一、基本部署
安装Ansible
# yum -y install epel-release# yum list all *ansible*# yum info ansible# yum -y install ansible
Ansible配置文件
/etc/ansible/ansible.cfg 主配置文件/etc/ansible/hosts Inventory/usr/bin/ansible-doc 帮助文件/usr/bin/ansible-playbook 指定运行任务文件
定义Inventory
# cd /etc/ansible/# cp hosts{,.bak}# > hosts # cat hosts[webserver]127.0.0.1192.168.10.149[dbserver]192.168.10.113
使用秘钥方式连接
# ssh-keygen -t rsa # ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.10.149# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.10.113# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@127.0.0.1
使用帮助
# ansible-doc -l 列出ansible所有的模块# ansible-doc -s MODULE_NAME 查看指定模块具体适用
Ansible命令应用基础
语法:ansible
二、常见模块
command 命令模块(默认模块)用于在远程主机执行命令;不能使用变量,管道等 # ansible all -a 'date'cron 计划任务 month 指定月份 minute 指定分钟 job 指定任务 day 表示那一天 hour 指定小时 weekday 表示周几 state 表示是添加还是删除 present:安装 absent:移除 # ansible webserver -m cron -a 'minute="*/10" job="/bin/echo hello" name="test cron job"' #不写默认都是*,每个任务都必须有一个名字 # ansible webserver -a 'crontab -l' # ansible webserver -m cron -a 'minute="*/10" job="/bin/echo hello" name="test cron job" state=absent' #移除任务user 用户账号管理 name 用户名 uid uid state 状态 group 属于哪个组 groups 附加组 home 家目录 createhome 是否创建家目录 comment 注释信息 system 是否是系统用户 # ansible all -m user -a 'name="user1"' # ansible all -m user -a 'name="user1" state=absent'group 组管理 gid gid name 组名 state 状态 system 是否是系统组 # ansible webserver -m group -a 'name=mysql gid=306 system=yes' # ansible webserver -m user -a 'name=mysql uid=306 system=yes group=mysql'copy 复制文件(复制本地文件到远程主机的指定位置) src 定义本地源文件路径 dest 定义远程目录文件路径(绝对路径) owner 属主 group 属组 mode 权限 content 取代src=,表示直接用此处的信息生成为文件内容 # yum -y install libselinux-python # ansible all -m copy -a 'src=/etc/fstab dest=/tmp/fstab.ansible owner=root mode=640' # ansible all -m copy -a 'content="hello ansible Hi ansible" dest=/tmp/test.ansible'file 设置文件的属性 path|dest|name 对那个文件做设定 创建文件的符号链接: src: 指定源文件 path: 指明符号链接文件路径 # ansible all -m file -a 'owner=mysql group=mysql mode=644 path=/tmp/fstab.ansible' # ansible all -m file -a 'path=/tmp/fstab.link src=/tmp/fstab.ansible state=link'ping 测试指定主机是否能连接 # ansible all -m pingservice 管理服务运行状态 enabled 是否开机自动启动 name 指定服务名 state 指定服务状态 started 启动服务 stoped 停止服务 restarted 重启服务 arguments 服务的参数 # ansible webserver -m service -a 'enabled=true name=httpd state=started'shell 在远程主机上运行命令 尤其是用到管道变量等功能的复杂命令 # ansible all -m shell -a 'echo magedu | passwd --stdin user1'script 将本地脚本复制到远程主机并运行之 # ansible all -m script -a '/tmp/test.sh'yum 安装程序包 name 程序包名称(不指定版本就安装最新的版本latest) state present,latest表示安装,absent表示卸载 # ansible webserver -m yum -a 'name=httpd' # ansible all -m yum -a 'name=ntpdate' #默认就是安装 # ansible all -m yum -a 'name=ntpdate state=absent'setup 收集远程主机的facts 每个被管理节点在接受并运行管理命令之前,会将自己主机相关信息,如操作系统版本,IP地址等报告给远程的ansible主机 # ansible all -m setup
三、Ansible playbook
组成结构:
inventory #以下操作应用的主机modules #调用哪些模块做什么样的操作ad hoc commands #在这些主机上运行哪些命令playbooks tasks #任务,即调用模块完成的某操作 variable #变量 templates #模板 handlers #处理器,由某事件触发执行的操作 roles #角色
