1、电弧由阴极区、阳极区和弧柱区三部分组成,如图1所示。阴极和阳极附近的区域分别称为阴极区和阳极区,在阴极和阳极间的明亮光柱称为弧柱。弧柱区中心部位温度最高、电流密度最大,称为弧心;弧柱区周围温度较低,亮度明显减弱的部分称为弧焰。
2、电弧的温度很高。电弧形成后,由电源不断的输送能量,维持它燃烧,并产生很高的温度。电弧燃烧时,能量高度集中,弧柱区中心温度可达到10000℃以上,表面温度也有3000~4000℃,同时发出强烈的白光,故称弧光放电为电弧。
3、电弧时一种自持放电,不同于其他形式的放电线性(如电晕放电、火花放电等),电极间的带电质点不断产生和小时,处于一种动态平衡。弧柱区电场强度很低,一般仅为10~200V/cm,很低的电压能维持电弧的稳定燃烧而不会熄灭。
4、电弧是一束游离的气体,质量很轻,在电动力、热力或其他外力作用下能迅速移动、伸长、弯曲和变形。其运动速度可达到每秒几百米。
举报投诉
电弧
7文章
270浏览量
32845
为什么要求现场需要安装故障电弧探测器?对线路有什么安全保障?
安科瑞徐赟杰 18706165067 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障
什么是故障电弧?电弧光引发的火灾该如何预防?
什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的一种异常现象,它
电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗
发表于 10-23 11:00
EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。
工作原理:电弧打火机通过
发表于 10-23 10:58
什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的
弧焊变压器如何保证电弧连续?弧焊变压器有何特点?
弧焊变压器是用于电弧焊的一种特殊变压器,其主要作用是将输入的交流电转换为适合电弧焊的电压和电流。为了确保电弧的连续性和稳定性,弧焊变压器需要具备一些特定的设计和功能。 弧焊变压器如何保证电弧
机械继电器的电弧怎么测量
机械继电器的电弧测量是一个复杂但重要的过程,它有助于了解继电器在通断过程中电弧的特性,进而评估继电器的性能和寿命。以下是一些常用的电弧测量方法: 1. 高速摄像法 高速摄像法是一种直观且有效的
探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
安科瑞 118721098782 王盼盼 故障电弧的危害主要体现在以下几个方面: 一、对设备的危害 损坏电气设备 故障电弧产生的高温可达数千摄氏度,能够迅速熔化金属导体、烧毁绝缘材料,对电气设备
什么是故障电弧探测器
故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧引起的火灾的安全设备。电弧是一种高能量的放电现象
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
有效的金属材料的焊接。 焊接电弧主要由以下几个部分组成: 电源系统:为电弧提供所需的电能。电源系统的类型有很多,常见的有交流电源和直流电源。交流电源可以分为单相交流电源和三相交流电源。
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥
低压电弧与高压电弧的区别是什么
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的
电弧放电的最低电压是多少伏
电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢?
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
