新型高性价比微动开关, 安装在 PCB 上可有效节省空间。
马萨诸塞州沃尔瑟姆:高品质机电开关领先制造商C&K宣布推出紧凑型 LCW 系列超小型密封微动开关。第一款新产品接触额定电流最高 0.1 amp, 具有高度可重复作动的特点, 非常适合极高精度检测应用, 例如电动设备中的温度和压力切换、污水泵恒温控制和空调。
这款微动开关提供多种起动器配置(销柱塞、短杆、横杆和模拟杆), 适应能力强。PCB 上安装使用时, 其紧凑设计和丰富的终端配置可更有效地利用可用的 PCB 空间。
微动开关的一个主要优点是能够检测任何故意破坏。例如, 如果某人强行损坏电能表, 则按扣机制将自动发送信号以检测此攻击─这是在远程或难以到达的位置更多地用于计量的功能。安装在智能电表中的微动开关可能多年不被启动, 如果仪表被破坏, 仍应可靠运行。
开关已通过 UL 61058-1 认证, 符合 RoHS 标准, 防护等级为 IP67, 非常适合工作温度范围 -40℃至 +120℃的恶劣环境。
此外, 价格的LCW系列微动开关可靠性高。电气寿命高达 10,000 次, 特别适合对使用寿命要求较高的应用。
C&K 环球产品经理Jeffrey Phan 表示:“价格是密封微动开关客户的关键考虑因素, 与市场上的替代品相比, 我们的新一代紧凑型LCW系列微小型开关具有极高的性价比。除了经济实惠的优势外, C&K 还确保始终保持质量标准。”
pcb
4329文章
23192浏览量
400674 -
微动开关
4文章
58浏览量
13881
Littelfuse推出C&;amp;K Switches EITS系列直角照明轻触开关
Littelfuse推出全新直角照明轻触开关
微动开关的电气性能参数 微动开关与其他开关的优缺点
不同类型微动开关比较 如何测量微动开关的性能
微动开关与常开常闭的区别
微动开关应用领域 微动开关选型指南
豪威自研系统基础芯片获C&;amp;S CAN SIC等级认证
雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
![雷尼绍 VIONiC<b class='flag-5'>高精度</b>测量反馈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b>运动控制系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0F/wKgZomYE_F6Ad-SSAABlBRehdk4158.png)
