架空线路非正常带电的原因
(1)架空线路对地存在分布电容。当线路正常供电时,分布电容被充电至额定电压。停电后,如果没有将线路放电,人触及导线时,电容中的电荷就会通过人体放电,造成触电。
(2)两条平行架设的线路,由于线路间存在电容,如果其中一条线路带电运行,就会通过电容耦合到另一条切断电源的线路上去,特别是当带电线路三相电压不平衡或有一相接地时,切断电源的线路可能有较高的电压。
(3)对于经过变压器的非平行高、低压线路,在一定的条件下带电的高压线能使不带电的低压线非正常带电,带电的低压线也能使不带电的高压线非正常带电。
(4)架空线路很长时,在线路的某段可能受雷击或雷电感应而使整条线路产生很高的电压。
(5)当气候较干燥且有风时,导线及绝缘子在空中不停地摆动,摩擦而积聚的静电荷又无法泄人大地,使线路产生相当数值的电压。
防止架空线路非正常带电的措施
(1)工作前应将三相导线短接并接地,最好接在可靠的接地网上,或将接地极埋入潮湿的地方,以减小接地电阻。
(2)登杆作业人员一定要先扎好安全带,才能触及导线,以防受到麻电而从空中摔下。
(3)雷雨季节应注意雷电的影响。发现有雷电时应立即停止作业。
举报投诉
线路
2文章
146浏览量
21347 -
架空线路
46浏览量
8745
热点推荐
配电网长架空线路电压压降分析与计算
配电网架空线路是城郊及农村最常用线路敷设方式,对供电距离较长的架空线路,电压压降问题尤其值得重视。以实际工程施工线路电压压降问题为例,针对线路
发表于 08-07 15:37
•45次下载
架空线路巡视检查内容
本文主要详细介绍了架空线路巡视检查内容,分别是电杆、导线、绝缘子、拉线及戗杆、杆上开关设备、防雷及接地装置、沿线路附近的其它工程。
什么是架空线路_架空线路的分类
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
发表于 09-13 16:22
•2.8w次阅读
架空线路的一般要求_架空线路的施工规范方法及步骤
第一节架空线路架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子、杆塔及基础、拉线、固定夹具等。
发表于 10-01 17:15
•2.4w次阅读
凯迪正大架空线路故障测试仪、定位仪介绍
一、架空线故障定位仪简介 KDJK-10A架空线故障定位仪,是新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,
发表于 01-30 17:07
•1600次阅读
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线及钢芯铝绞线等
架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
在电力系统的庞大网络中,架空线路如同纵横交错的脉络,承担着输送电能的重要任务。然而,这些线路常常面临各种复杂环境和潜在威胁,如何确保其稳定、安全地运行呢?这就需要我们引荐一位架空线路的护卫干将
高压架空线路采用什么导线
高压架空线路是电力系统中的重要组成部分,它负责将电能从发电站输送到各个用电区域。导线作为高压架空线路的核心部件,其性能直接影响到线路的传输效率、安全性和可靠性。 一、高压架空线路导线类
电缆线路与架空线路相比有哪些特点
电缆线路与架空线路是电力系统输电的两种主要方式。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将介绍电缆线路与架空线路的特点,以便更好地理解它们在电力系统中的作用。 一、电缆
架空线路和电缆线路适用范围
架空线路和电缆线路是电力系统和通信系统中常见的两种输电方式。它们各自具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 一、架空线路 架空线路是指通过杆塔将导线悬挂在地面上的输电方式。它具有以下特点
HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情
一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精确探寻定位,巡查作业时
架空线路非正常带电的原因以及解决办法
