你有没有,真的被假器件坑过?
电子工程技术 来源:lq 2019-05-13 11:08 次阅读
我可能复习了假书!“假”造句走红全网!
今天来说说“假”
你有没有:电路调试不出来,怀疑:“我可能买了假的芯片”?
你有没有:怀疑:“我可能买了假的芯片”?是自己电路设计或者调试的问题?
你有没有,真的被假器件坑过?
假芯片害了多少工程师?
有朋友爆料了这么一件事:他们在一款小信号的采集板设计中,其前端的模拟信号处理电路上,采用了多片运算放大器AD8512ARMZ,批量阶段,在某贸易商处买了好几百片,当板子全部做好后,怎么调试都会工作不太正常,总有干扰的问题出现,因为本来是属于小信号电路,一开始一直在设计上找原因,问题始终解决不了,都要崩溃了。
后来脑筋一闪,找了一家可以做芯片拆解公司,把这批次芯片和之前正规渠道的样品同时decap后对比,看到报告后傻眼了:
1、两个芯片的晶圆大小不一样,版图明显不一样;
2、正规渠道的芯片上有ADI的logo,有AD8512A的标志;
3、有问题的芯片晶圆上写有LM833A的样式和NSC的字母,有可能是NS的LM833A系列运放。
上张专业报告的版图对比:
假芯片害了多少工程师?
LM833,价格大概只AD8512的十分之一左右,假芯片在外形尺寸、丝印方面几乎一模一样——如果仔细对比后,会发现正面左下角的那个小圆点一个是光刻的一个是丝印的,但也不能肯定是否因为不同批次的原因。
下图是decap第三方在微镜下拍的假芯片的照片正面和反面,因为都是焊接过后拆下来的,:
下方是正品芯片的正面和反面:
AD8512是款低噪声、低输入偏置电流、宽带宽、精密JFET双通道运算放大器。LM833是主要应用在音频方面的运算放大器,其主要特点:高slew rate,低失真度、大的输出电压摆幅;但是在offset current、bias current等方面,比AD8512有很大差距。
上面的情况,还只是:性能不满足要求,还有更坑的:
其实它就只是个演员,徒有一个芯片的外表!
X-Ray 真伪鉴别----空包弹(图中可见,未有晶粒)
“徒有其表”的坑货:
下面这个才是货真价实的
下图中同品牌同型号的不同产地的芯片
很多人认为芯片从老美那里造出来,要买肯定是找厂家直接买,为什么要找中国经销商?这点是没错的,新品芯片出来,像大客户(nvidia/moto/apple等)都是直接从厂家下单,大批量拿货,ic厂也会根据订单数量来安排生产。但是很多小厂家用货就很难从厂商直接拿货
而往往是你要的片子厂家已经停产,这时你就必须找这些经销商来买。华强北很多公司都是做这个。有实力很大的经销商他们会吃掉ic厂没消化掉的库存,囤货来卖。那些老板很多都只有高中文化基本都是潮州人,根本就不懂这个东西能干吗。但是你随便拿一个芯片给他看,他都能说出这时哪个厂家的货,产地哪里,批号多少,现在市场价多少。。。很牛。华强北现在已经成为亚洲ic的最大的一个集散地。有此就催生了一个新的产业,造假。华强北的造假已经达到登峰造极地步。造假程度比较浅的是翻新。就是把旧片子(一般是拆机片)翻新。
反正搞出来的不是卖这个的你真看不出来。一对旧的不成样的片子,管脚都歪了都能给你翻得跟新的一样,而且打成管带(tube),贴上标签。。。
还有一种造假登峰造极,个人怀疑有封装厂直接参与其中,这就不只是打磨掉logo那么简单了,会直接把不同大小的die搞成另一个封装。
最后一种造假,做到极点似乎就接近洗白了。举个例子,有的时候去华强北买款MCU,对方会问你要原厂还是要台版的,台版就存在两种情况,一种就是直接仿冒产品,另一种就有可能是***产的,但是也经过了原厂的检测和授权,但可能会在某些指标上还差一点,这类也就不能算假货了。
简单识别假芯片的方法:
第一招:就是核实供应商
如果你所找的是一家代理商的话,那么出假货的可能性就小很多了,但是有时也会碰到假冒代理商的,所以最好的方法就是,先在官方网站或打电话进行确认,看该厂家是否在该地区有代理商。如果不是在代理商,而是在一些其他地方的,如果是公司但办公场地简陋,应提高警惕;如果注册时间不到1年,提高警惕;如果连专门的网站或者是企业邮箱都没有,也要提高警惕;然后再提问:看他们是否对产品本身了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等,能否开具增值税**等等。通过这些应该有个初步判断了。
如果你是淘宝或者电子市场,最好就是找稳定的供应商,不要贪一点点的便宜而总是换供应商。
我有个好方法可以教给你:
如果你的物料比较重要,你可以说:你是给军品供货的,如果出了质量事故,是需要做质量追溯的,要查芯片来源。
不过更坑的事情也有,就是卖芯片的也不知道自己是在卖假芯片,你只能感慨:我是不是进了假的淘宝?