四、YAML
4.1 YAML介绍
YAML是一个可读性高的用来表达资料序列的格式。YAML参考了其它多种语言,包括:XML、C语言、Python、Perl以及电子邮件格式RFC2822等。ClarkEvans在2001年首次发表了这种语言,另外Ingy dot Net与Oren Ben-Kiki也是这语言的共同设计者。
YAML Ain't Markup Language,即YAML不是XML,不过,在开发这种语言时,YAML的意思其实是:"Yet Another Markup Language"(仍是一种标记语言),其特性:
YAML的可读性好
YAML和脚本语言的交互性好
YAML使用实现语言的数据类型
YAML有一个一致的信息模型
YAML易于实现
YAML可以基于流来处理
YAML表达能力强,扩展性好
更多的内容及规范参见http://www.yaml.org
4.2 YAML语法
YAML的语法和其他高阶语言类似,并且可以简单表达清单、散列表、标量等数据结构,其结构(structure)通过空格来展示,序列(sequence)里的项用"-"来表示,Map里面的键值对用":"分割,下面是一个示例。
name: john smithage: 41gender: malespouse: name:jane smith age:37 gender: femalechildren: - name:jimmy smith age:17 gender: male - name:jenny smith age: 13 gender: female
YAML文件扩展名通常为.yaml,如example.yaml
4.2.1 list
列表的所有元素均使用"-"打头,例如:
# A list of testy fruits- Apple- Orange- Strawberry- Mango
4.2.2 dictionary
字典通过key与value进行标识,例如:
---# An employee recordname: Example Developerjob: Developerskill: Elite
也可以将key:value放置于{}中进行表示,例如:
---#An exmloyee record{name: Example Developer, job: Developer, skill: Elite}
五、Ansible基础元素
5.1 变量
5.1.1 变量命名
变量名仅能由字母、数字和下划线组成,且只能以字母开头。
5.1.2 facts
facts是由正在通信的远程目标主机发回的信息,这些信息被保存在ansible变量中。要获取指定的远程主机所支持的所有facts,可使用如下命令进行:
#ansible hostname -m setup
5.1.3 register
把任务的输出定义为变量,然后用于其他任务,实例如下:
tasks: - shell: /usr/bin/foo register: foo_result ignore_errors: True
5.1.4 通过命令行传递变量
在运行playbook的时候也可以传递一些变量供playbook使用,示例如下:
#ansible-playbook test.yml --extra-vars "hosts=www user=mageedu"
5.1.5 通过roles传递变量
当给一个主机应用角色的时候可以传递变量,然后在角色内使用这些变量,示例如下:
- hosts: webserver roles: - common - {role: foo_app_instance, dir: '/web/htdocs/a.com', port: 8080}
5.2 Inventory
ansible的主要功用在于批量主机操作,为了便捷的使用其中的部分主机,可以在inventory file中将其分组命名,默认的inventory file为/etc/ansible/hosts
inventory file可以有多个,且也可以通过Dynamic Inventory来动态生成。
5.2.1 inventory文件格式
inventory文件遵循INI文件风格,中括号中的字符为组名。可以将同一个主机同时归并到多个不同的组中;此外,当如若目标主机使用非默认的SSH端口,还可以在主机名称之后使用冒号加端口号来表明。
ntp.magedu.com[webserver]www1.magedu.com:2222www2.magedu.com[dbserver]db1.magedu.comdb2.magedu.comdb3.magedu.com如果主机名遵循相似的命名模式,还可使用列表的方式标识个主机,例如:[webserver]www[01:50].example.com[databases]db-[a:f].example.com
5.2.2 主机变量
可以在inventory中定义主机时为其添加主机变量以便于在playbook中使用,例如:
[webserver]www1.magedu.com http_port=80 maxRequestsPerChild=808www2.magedu.com http_port=8080 maxRequestsPerChild=909
5.2.3 组变量
组变量是指赋予给指定组内所有主机上的在playbook中可用的变量。例如:
[webserver]www1.magedu.comwww2.magedu.com[webserver:vars]ntp_server=ntp.magedu.comnfs_server=nfs.magedu.com
5.2.4 组嵌套
inventory中,组还可以包含其它的组,并且也可以向组中的主机指定变量。不过,这些变量只能在ansible-playbook中使用,而ansible不支持。例如:
[apache]httpd1.magedu.comhttpd2.magedu.com[nginx]ngx1.magedu.comngx2.magedu.com[webserver:children] #固定格式apachenginx[webserver:vars]ntp_server=ntp.magedu.com
5.2.5 inventory参数
ansible基于ssh连接inventory中指定的远程主机时,还可以通过参数指定其交互方式,这些参数如下所示:
ansible_ssh_hostansible_ssh_portansible_ssh_useransible_ssh_passansible_sudo_passansible_connectionansible_ssh_private_key_fileansible_shell_typeansible_python_interpreter
5.3 条件测试
如果需要根据变量、facts或此前任务的执行结果来做为某task执行与否的前提时要用到条件测试。
5.3.1 when语句
在task后添加when字句即可使用条件测试;when语句支持jinja2表达式语句,例如:
tasks: - name: 'shutdown debian flavored system" command: /sbin/shutdown -h now when: ansible_os_family == "Debian"
when语句中还可以使用jinja2的大多"filter",例如果忽略此前某语句的错误并基于其结果(failed或success)运行后面指定的语句,可使用类似如下形式;
tasks: - command:/bin/false register: result ignore_errors: True - command: /bin/something when: result|failed - command: /bin/something_else when: result|success - command: /bin/still/something_else when: result|skipped
此外,when语句中还可以使用facts或playbook中定义的变量
# cat cond.yml - hosts: all remote_user: root vars: - username: user10 tasks: - name: create {{ username }} user user: name={{ username }} when: ansible_fqdn == "node1.exercise.com"
5.4 迭代
当有需要重复性执行的任务时,可以使用迭代机制。其使用格式为将需要迭代的内容定义为item变量引用,并通过with_items语句来指明迭代的元素列表即可。例如:
- name: add server user user: name={{ item }} state=persent groups=wheel with_items: - testuser1 - testuser2
上面语句的功能等同于下面的语句:
- name: add user testuser1 user: name=testuser1 state=present group=wheel- name: add user testuser2 user: name=testuser2 state=present group=wheel
事实上,with_items中可以使用元素还可为hashes,例如:
- name: add several users user: name={{ item.name}} state=present groups={{ item.groups }} with_items: - { name: 'testuser1', groups: 'wheel'} - { name: 'testuser2', groups: 'root'}
Ansible的循环机制还有更多的高级功能,具体请参考官方文档http://docs.ansible.com/playbooks_loops.html
六、模板示例:
# grep '{{' conf/httpd.conf MaxClients {{ maxClients }}Listen {{ httpd_port }}# cat /etc/ansible/hosts[webserver]127.0.0.1 httpd_port=80 maxClients=100192.168.10.149 httpd_port=8080 maxClients=200# cat apache.yml - hosts: webserver remote_user: root vars: - package: httpd - service: httpd tasks: - name: install httpd package yum: name={{ package }} state=latest - name: install configuration file for httpd template: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf notify: - restart httpd - name: start httpd service service: enabled=true name={{ service }} state=started handlers: - name: restart httpd service: name=httpd state=restarted
七、Ansible playbooks
playbook是由一个或多个"play"组成的列表。play的主要功能在于将事先归并为一组的主机装扮成事先通过ansible中的task定义好的角色。从根本上来讲,所有task无非是调用ansible的一个module。将多个play组织在一个playbook中,即可以让他们连同起来按事先编排的机制同唱一台大戏。下面是一个简单示例。
- hosts: webserver vars: http_port: 80 max_clients: 256 remote_user: root tasks: - name: ensure apache is at the latest version yum: name=httpd state=latest - name: ensure apache is running service: name=httpd state=started handlers: - name: restart apache service: name=httpd state=restarted
7.1 playbook基础组件
7.1.1 Hosts和Users
playbook中的每一个play的目的都是为了让某个或某些主机以某个指定的用户身份执行任务。hosts用于指定要执行指定任务的主机,其可以使一个或多个由冒号分隔主机组;remote_user则用于指定远程主机的执行任务的用户,如上面的实例中的
不过,remote_user也可用于各task中,也可以通过指定其通过sudo的方式在远程主机上执行任务,其可用于play全局或其任务;此外,甚至可以在sudo时使用sudo_user指定sudo时切换的用户。
- hosts: webserver remote_user: magedu tasks: - name: test connection ping: remote_user: magedu sudo: yes
7.1.2 任务列表和action
play的主题部分是task list。task list中的各任务按次序逐个在hosts中指定的所有主机上执行,即在所有主机上完成第一个任务后再开始第二个。在运行自上而下某playbook时,如果中途发生错误,所有已执行任务都可能回滚,在更正playbook后重新执行一次即可。
