在实际生活、工作中时常遇到电线跳火、电瓶车电源线短路瞬间跳火、电焊时产生电火花等等都属于电弧,究意它是怎么产生的呢?
如果将两个有电位差的电极(如焊条与工件)相互接触,短路电路可使二电极间的接触点达到白热状态,然后将两个电极稍拉开,电极间隙的空气因强烈地受热而电离化,与此同时,阴极的电场强度比阳极和弧柱区大得多,也就是阴极区电压比阳极区电压高得多,它可向弧柱区提供99.9%电子,由此阴板上产生大量高速度的电子飞出,撞击空气中的分子和原子,将其中的电子撞出来,产生离子和自由电子。
在电场强度的作用下,阳离子向阴极碰撞,阴离子和自由电子向阳极碰撞,这种强烈碰撞结果,在电极间产生高温高热,并伴随强光的放出,这个过程就产生电弧;焊接电弧就是在两个电极之间的气体介质中产生强烈而持久的气体放电。
举报投诉
电弧
7文章
272浏览量
32885 -
电场强度
11浏览量
7405
老旧小区故障电弧解决方案
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间会产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现象,是若干种
什么是故障电弧?电弧光引发的火灾该如何预防?
什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的一种异常现象,它
电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗
发表于 10-23 11:00
EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。
工作原理:电弧打火机通过
发表于 10-23 10:58
什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧? 故障电弧是电气设备运行中常见的
什么是故障电弧探测器
,可以在电线或电气连接不良的地方形成,尤其是在绝缘损坏、连接松动或存在其他电气故障的情况下。这种电弧不仅可能导致电气系统的损坏,而且由于其极高的温度(可达3000至4000摄氏度),能够引燃附近的可燃材料,从而引发火灾。 故障电弧
7芯M9插座插拔时会产生电弧吗
德索工程师说道在插拔7芯M9插座的过程中,如果电流和电压达到了产生电弧的条件,那么就有可能观察到电弧的产生。电极物质的熔点和电极表面的氧化物情况也是影响电弧产生的因素。如果电极物质的熔点较低,那么在插拔过程中,电极容易产生高温,
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧,
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥
低压电弧温度可高达多少度以上
通过空气时,沿着电弧路径发生的可见放电。在低压条件下,电弧的温度可以达到非常高的水平。 低压电弧的高温主要源于以下几个因素: 1.空气电离:在电弧路径中,电流通过空气时会导致空气电离,
电弧放电的最低电压是多少伏
电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢?
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