第二招:看型号是否拆机后翻新
这种是很常见也是比较粗劣的一种方法,这些芯片是从用过的电路板上拆下来然后再归类,管脚明显有焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,外表印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,反面的产地标识比较杂。这种基本都是比较好鉴别的。
第三招:辨别是否打磨片
拆机后再打磨的芯片,所以非常像全新片,外表文字和图案的大小,字体,深浅基本上无明显差异,批号也基本相同,但仔细观察芯片外表你会发现有许多微小的平行划痕,反面的产地标识也不相同,管脚一般不会是亮闪闪的而是亚光的有氧化的痕迹,管脚间距基本一致。
一般来讲打磨片主要是全新片时间放得太长了或是批号比较杂,为了好卖而打磨后印成统一的比较新的生产批号。有一些打磨的按原型号的这种还算比较好的,但属于伪劣产品。还有一些是商业级变工业级,工业级变军级,军级变883级,低速率变高速率,低频率变高频率等等。变的目的显而易见了但还有甚者,干脆来个偷天换日,如果你买到能用才怪;
第四招:国产充国外品牌
现在很多国产产品跟国外产品相近,这就属于假冒伪劣产品了,但好歹还能用,只是某些性能指标可能达不到这些主要是一些分立器件、主动器件上、接插件、连接器的要求。而且寿命也相对来说比较短。
第五招:辩封装
原厂产品自行封装这个应该是比较高端的了,遇到这种芯片只有靠经验,但也不是所有的封装国内都能做,不是老采购员,真不是很好分辨了。
第六招:辩字体
散新片这些芯片概况印刷笔墨和图案的巨细,字体,深浅有不同,出产批号一般不雷同,后背的产地标识比力杂,但管脚没有使用过的陈迹,却是有氧化的陈迹,一般来说这类芯片是商业商把从各类路子采集起来的没有使用过的芯片装在一个管子里卖。
其实以上方法都不能保证你买到的一定是真芯片。你还有哪些方法吗?可以分享交流一下。
  • 芯片
  • 晶圆
  • 模拟信号
原文标题:我可能买的是假器件
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在学习go语言的过程踩
    作为一个5年的phper,这两年公司和个人都在顺应技术趋势,新项目慢慢从php转向了go语言,从2021年到现在,笔者手上也先后开发了两个go项目。在学习go语言的过程中也学习并总结了一些相关的东西,这篇文章就分享下自己踩的一些吧。
    的头像 发表于 11-11 09:22 168次阅读
    有没有什么办法在不改变电源和功率的情况下来解决TPA311XD2失真的问题?
    换了大电源之后就没有失真了,有没有什么办法在不改变电源和功率的情况下来解决芯片失真的问题,谢谢!!!
    发表于 10-25 08:34
    求助,LMP7721微电流检测,有没有供仿真的SPICE模型?
    发表于 09-09 07:14
    设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
    最近在设计一个TEC驱动电路输出19V6A。我用常用的那种H桥板来驱动,用pwm控制输出(20KHz)。考虑到延长元器件寿命,有没有办法把输出整成直流?搭个低通滤波电路行吗?以前没接触这部分,望各位大佬给点建议。
    发表于 08-07 23:23
    求助,有没有像INA240这种可以外部控制信号的放大倍数器件
    INA240有没有像INA240这样优秀的但是可以外部控制信号的放大倍数的器件了?因为INA240的放大倍数是固定的,20,50,100,200等。我想要通过我自己进行灵活的倍数放大。这样的器件和INA240的参数一致,就是固
    发表于 07-29 07:32
    有没有大佬认识这个元器件,是不是NMOS管?
    有没有大佬认识这个元器件,上面的两个小电阻基本是0欧,与元器件的上面两个小触点相连,与电池的正极相连,下面的两个大触点目前不确定是什么,有没有大佬认识?
    发表于 07-22 10:55
    SMT锡膏使用中产生焊现象的原因及解决方法
    焊现象在smt使用中比较容易发生,为此很多用户对此非常苦恼,今天深圳佳金源锡膏生产厂家对这个问题为大家介绍一下产生焊现象的原因及发生之后应该做出哪些对策进行处理:1、锡膏在使用之前就被开封导致
    的头像 发表于 07-10 16:28 629次阅读
    SMT锡膏使用中产生<b class='flag-5'>假</b>焊现象的原因及解决方法
    VOIP例程,呼叫时有没有获取对方号码的函数接口?
    请问上位机呼叫开发板时,怎么获取对方的号码?有没有对应的函数接口?类似来电显示。
    发表于 06-28 06:30
    Keil这么难用,为什么还没有淘汰?
    存在一些使用上的难点,但它之所以没有淘汰,我想可能有以下几个原因:Keil这么难用,为什么还没有淘汰?Keil具有悠久的历史,早在20世纪80年代就已经推出。
    的头像 发表于 05-18 08:04 968次阅读
    Keil这么难用,为什么还<b class='flag-5'>没有</b><b class='flag-5'>被</b>淘汰?
    造成虚焊、焊的原因有哪些?如何预防虚焊
    、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚. 焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。 2.焊是指元件引脚,焊端上锡良好,从表面上看已形成了良好焊点,而焊点内部焊锡与PCB焊盘之间没有形成良好焊接,当焊点受
    的头像 发表于 04-13 11:28 4482次阅读
    造成虚焊、<b class='flag-5'>假</b>焊的原因有哪些?如何预防虚焊<b class='flag-5'>假</b>焊
    贴片功率电感究竟有没有正负极之分
    电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:15 0次下载
    XE164FN40芯片锁定,有没有办法擦除锁定?
    XE164FN40芯片锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
    发表于 02-06 08:30
    TLE9255WSK Vbat压或流,导致Vbat损坏INH没有输出怎么解决?
    pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession关断了,然后是没人有输出,而损坏的9255,上电只能压了,就会立刻关断 inh
    发表于 01-26 06:29
    怎么判断电感有没有饱和
    的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
    的头像 发表于 01-16 16:58 1736次阅读
    怎么判断电感<b class='flag-5'>有没有</b>饱和
    带着电池能防静电?的 那么冬天有静电怎么消除?
    带着电池能防静电?的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?的;就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是
    的头像 发表于 01-11 16:45 1269次阅读