taks的目的是使用指定的参数执行模块,而在模块参数中可以使用变量。模块执行是幂等的。这意味着多次执行是安全的,因为其结果均一致。
每个task都应该有其name,用于playbook的执行结果输出,建议其内容尽可能清晰地描述任务执行步骤,如果为提供name,则action的结果将用于输出。
定义task可以使用"action: module options"或”module:options“的格式推荐使用后者以实现向后兼容。如果action一行的内容过多,也中使用在行首使用几个空白字符进行换行。
tasks: - name:make sure apache is running service: name=httpd state=startedtasks: - name: run this command and ignore the result shell: /usr/bin/somecommand || /bin/true
在众多的模块中,只有command和shell模块仅需要给定一个列表而无需使用"key=value"格式,例如:
tasks: - name: disable selinux command: /sbin/setenforce 0
如果命令或脚本的退出码不为零,可以使用如下方式替代:
或者使用ignore_errors来忽略错误信息:
tasks: - name: run this command and ignore the result shell: /usr/bin/somecommand ignore_errors: True
7.1.3handlers
用于当关注的资源发生变化时采取一定的操作。
"notify"这个action可用于在每个play的最后被触发,这样可以避免多次有改变发生时每次都执行执行的操作,取而代之,仅在所有的变化发生完成后一次性地执行指定操作,在notify中列出的操作称为handlers,也即notify中调用handlers中定义的操作。
- name: template configuration file template: src=template.j2 dest=/etc/foo.conf notify: - restart memcached - restart apache
handlers是task列表,这些task与前述的task并没有本质上的不同。
handlers: - name: restart memcached service: name=memcached state=restarted - name: restart apache service: name=apache state=restarted
简单示例1:
# cat nginx.yml - hosts: webserver remote_user: root tasks: - name: create nginxn group group: name=nginx system=yes gid=208 - name: create nginx user user: name=nginx uid=208 group=nginx system=yes- hosts: dbserver remote_user: root tasks: - name: copy file to dbserver copy: src=/etc/inittab dest=/tmp/inittab.ans # ansible-playbook nginx.yml
简单示例2:
# cat apache.yml - hosts: webserver remote_user: root tasks: - name: install httpd package yum: name=httpd state=latest - name: install configuration file for httpd copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf - name: start httpd service service: enabled=true name=httpd state=started# ansible-playbook apache.yml
handlers 示例:
# cat apache.yml - hosts: webserver remote_user: root tasks: - name: install httpd package yum: name=httpd state=latest - name: install configuration file for httpd copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf notify: - restart httpd - name: start httpd service service: enabled=true name=httpd state=started handlers: - name: restart httpd service: name=httpd state=restarted# ansible-playbook apache.yml
variable 示例1:
# cat apache.yml - hosts: webserver remote_user: root vars: - package: httpd - service: httpd tasks: - name: install httpd package yum: name={{ package }} state=latest - name: install configuration file for httpd copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf notify: - restart httpd - name: start httpd service service: enabled=true name={{ service }} state=started handlers: - name: restart httpd service: name=httpd state=restarted
variable 示例2:(在playbook中可以使用所有的变量)
# cat facts.yml - hosts: webserver remote_user: root tasks: - name: copy file copy: content="{{ ansible_all_ipv4_addresses }} " dest=/tmp/vars.ans
八、roles
