电阻焊是以电阻热为能源的一类焊接方法,包括以熔渣电阻热为能源的电渣焊和以固体电阻热为能源的电阻焊。
电阻焊一般是使工件处在一定电极压力作用下并利用电流通过工件时所产生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接的焊接方法。通常使用较大的电流。为了防止在接触面上发生电弧并且为了锻压焊缝金属,焊接过 程中始终要施加压力。进行这一类电阻焊时,被焊工件的表面善对于获得稳定的焊接质量是头等重要的。因此,焊前必须将电极与工件以及工件与工件间的接触表面进行清理。
电阻焊是当电流通过导体时,由于电阻产生热量。当电流不变时,电阻愈大,产生的热量愈多。当两块金属相接触时,接触处的电阻远远超过金属内部的电阻。因此,如有大量电流通过接触处,则其附近的金属将很快地烧到红热并获得高的塑性。这时如施加压力,两块金属即会联接成一体。
举报投诉
电阻焊
2文章
48浏览量
10707
压敏电阻在开关电源中的工作原理
是金属氧化物,如氧化锌(ZnO)。这些材料具有特殊的电导性,即在低电压下电阻很高,而在高电压下电阻迅速降低。这种特性使得压敏电阻能够吸收和限制电压尖峰,从而保护电路。 2. 压敏电阻的
光敏电阻的工作原理、特性、类型及应用
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当光
电流采样电阻的工作原理、计算方法及选用原则
电流采样电阻的电压值是电流通过电阻时产生的电压降,其大小与电流和电阻值有关。在电子电路中,电流采样电阻通常用于测量电路中的电流大小,从而实现对电路的监控和控制。 一、电流采样
热敏电阻的工作原理、类型及特性
热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻
电阻的作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有关
电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍
热敏电阻工作原理 热敏电阻随温度的升高而怎么样
热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将
电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用
电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于
电阻的作用和工作原理 电阻发热的原理
电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏
