最开始学习电容实在高中时期,当时对电容的理解就是:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。电容决定式是:C=εS/4πkd,定义式是:C=Q/U,还有有一个它的特性隔直通交, 这也是大多数人对电容的理解吧,虽然知道电容是什么,但是具体起什么作用很少人能清楚。直到工作之后,做了几个电子研发的项目,才对电容的作用有了更深一步的了解。
电容的作用
电容的主要作用包括滤波、耦合、谐振、旁路、定时、负载、积分、微分,下面来说一说电容是怎么实现这些作用的。
滤波
滤波电容即电解电容,正负极不能反接,都说滤波电容,那么到底滤掉的是什么波呢?
如上图所示,经过整流桥之后的波形如下所示
经过滤波电容之后的波形如下图所示,它的作用是把类似sin波形的电压,稳定在一定值之内,电容的容量越大,波形越平滑,它的作用好似一个水桶,把水管里面流动的水流先收集起来,然后再通过水桶流出去,这样流出去的水流的流速会相对平缓,这就是所谓的滤波。如果觉得波形不够平滑,可以在后面加一个稳压管进行稳压,这样出来的波形会更加的平滑,滤波电容多应用在电路的电源部分。
旁路、耦合
旁路电容和耦合电容的作用其实都是一样的,作用都是滤除高频信号,不一样的是他们所处在电路中的位置不一样,旁路电容所滤除的是输入信号的高频,而耦合电容滤除的是输出信号的高频。虽然说滤波电容也进行了滤波,但是对于高频信号,滤波电容是无能为力的,这时候需要在电路中并联一个适当的旁路或耦合电容,让高频交流电通过此电容流向地,以确保后续电路无高频信号,至于选择多大的旁路电容,要做到具体电路,具体分析。
负载电容
相信大家对负载电容很熟悉,下图中与晶振X1所并联的电容C1和C2就是负载电容,更换负载电容的容值可以调整晶振的频率,负载电容的容值很小,一般只有几十pf(1pF=10^-12F),常用的容值有22pF、30pF、50pF、100pF。这个负载电容的容值单片机官方一般都会给出,不需要我们去深究。
列举了一些最常用的电容的作用,如有纰漏之处,在下不吝啬教,对于一些电容的高级作用,譬如积分、微分,要想学好还得靠大家之后不懈的努力,希望这篇文章能给大家带来帮助。
电路
172文章
5909浏览量
172229 -
电容
100文章
6042浏览量
150312 -
滤波电容
8文章
458浏览量
40032
原文标题:做了电子研发项目才发现,电容没有高中学到的那么简单
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
