pcb显影
显影是在印刷、影印、复印、晒图等行业中,让影像显现的一个过程。显影包括正显影和反转显影。正显影中显影色粉所带电荷的极性,与感光鼓表面静电潜像的电荷极性是相反的,反转显影中感光鼓与色粉电荷极性是相同的。
pcb板阻焊显影不净的原因
1、预烤温度太高或时间太长烤死
2、曝光能量太高、吸真空度不够
3、菲林阻光度不够
4、显影的参数不当
5、无尘房温湿度
6、PCB板在丝印后至预烤的的停留时间
举报投诉
pcb
4319文章
23084浏览量
397624 -
显影
2文章
10浏览量
9325
ADS1256外接晶振不起振,工作时间越长,上电起振的几率越低,为什么?
ADS1256外接晶振不起振,工作时间越长,上电起振的几率越低。
在晶振起振时,读出的AD值正确。
有没可能是PCB布局布线导致杂散电容太大导致,但我们把周围的对地铺铜去除后,不起振的问题会改善,但不能完全解决。
请帮
发表于 11-22 14:00
pcb板故障分析与处理方法
:电路板上的导电路径意外连接,导致电流异常流动。 开路 :电路板上的导电路径断裂,导致电流无法流动。 腐蚀 :由于环境因素,如湿度和温度变化,导致PCB板上的金属部分腐蚀。 焊接不良 :焊接点不牢固或存在空洞,影响电路的稳定性。 元件损
TAS5711明显影响DAB灵敏度是怎么回事?
经过几天的测试整改分析,找到TAS5711明显影响DAB灵敏度.
测试数据如下,需要TI 工程师协助。
以下是对174.928MHz频点进行测试,结果如下:
Frontier
发表于 10-18 07:57
为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
用LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的PSRR可以把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净
发表于 09-03 07:32
PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 15:16
•0次下载
PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 11:20
•3次下载
PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed
MWC24巴塞罗那 | 《2024年移动净零报告》发布
GSMA在MWC巴塞罗那发布了《2024年移动净零报告》,这是GSMA发布的第四份年度净零报告。报告显示,全球移动网络运营商的碳排放在2019年至2022年间减少了6%。如需获取《2024年移动净零
信号源阻抗对探头负荷的净效应影响
信号源阻抗会影响探头负荷的净效应 信号源阻抗的值可能会明显影响探头负荷的净效应。例如,在信号源阻抗低时,很难注意得到典型高阻抗10X 探头的负荷效应。这是因为与低阻抗并联增加的高阻抗不会明显改变总
关于pcb显影不净的原因及解决方法
干膜显影性不良,超期使用。上述已讲过光致抗蚀干膜,其结构有三部分构成:聚酯薄膜、光致抗蚀剂膜及聚乙烯保护膜。在紫外光照射下,干膜与铜箔板表面之间产生良好的粘结力,起到抗电镀和抗蚀刻的作用。
发表于 12-26 16:17
•1276次阅读