ansible自1.2版本引入的新特性,用于层次性、结构化地组织playbook。roles能够根据层次型结构自动转载变量文件、tasks以及handlers等。要使用roles只需要在playbook中使用include指令即可。简单来讲,roles就是通过分别将变量、文件、任务、模板以及处理器放置于单独的目录中,并可以便捷地include他们的一种机制。角色一般用于基于主机构建服务的场景中,但也可以使用于构建守护进程的场景中
一个roles的案例如下所示:
site.ymlwebserver.ymlfooserver.ymlroles/ common/ files/ templates/ tasks/ handlers/ vars/ meta/ webserver/ files/ templates/ tasks/ handlers/ vars/ meta/
而在playbook中,可以这样使用role:
- hosts: webserver roles: - common - webserver
也可以向roles传递参数,例如:
- hosts: webserver roles: - common - { role: foo_app_instance, dir:'/opt/a',port:5000} - { role: foo_app_instance, dir:'/opt/b',port:5001}
甚至也可以条件式地使用roles,例如:
- hosts:webserver roles: - { role: some_role, when: "ansible_so_family == 'RedHat" }
8.1 创建role的步骤
创建以roles命名的目录:
在roles目录中分别创建以各角色命名的目录,如webserver等
在每个角色命名的目录中分别创建files、handlers、meta、tasks、templates和vars目录;用不到的目录可以创建为空目录,也可以不创建
在playbook文件中,调用各角色
8.2 role内各目录中可应用的文件
task目录:至少应该包含一个为main.yml的文件,其定义了此角色的任务列表;此文件可以使用include包含其它的位于此目录中的task文件;
file目录:存放由copy或script等模板块调用的文件;
template目录:template模块会自动在此目录中寻找jinja2模板文件;
handlers目录:此目录中应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色用到的各handlers,在handler中使用inclnude包含的其它的handlers文件也应该位于此目录中;
vars目录:应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色用到的变量
meta目录:应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色的特殊设定及其依赖关系;ansible1.3及其以后的版本才支持;
default目录:应当包含一个main.yml文件,用于为当前角色设定默认变量时使用此目录;
# mkdir -pv ansible_playbooks/roles/{webserver,dbserver}/{tasks,files,templates,meta,handlers,vars} # cp /etc/httpd/conf/httpd.conf files/ # pwd/root/ansible_playbooks/roles/webserver # cat tasks/main.yml - name: install httpd package yum: name=httpd state=present- name: install configuretion file copy: src=httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf tags: - conf notify: - restart httpd- name: start httpd service: name=httpd state=started# cat handlers/main.yml - name: restart httpd service: name=httpd state=restarted # pwd;ls/root/ansible_playbooksroles site.yml # cat site.yml - hosts: webserver remote_user: root roles: - webserver# ansible-playbook site.yml
九、Tags
tags用于让用户选择运行或跳过playbook中的部分代码。ansible具有幂等性,因此会自动跳过没有变化的部分,即便如此,有些代码为测试其确实没有发生变化的时间依然会非常的长。此时,如果确信其没有变化,就可以通过tags跳过此些代码片段。
tags:在playbook可以为某个或某些任务定义一个"标签",在执行此playbook时,通过为ansible-playbook命令使用--tags选项能耐实现仅运行指定的tasks而非所有的;
# cat apache.yml - hosts: webserver remote_user: root vars: - package: httpd - service: httpd tasks: - name: install httpd package yum: name={{ package }} state=latest - name: install configuration file for httpd template: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf tags: - conf notify: - restart httpd - name: start httpd service service: enabled=true name={{ service }} state=started handlers: - name: restart httpd service: name=httpd state=restarted# ansible-playbook apache.yml --tags='conf'
特殊tags:always #无论如何都会运行
XML
188浏览量
33122 -
C语言
180文章
7614浏览量
137562 -
函数
3文章
4345浏览量
62919
原文标题:20 分钟 Ansible 速通!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
