料的时候,激光聚焦区域的温度已经下降到环境温度。而对于高重复频率飞秒激光,由于其脉冲之间的间隔时间较短,当这个时间短于激光照射产生的热场扩散所需的时间的时候,下一个脉冲到达样品时,前一个脉冲产生的热场还没有完全消散,就会导致热量的累积作用。而随着照射时间的延长,激光脉冲数量的增加,激光聚焦区域的温度会逐渐升高,直至到达动态平衡。高重复频率飞秒激光照射过程中产生的热场虽然会增大激光诱导微纳结构的尺寸,但它对某些微纳结构的形成也是至关重要的。
  • 半导体
  • 激光
  • 激光器
原文标题:飞秒激光与其他激光加工有什么不同?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    近视激光手术:准分子、、全的区别解析
     眼睛是心灵的窗户,眼镜是心灵的窗户纸。为了形象,为了学习,为了快乐,越来越多的人选择激光近视手术摘掉厚重的眼镜。当接触到准分子激光
    发表于 06-04 01:24 6173次阅读
    近视<b class='flag-5'>激光</b>手术:准分子、<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>、全<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>的区别解析
    Roban系列激光加工系统应用案例
    Roban系列激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特
    的头像 发表于 04-06 07:43 1434次阅读
    Roban系列<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>系统应用案例
    激光器与激光器之间何特点差异
    自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以激光器中获得皮(10-12s)及
    的头像 发表于 04-18 07:09 4511次阅读
    皮<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>器与<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>器之间<b class='flag-5'>有</b>何特点差异
    激光加工系统介绍
      系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料
    的头像 发表于 05-06 07:14 1753次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>系统介绍
    激光加工激光、皮激光激光,你分得清吗?
    =10-6搞清楚了时间单位,我们就知道了激光是一种极其超短脉冲的激光加工。近十年
    的头像 发表于 06-21 17:25 2872次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>纳<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>、皮<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>、<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>,你分得清吗?
    激光加工微结构的特点都有哪些呢?
    激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳
    的头像 发表于 09-21 10:05 1835次阅读
    与其他技术相比,激光加工技术原来四大优点!
    激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光
    的头像 发表于 09-23 09:36 3884次阅读
    <b class='flag-5'>与其他</b>技术相比,<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>技术原来<b class='flag-5'>有</b>四大优点!
    用玻璃制造激光器,可能吗?
    Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,激光器是Bellouard工作的关键要素。
    的头像 发表于 09-27 16:27 1710次阅读
    什么是激光激光器用途哪些
    一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过
    发表于 10-08 17:02 2088次阅读
    激光有哪些应用呢?
    激光有哪些应用呢? 阿激光是一种特殊的激光技术,它的独特之处在于它的脉冲宽度极短,仅为
    的头像 发表于 12-18 13:52 2455次阅读
    利用激光直写技术制备微光学元件和系统的研究进展
    激光直写是利用激光的超快脉冲和超强瞬时能量进行微纳米
    的头像 发表于 01-02 16:57 3189次阅读
    利用<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>直写技术制备微光学元件和系统的研究进展
    激光概述
    (femtosecond)简称fs,是标衡时间长短的一种计量单位,激光是人类在实验室条件下所能获得最短脉冲的技术手段。
    的头像 发表于 03-22 06:33 2118次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>概述
    激光:精密光子学制造中的前沿应用
    激光器发射持续时间低于一皮的超短光脉冲,达到级(1fs=10-15s)。
    的头像 发表于 03-26 14:52 1926次阅读
    激光在精密光子学制造中的应用
    热量,确保材料的精确加工,同时将附带损伤降到最低。其峰值强度高,可诱发多光子电离和等离子体形成等非线性光学相互作用,为各种应用提供精确的激光能量空间控制。
    的头像 发表于 06-17 06:35 1034次阅读
    激光与刻蚀组合加工技术介绍
    (1)什么是激光 激光器作为20世纪最伟大的发明之一,因激光具有方向性、单色性好以及具有良好相干性等特点,在诸多领域有着重要的应用。 2
    的头像 发表于 12-17 10:09 2179次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>与刻蚀组合<b class='flag-5'>加工</b>技术介绍
