这年头,游戏主机早就不是微软、索尼两家的代名词,电脑厂商也密集推出一系列的小尺寸游戏主机,最抢眼的还是在性能跟体积上,华硕近期也推出了自家的小尺寸游戏主机华硕M80系列,主打性能与体积,5L的小体积机箱加上2KG的重量,这样的迷你主机却达到了VR游戏的配置,听起来不错,究竟怎么样,本期也要通过拆机来看看这样的小尺寸游戏主机的内涵。
首先还是要看一下配置,作为一款小尺寸的游戏主机,性能上华硕M80还算不错,毕竟号称支持VR。CPU使用了英特尔i5-7300HQ,性能上不算最强,但对于游戏主机足够,显卡采用了GTX1060,作为玩转VR的门槛,被搭载到这样的一个迷你机箱中,也是该机性能上最为出彩的地方。此外,DDR4 8G内存,顶配版512G固态硬盘加上1T机械硬盘的组合,保证了整机的流畅运行及容量。
整机外形尺寸非常小巧,重量也就2kg,一只手也能拿得动,摆在客厅不占地方,随用随拿,机身既可以采用竖立的方式也能平放,机身很多面都有网格,这也有助于散热表现,毕竟小尺寸想要高性能,散热还是首要问题。
机身整体都没有可见的螺丝,想要拆卸的话必须要先拆去平放时底部的橡胶垫,橡胶垫并没有使用胶水固定,还是非常容易取出来的,底部有四颗螺丝,拆开螺丝后,就可以拿开第一层后盖了,拿开以后可以发现,这块后盖套在了里面一层壳外面,注意,这时候两个壳子之间有一个连接线,用来连接开关机键,需要小心断开,里面的壳子上还有两个白色的金属块,这是WiFi天线模块,但实际上机内并没有无线模块,虽然留有接口,也有外置的天线,但是没有无线网卡模块,实在是比较令人困惑。
拆开壳子螺丝后,便可以打开了,这时候也要注意连接排线问题,机械硬盘是安装在里面的壳子上的,所以装的时候也要注意先装好硬盘再连接硬盘数据线、供电线。
打开壳子后,便可以看到整机的内部结构了,尽管空间并不大,但是内部的布局还是井井有条的。
双风扇设计,单铜管散热,除此以外,还有两个铝散热片,在散热上还是有真功夫的,保证了小体积不至于因为散热导致性能下降。可能对于单铜管散热部分玩家们会有疑问,这样的性能主机单铜管散热够用吗?实际上对于散热来说,够用就好,本身相对于笔记本来说,该机的内部空间还是非常大的,双风扇散热也保证了热量能够及时的散去,单铜管完全能够满足散热需求,所以并没有必要采用更多的铜管。
采用了华硕自己生产的HM175迷你主板,看来还是自家造主板有优势。
该机固态硬盘采用了M.2接口,高配版512G的容量还是很大的,这块来自闪迪的固态硬盘采用了SATA3协议,速度表现也还算不错。机械硬盘采用了来自东芝的1T硬盘,这样的组合搭配满足了游戏玩家对于速度和存储空间的需求,省去了后期升级的麻烦,直接一步到位,还是非常够意思的。
这个时候可以看到前文所说的缺少的无线模块的,确实是有接口的,如果真有需要,也可以自己安装。
这时候,显卡、处理器、硬盘等模块都能看到,但是唯独看不到内存,说实话,还是令人非常困惑的,总不可能是板载内存吧,又或者是在背面?
抱着对于消失的内存去哪儿的疑问,拆解还要继续进行。
首先先拆带热管的散热风扇,先拆开热管上的螺丝,再拆去风扇上的螺丝,便可以拿出散热模组来,这时候消失的内存条便出来了,单条8GB的DDR4内存,并且只有一个内存插口,扩展性不足,但是,作为一个游戏主机,8G的内存一般也就够用了。
同时也可以看到在内存条底下的主板上有四个亮白色的接口,应当是支持板载内存,但是对于这样一款迷你主机来说,采取板载内存的做法还是比较少见,因此,并没有采用这样的做法。
热管连接的是处理器,芯片上并没有intel的标识。如果不是显卡上有标识的话很难分辨出这是处理器模块,处理器采用了不可拆卸设计,不具备后期更换的能力,这样其实更像一台笔记本,而不是一台台式机。
风扇下面的底架也可以一并拆除。
接下来到了另外一边的显卡散热模组,表面上并没有螺丝能够拆卸下来,需要先拆开主板固定的螺丝,将主板彻底与外壳分离后,可以看到另一面的显卡风扇固定螺丝,拆去螺丝后,另外一面的散热风扇就可以拿下来了,至此,整个机器已经彻底的拆解开了。
拆机之后可以看到,该机内部的做工和用料确实很有大厂风范,考虑到这样的迷你主机很多地方都需要定制处理,因此,相比于同样配置的正常尺寸台式机来说,价格上还是要贵一些,但是尺寸上带来的便携程度,对于有需要的游戏玩家,也是没办法拒绝的。这也是这台迷你主机存在的意义。
作为一个小尺寸的游戏主机,实际上拓展性并不是其强项,虽然是属于台式机,但是拆开之后,实际上更像笔记本,得益于优异的散热表现和最新十系显卡的强劲性能,赋予了这台小巧的游戏主机更大的游戏空间,对于游戏玩家们来说,这样一台迷你游戏主机自然有其所处的位置,毕竟他不仅仅是台游戏主机,更是一台性能强劲的电脑。
华硕
7文章
1597浏览量
62207 -
游戏主机
65浏览量
6289
