AKM 的 AK4495SEQ 是一款高性能 32 位高级立体声数模转换器 (DAC),实现了 123 dB 的立体声动态范围和 126 dB 的单声道输出动态范围(可选择 7 V 模拟电源)。这是 AKM Audio 4 Pro™ AKMTM 产品家族中 VERITA 系列新增的一款旗舰级产品,该系列采用了 AKM 的 VELVET SOUND™ 双声道技术。左右声道采用对称布局的创新设计技术可防止信号质量下降,32 位数字工作模块可进行全 32 位处理。
AK4495S 中集成了五个数字滤波器,使其成为大量应用的理想之选。 AK4495中集成了五个数字滤波器:用于实现最短延迟的短延迟快速衰减滤波器和短延迟慢速衰减滤波器、用于实现无相移的快速衰减滤波器和慢速衰减滤波器,以及具有强化特征的超慢速衰减集成滤波器。
AK4495SEQ 支持 2.8 MHz 和 5.6 MHz DSD(直接流数字)输入和 PCM 数据输入。在回放 DSD 数据时“音量通过模式”可旁通掉音量控制块和三角积分调制解调器。该器件适用于那些最注重音质的应用。既然 AK4495SEQ 内含仅用于 DSD 数据的集成低通滤波器,那么通过一个简单的外部模拟滤波器就可轻松实现 SACD 格式书(猩红书)中要求的性能。输出级与 PCM 或者 DSD 输入数据相同,以及与外部数字滤波器输入相同。音量控制不受输入数据格式的影响。AK4495S 支持 PCM、DSD 音频数据,非常适合用于高端音频设备,包括高端蓝光、DVD 音频和 SACD 播放机、AV 接收机和数字混频器。该器件采用 44 引脚 LQFP 封装。
AK4495是AKM第四代解码芯片,也是全球款支持32BIT 768K的解码器芯片,在技术上全面超AKM43XX系列。该芯片模拟部分左右两个声道和参考电压采用分别独立供电,有效降低了串扰。AK4495具有4种数字滤波器模式可调,还集成了新开发的模拟电路实现丰富的声场和低音,数字部分以一个独立的32位数字运算模块提供了完整的32 bit处理。AK4495使用了AKM公司新研制的开关电容滤波器,大大降低了噪声整形带来的影响,实现了低失真的音乐播放体验。同时Audio 4 Pro (TM)系列芯片具有的声音表现。
本产品包含1个完整的I2S解码电路和一个独立的稳压电路,稳压电路输出电压为5V(可调的),供应给其他伺服板,接收板子等使用。独立稳压部分为大电流超低内阻集成LT1084 最大输出电流3A
特性:
128 倍过采样立体声 D/A 转换器
32 位 8 倍数字滤波器:4 个滤波器选择类型
采样率:30 kHz 至 768 kHz
低失真,全差分输出
SCF
去加重滤波器
软静音
DSD 输入:2.8 MHz、5.6 MHz
外部数字滤波器模式
THD+N:-101 dB
DR、S/N:123 dB (7 V)
电源:
模拟:4.75 V 至 7.2 V
数字:2.7 V 至 3.6 V
推荐阅读:http://www.elecfans.com/tongxin/tongxinxinpian/2018/0719/712632.html
电源
184文章
17835浏览量
251539 -
滤波器
161文章
7859浏览量
178787 -
数模转换器
14文章
1024浏览量
83330
