虽然Pixel 3/3 XL去掉了耳机孔,但却在新发布的中端机3a/3a XL上良心回归。
在接受采访时,谷歌产品经理Soniya Jobanputra对此予以解释,她表示,谷歌认为这个价位(3a起步价399美元)的用户需要这种弹性功能,即你既可以使用3.5mm耳机、也可以换用USB-C或者蓝牙耳机等数字音频。
Jobanputra提到,绝大多数消费者手头有一副3.5mm接口耳机,所以我们也不想让它们无用武之地,从而变成电子垃圾。
不得不承认,谷歌的理由很中肯,比那些抛弃3.5mm耳机孔的厂家声称解放手机空间、提高音质要走心得多。
据悉,3a/3a XL均基于骁龙670平台,拥有3/3 XL同款的1220万像素单摄。
举报投诉
谷歌
27文章
6259浏览量
111992 -
Pixel
1文章
238浏览量
11048
热点推荐
新品 | Atomic Audio-3.5 Base,3.5mm音频扩展底座 Display 1.14 Inch,1.14''彩色LCD屏
、MEMS麦克风以及NS4150B功放芯片,配备标准3.5mm音频接口与四段式TRRS接口(CTIA标准),支持音频输出以及麦克风输入。ES8311支持24位音频分辨
5A输出、20A并联、3.5mm超薄:GC4644S把电源模块的性能再往上提一档
上海宸屿电子成功推出GC4644N后,又往前推了一步。GC4644S把单通道输出能力从4A拉到了5A,四路并联能顶到20A,封装厚度却压到了3.5mm——比进口方案还薄
匠心造好芯|乐得瑞赋能Type-C转接器,适配全机型不翻车
前言 随着Type-C接口成为电子设备主流配置,多数手机取消3.5mm音频接口,导致有线耳机用户尤其是直播从业者面临接口适配、边听边充等痛点,市场对高品质Type-C转3.5mm音频转接器需求激增
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析 在音频设备的设计中,音频插孔是一个关键的组件,它直接影响着音频信号的传输质量和设备的稳定性。今天,我们就来详细探讨一下CUI
探索MAX20331:3.5mm音频线高压保护的理想之选
探索MAX20331:3.5mm音频线高压保护的理想之选 在当今的电子设备中,音频功能是不可或缺的一部分。然而,音频线路面临着各种潜在的高压威胁,可能会对音频编解码器和电子设备造成损坏。Maxim
液晶拼接屏0mm、0.88mm、1.7mm、1.8mm、3.5mm、11mm物理拼缝选择丨OBOO鸥柏
、0.88mm、1.7mm、3.5mm、和11mm拼缝液晶拼接屏单元的具体区别:1.拼缝宽度0mm:理论上实现无缝拼接,但实际上可能通过特殊
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常会寻找那些功能强大且集成度高的芯片,来满足产品多样化的需求。今天,我要和大家分享一款非常
探索TS3A226AE:高性能音频耳机开关的卓越之选
的TS3A226AE音频耳机开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: ts3a226ae.pdf 产
CSD97374Q4M 30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
降低至 8 μA(恢复开关通常需要 20 μs)。这种组合会产生一个 采用3.5mm×4.5mm外形的大电流、高效率、高速开关器件 包。此外,PCB 封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
【飞凌T527N开发板试用】——飞凌T527N蓝牙耳机效果拉满
很高兴收到飞凌嵌入式OK527N-C开发板试用资格,本期就来测试一下OK527N的蓝牙Blutetooth Audio 音频效果
图中左边按键上面的红色区域就是3.5mm的耳机接口,可以外接有线耳机
发表于 07-28 11:14
TPS54622 具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54622器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率针对小型设计进行了优化,并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制(减少元件数量)和
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大 19V)的宽输入电压范围,提供高达 8A 的连续输出电流。该转换器采用 3.5mm x 3.5mm
TPS54424 4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54424 是一款功能齐全的 17V(最大 19V)、4A 同步降压直流/直流转换器,采用 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装。
该器件通过高效率并集成高压侧和低压
TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制(减少元件数
MUN3CAD02-JE替代TPSM82822,LMZ20502,LMZ30602,TPS84210,LTM8061
:MUN3CAD02-JE的封装尺寸与LMZ20502相同,均为3.5mm×3.5mm×1.75mm,适合空间受限的应用。l 比LMZ30602和TPS84210小:MUN
发表于 05-13 10:09
谷歌解释Pixel3a为什么保留3.5mm耳机 听完扎心了
