要想实现双击打开DSN格式的原理图,其实只需三步,我们就可以将DSN文件和OrCADCapture关联,也就是说,可以通过双击的方法打开原理图。
先来简单介绍一下OrCAD16.2的新特性:
OrCAD16.2包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电路板设计的 Orcad LayoutR以及供高密度电路板自动绕线的SPECCTRAR 4U。新加入的SPECCTRA,用以支援设计日益复杂的各种高速、高密度印刷电路板设计。SPECCTRA 提供设计师一种以形状为基础的,功能强大的绕线器,可在减少使用者介入情况下完成各种复杂设计。
Cadence OrCAD 16.2, 让PCB的设计进入更细节阶段。与PSpice结合可应用于在Allegro平台上。此套组系为一完整涵盖前端至后端、使用微软视窗平台的流程,可以供印刷电路板(PCB) 设计师透过工具整合与程式自动化改善生产力与缩段进入市场的时间。 Orcad Unison Suite 整合了四种新近加强型的产品,在单一套装软体当中即可提供设计师所需的所有工具。
现在开始进行DSN原理图与OrCAD Capture的关联
第一步,随便找个原理图,在上面点击右键,点击属性,如下图:
第二步,在弹出的对话框中,点击“打开方式”后面的更改,如下图:
第三步,在弹出的对话框中选择“推荐的程序”下面的Capture,然后点击确定,如下图:
好了,到这里你已经建立了DSN文件和OrCAD Capture的关联,在以后的使用过程中,你就可以通过双击的方法打开DSN文件了,大家可以试一下。
举一反三,通过这种方法,你可以建立任何一种类型的文件和相应的打开程序之间的关联,我用这种方法,屡试不爽。
PS:本方法仅适用于Cadence 16.0及以上版本。
Cadence
65文章
930浏览量
142414 -
orcad
27文章
297浏览量
117593
